      Rand @Rand last edited by Rand
      @rand said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @rand Sieht lösbar aus 🙂
      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      habe gerade nur einen co2 sensor
      co2_batt=6
      Müsste dann dessen Batterie sein, weil ich auch nichts mit WH45 sonst diesbzgl. finde?
      Sollte - kann morgen mal einen zweiten dranhängen und dann schauen wir ob es gleich bleibt:)
      So, mit einem zweiten Pm2.5 Sensor (WH41A für aussen)
      DATA von Wetterstation:
      PASSKEY=myKey
      stationtype=GW1000A_V1.6.3
      dateutc=2021-06-20+07:17:05
      tempinf=83.7
      humidityin=48
      baromrelin=29.246
      baromabsin=29.246
      tempf=77.0
      humidity=59
      winddir=291
      windspeedmph=0.00
      windgustmph=6.26
      maxdailygust=13.87
      solarradiation=375.53
      uv=3
      rainratein=0.000
      eventrainin=0.000
      hourlyrainin=0.000
      dailyrainin=0.000
      weeklyrainin=0.000
      monthlyrainin=1.201
      yearlyrainin=9.906
      totalrainin=9.906
      temp1f=37.58
      humidity1=57
      temp2f=75.92
      humidity2=59
      temp3f=77.72
      humidity3=58
      temp4f=82.76
      humidity4=59
      pm25_ch2=7.0
      pm25_avg_24h_ch2=18.3
      tf_co2=78.6
      humi_co2=61
      pm25_co2=3.4
      pm25_24h_co2=5.4
      pm10_co2=3.6
      pm10_24h_co2=6.0
      co2=409
      co2_24h=587
      lightning_time=1624150154
      lightning_num=12
      lightning=27
      leak_ch1=0
      leak_ch2=0
      wh80batt=3.02
      wh40batt=1.6
      wh26batt=0
      batt1=0
      batt2=0
      batt3=0
      batt4=0
      pm25batt2=4
      wh57batt=4
      leakbatt1=4
      leakbatt2=4
      co2_batt=6
      freq=868M
      model=GW1000_Pro
      • RaspiUser
        RaspiUser last edited by
        eine (blöde) Frage ...:
        Kann man das "am schlechtesten ablesbare Display auf dieser Welt" der ELV WS980 WiFi (komplett in ioBroker eingebunden) durch das dnt WeatherScreen PRO Display einfach 1:1 ohne irgendwelche Einstellungsänderungen ersetzen ?!
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ich glaube, da hast du dich verklammert
          Öhm ,ja 😁
          Den Tag vom "getState" abziehen wird so wohl nicht funktionieren, der soll natürlich vom ermittelten "lc" abgezogen werden.
          Man sollte bei Temperaturen um 34°C in der Wohnung einfach gar nichts machen...
          Allerdings müsste man das auch bei den 3 Monaten und Jahr noch nachziehen. Wenn das am 01.Juni passiert, wird durch das Template dann der 31. Juni erzeugt 😉
          Ich kann aber aktuell eh nix machen (kommt gleich wieso) oder es testen.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
            @rand Jupp, dann ist er vom WH45. Ich sag mal Danke im Namen der nachfolgenden User die so einen nutzen 🙂
            Allerdings wird es in der nächsten Zeit nichts werden. Vermutlich durch die Hitze ist die SSD (gerade mal 1 Jahr alt) meines Intel NUCs gestern abgeraucht. Proxmox mit sämtlichen VMs + LXCs weg, darunter auch PiHole, Grafana, Influx, ioBroker usw.
            da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by
              @sborg autsch! das tut weh... hast wenigstens exteres backup?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                @raspiuser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Da der Wettermast identisch ist, ja. Aber das Display enthält auch die Einstellungen die du per App getätigt hast (WU/Ecowitt-Account, Port, IP, etc.) Die kannst du 1:1 übernehmen, musst es aber per App einstellen.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Daten ja, aber die eigentliche Installation halt nicht 😞
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    @sborg hehe, gleich mal auf die schnelle alle 4 VMs stop backup gemacht und runtergeholt aufs NAS... 🙄
                    • Boronsbruder
                      @SBorg siehs mal positiv. Nach einer kompletten Neuinstallation sind auch alle Altlasten weg 🤦‍♂️
                      • da_Woody
                        da_Woody @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder so kann mans auch sehn, spass bei dem wetter sieht anders aus... fool.gif
                        kann ein lied trällern. musste gestern einen neuen router insten, mit kompletter umstellung auf meine config mit 2048 IP adrs... erschwerend kam noch ein FW update dazu, sodas mein backup nicht ganz funktioniert hat... 🤕
                          Rand @SBorg last edited by
                          Argh - Probleme die der Mensch nicht braucht 😞
                          Kein Stress damit, mach erstmal das Dein Kram wieder tut, der Sensor läuft nicht weg
                          • Rene55
                            Rene55 last edited by
                            @SBorg Ich habe ein Problem mit der Wetterstatistik:
                            2021-06-22 01:03:00.006  - info: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: Auswertung durchgeführt...
