    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @whiterussian last edited by
      @whiterussian probiere mal die fixe Startzeit, die sollte für deinen Anwendungsfall passen
        whiterussian @Kuddel last edited by
        @kuddel
        danke für den Hinweis. Ja, prinzipiell genau das was ich meinte.
        Hin und wieder (wenn man einige Zeit das System "in Ruhe" lässt, klappt das bei mir nun mit den Summierung der Endzeit. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, das noch ein Fehler drin ist. Wenn man viel Startet und Stoppt etc., dann scheint etwas durcheinander zu kommen mit der Ende zeit. S. Screenshot. Vielleicht irgendein Zähler nicht zurückgesetzt wird, oder upgedatet?
          @whiterussian da ich das Skript nicht dafür ausgelegt habe, viel rum zu testen, sondern "immer mal wieder" die Einstellungen anzuapssen, kann ich deine Probleme zwar nachvollziehen, aber weiß jetzt nicht, wie ich sie beheben kann.
          Das Skript ist so schon sehr komplex 😄
          Q W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Q
            Qlink @Kuddel last edited by
            @kuddel @sigi234
            Hab den Merge Haken rausgenommen und send email in Blacklist eingegeben.
            Die Mail Einträge werden jetzt nicht mehr angezeigt.
            Vielen Dank euch beiden !
              @kuddel alles klar. Hab gerade gesehen, das radierer genau das selbe Problem hatte, so wie er im (Parallel)Track zur VIS beschrieben hatte. Habe gerade dort nochmal nachgefragt...
                Kuddel @whiterussian last edited by Kuddel
                @whiterussian ich hab nochmal meine Testumgebung in Anspruch genommen:
                1. Alle DPs gelsöscht
                2. Version 2.10.6 aus dem Forum importiert
                3. Skript gestartet
                4. Laufzeiten verändert
                Versuch 1
                Versuch 2
                Versuch 3
                Ich kann das Problem mal wieder nicht nachstellen.
                Die Laufzeiten der einezelnen Ventile wurden korrekt summiert.
                Ich habe gerade echt keine Idee, woran es bei euch liegen könnte
                Stratos Gkrekidis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stratos Gkrekidis
                  Stratos Gkrekidis @Kuddel last edited by
                  @kuddel bei dein script funktioniert tasmota cmnd mit password nicht.
                    Kuddel @Stratos Gkrekidis last edited by
                    @stratos-gkrekidis ja das stimmt, da mein Tasmota Test Gerät ohne User und PW konfiguriert ist.
                    Könnte es in einer neuen Version mit einbauen.
                    Was wären deinen Anforderungen?
                    Pro Ventil einen User und ein PW, oder ein User und ein PW für alle ?
                    Ich denke pro Ventil die Credentials zu setzen / / setzen zu können wäre besser, falls unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Usern und PWs verwendet werden.
                    Stratos Gkrekidis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stratos Gkrekidis
                      Stratos Gkrekidis @Kuddel last edited by Stratos Gkrekidis
                      @kuddel Ich denke pro Ventil wäre besser.
                      und ein sonoff version only wäre fuer mich noch besser 😁 😁 😁
                        @stratos-gkrekidis dass sich im Sonoff Adapter die DPs ändern, ist natürlich sehr unpraktisch.
                        Dann muss ich wohl auf Seite 1 eine Info zur untertsützen Tasmota Version (bei mir aktuell 9.2) angeben.
                        Ich werde dann mal versuchen in der näcsten Woche die Credentials für Sonoff mit einzubauen.
                        Zu den 8 Relays: Das mag sein, bei meinem Skript ist aber leider bei 6 Ventilen schluss. Hatte noch keine Zeit es auf 8 zu erweitern.
                        Was genau meinst du mit "sonoff version" only?
                        Stratos Gkrekidis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Stratos Gkrekidis
                          @kuddel ein script das nur mit sonoff arbeitet
                          • Stratos Gkrekidis
                            @kuddel ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto).
                              @stratos-gkrekidis
                              "ein script das nur mit sonoff arbeitet"
                              ein Sonoff / Tasmota only Skript wird nicht funktionieren, da ich mit einem Sonoff 4CH R2 teste, aber im Garten einen Homematioc 4CH Aktor nutze.
                              "ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto)."
                              Jqa, die Erweiterung auf 8 Kanäle (aktuell nur 6) habe ich noch auf dem Zettel
                              • daniel tpunkt
                                daniel tpunkt last edited by daniel tpunkt
                                Ich komme leider nicht auf die Lösung dieses Fehler.
                                Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Script legt nicht einmal die Datenpunkte an ?
                                Danke schonmal
                                Bildschirmfoto 2021-06-24 um 16.04.47.pngBildschirmfoto 2021-06-24 um 16.15.21.png
                                Dutchman K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @daniel tpunkt last edited by
                                  @daniel-tpunkt zegt in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  poste mal das script wie du es hast, sieht aus also du da was doppelt kopiert hast laut fehlermeldung (logging has already been declared)
                                    Kuddel @daniel tpunkt last edited by
                                    @daniel-tpunkt habe gerade auf Seite Version 2.10.6 hochgeladen.
                                    Die Version hat bei heute morgen wie geplant die Bewässerung gestartet.
                                    Probier mal direkt die Version.
                                    • daniel tpunkt
                                      @dutchman
                                      Habe die aktuellste 2.10.6 Version 1zu1 von Kuddel kopiert, vorerst ohne Änderung bzw. Anpassung an meine Aktoren.
                                      Mit dem selben Ergebnis.
                                        @daniel-tpunkt habe die Version gerade noch einmal in meiner Test-Instanz importiert, alle Dentpunkte gelöscht und das Skriopt gestartete.
                                        Ich erhalte keine Fehler und alle Datenpunkte werden auch korrekt erstellt.
                                          EStegemann @Kuddel last edited by
                                          @kuddel Klasse Script und genau was ich gesucht habe. Wie gehe ich aber vor, wenn mehr als 6 Ventile gesteuert werden sollen?
                                          Konkret geht es dabei um 12 Ventile.
                                          Vielen Dank für deine Arbeit und Support.
                                          Gruß Eric
                                            Kuddel @EStegemann last edited by
                                            @estegemann aktuell gibt es leider nur den Workaround, das Skript zwei mal zu erstellen und zu starten.
                                            Z.B. Skript 1 legt alle DPs in javascript.0.bewaesser_v1_bis_v6 ab und das zwiete Skript in javascript.0.bewaesser_v7_bis_v12.
                                            Dann müsste man die Zeiten noch so einstellen, dass die Skripte nacheinander starten.
                                            Es ist alles möglich, aber wirklich nur ein totaler Workaorund.
                                            Ich denke mal, dass ich das Skript maximal auf die Unterstützen von 8 Ventile erweitern werde. Sonst wird es zu unübersichtlich mit Blockly.
                                            1187
                                            311131