                            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
                            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
                            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at listOnTimeout (internal/timers.js:523:9)
                            2021-06-22 01:03:05.073  - error: javascript.0 (1975624)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
                            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
                            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at runMicrotasks (<anonymous>)
                            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at listOnTimeout (internal/timers.js:523:9)
                            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            2021-06-22 01:03:05.084  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
                            2021-06-22 01:03:05.085  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
                            Anscheinend gibt es Unstimmigkeiten beim
                            if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                                } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                            Der kennt wohl das REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT nicht. Kann/muss ich da noch was machen?
                            LG Rainer
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              kann eigentlich nicht sein, dass wird "ganz oben" definiert. Wie sieht denn aktuell dein Template in den User-Einstellungen aus?
                              default:
                              let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                              Ev. Anführungszeichen oder Semikolon eliminiert 😉
                              ...oder nutzt du schon den neuen JS-Controller (weil damit kann ich derzeit nicht testen ob es ggf. da zu Problemen kommt) ?
                              • Rene55
                                @SBorg Hi,
                                ja Danke. Da hab ich gar nicht hingeguckt. Bei mir waren - warum auch immer - die Zeilen 46 - 56 komplett als Kommentar. Ich habs jetzt korrigiert und warte auf das morgige Log.
                                Nochmals Danke für Scripte und schnelle Hilfe.
                                LG Rainer
                                • N
                                  Nordischerjung last edited by
                                  Moin,
                                  ich liebäugel mit der Froggit Station, hab da mal ne Frage zum Regenmesser. Kann man den auch als "Sensor" mißbrauchen? Ich bräuchte einen der erkennt ob es regent, damit ich die Aussenjalousie meiner Outdoorküche schließen kann. Mein Sensor zur Zeit ist einer am Wemos D1 und da muss ich jedes 0,5-0,75 Jahr einen neuen anbauen. Die lösen sich hier an der Ostsee irgendwie schneller auf, vermutlich durch die "salziger" Luft.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Nordischerjung last edited by
                                    @nordischerjung sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nein, zumindest nicht relativ zeitnah. Da es ein Regenmengenmesser ist, muss systembedingt auch erst mal Regenmenge x ml gesammelt sein bevor er einen Puls auslöst. War es nun länger trocken (Messwippe ist kpl. leer + keine "Regenaltmenge" mehr drin) und es regnet nur leicht, kann es bis zu 20 Minuten dauern bis der erste Puls käme.
                                    Selbst bei einem stärkeren Regenguss kann es paar Minuten dauern bis er die 1. Regenmenge meldet. Als Regensensor taugt es also nur bedingt. Besser einen "echten" Regensensor nutzen.
                                    Hast du einen 2€ - Chinasensor(*) im Einsatz? Ev. wäre da bspw. einer von Kemo besser, wobei mir bei Salzluft jeglicher Erfahrungswert abgeht 😉
                                    (*) ich habe nix gegen Chinateile, nutze ich auch recht sukzessiv. Nur ab und an für bestimmte Zwecke muss man halt auch mal "Marke" nutzen...
                                    • N
                                      Nordischerjung @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Hmm das ist ja blöd. Dann muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
                                      Ja, das ist der AZDelivery Regensensor. Dann muss ich mal gucken ob der Kemo besser ist. Danke
                                      • Negalein
                                        Hallo @SBorg
                                        Hab gerade gesehn, dass ich vom Statistik-Script 3 komische Werte bekomme.
                                        0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert
                                        0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Temp_Min
                                        0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert
                                        objects - ioBroker (3).png objects - ioBroker (4).png objects - ioBroker (5).png
                                        da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Negalein last edited by
                                          @negalein bei mir passen die 3 werte...
                                          • SBorg
                                            Der "K" (=kapazitiv) sollte IMO auch Salzluft aushalten, da die Sensorfläche keinerlei direkten Kontakt mit der Luft/Regenwasser hat. 50 Ökker sind natürlich eine ganz andere Hausnummer 😉
                                            152
                                            5661
                                            3785147
