    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • maximal1981
      maximal1981 @Kuddel last edited by
      @kuddel das ist zwar schade, aber ich geh eh zum Großteil über die Icons vom MainView rein 😊
      trotzdem besten Dank.
      • maximal1981
        maximal1981 last edited by
        @Kuddel ich bin es mal wieder 👶
        ich bin gerade dabei den ioBroker-Tab in Betrieb zunehmen.
        Jedoch stehe ich wie so oft an.
        Ich finde vermutlich nicht mal das zugehörige Script. Möglicherweise ist es java\abfragen\adapter_widget
        Wenn ja, hab ich schon mal das Problem, dass ich die Fehlermeldungen nicht auswerten kann.
        Bevor ich hier unnötige Fehlermeldungen post, würde ich gerne wissen ob ich richtig bin.
        lg
          Kuddel @maximal1981 last edited by
          @maximal1981 meinst du die Anzeige der laufenden Adapter ?
          Hier mein aktuelles Skript (java):
          // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
          schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
          //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
             createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
             //Variablen zurücksetzen
             var counter =0;
             var on = 0
             var manuell=0
             var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
             cacheSelector.each(function(id, i) {
                 //Instanzen ausklammer
                 var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
             	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
             	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
             	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
             	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
             	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
             	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
             	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
             	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                 var check10 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
             	var check11 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                 var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11;
                 //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                 if(check == -11){
                     var devicename = getObject(id).common.name;
                     //console.log(devicename);
             		var devicenameName=devicename;
             		var instanzname=getObject(id).common.name;
             		var test = devicenameName;
             		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
             		devicenameName = devicename_array[0];
             		counter = counter+1;
             		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
             		//Uptime
             		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
             		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
             		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
             		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
             		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
             		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
             		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
             		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
             		//Arbeitsspeicher etc.
             		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
             		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
             		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
             		//Connection Status
             		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
             		if(connect == false){var con = 0;}
             		else {
             			var con = 1;
             			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
             			if (isState(strStatePath, true)) {
             				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
             				if (connectS == false) {
             					con = 2;
             		if(con==1) {on = on + 1}
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
             		var contentstring = devicenameName;
             		var suchstring = /(ical)/g;
             		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
             		if (suchergebnis != true) {
             			var devicename_array = devicenameName.split('.');
             		if (devicenameName == "daswetter") {
             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
             		} else if (suchergebnis != false) {
             			var icalName = devicename_array[0];
             			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
             		} else {
             			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
             		// Icon-Pfad definieren //
             		//Alexa2
             		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
             		//FritzDECT
             		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
             		//FullyBrowser
             		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
             		//HM-Rega
             		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
             		//HomeMatic
             		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
             		//HomeMatic-IP
             		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                     //Homepilot
                     if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
             		//UPNP
             		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
             		//Pushover.1
             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
             		//Pushover.2
             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
             		//AdapterName anpassen
             		//Corona-Statistics
             		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
             		//DasWetter
             		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
             		//DWD
             		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
             		//Fullybrowser
             		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
             		//HM-REGA
             		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
             		//HM-RPC.0
             		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
             		//HM-RPC.1
             		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                     //Homepilot
                     if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
             		//Linux-Control
             		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
             		//MiHome-Vacuum -> NoNo
             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                     //MiHome-Vacuum -> Dusty
             		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
             		//Pushover
             		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
             		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
             		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
             		//Simple-API
             		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
             		//SNMP.0
             		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
             		//SNMP.1
             		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                     //SNMP.2
             		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
             		//Spotify
             		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
             		//Tankerkoenig
             		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
             		//Tashscheduler
             		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
             		//TR-064.0
             		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
             		//TR-064.1
             		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
             		//XPEnology
             		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
             		//Instanz-Namen setzen
             		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
             		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		//Bild Pfad setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
             		//Uptime setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
             		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
             		//MemUsed setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
             		//MemToal setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
             		//MemRSS setzen
             		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
             		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
             		//Connected setzen
             		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
             		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             		setStateDelayed(devicename, con, 800);
             		//Wert zurücksetzen
             		var manuell=0
             //Adaptet Icon Übersicht
             visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
             if(on == counter){setState(visstatus, true);}
             //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
             else{setState(visstatus, false);}
             setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
             function isState(strStatePath, strict) {
                 let mSelector;
                 if (strict) {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                 } else {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                 if (mSelector.length > 0) {
                     return true;
                 } else {
                     return false;
          on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
             if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                 const instanz = "javascript." + instance;
                 var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                 var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                 var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                 var obj = getObject(idAdapter);
                 if (dpobj.state.val == false) {
                     obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                 } else if (dpobj.state.val == true) {
                     obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                 setObject(idAdapter, obj);
                 setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
          maximal1981 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            @kuddel danke schön
              djsirius @Kuddel last edited by djsirius
              Ich habe den Fehler gefunden!
              • Rouwdy
                Rouwdy @Kuddel last edited by
                @kuddel hallo kuddel ich bin absoluter frischling was das programmieren hier angeht und versuche nun so pö a pö schlau zu werden, mein problem ist schon denke fehlendes grundwissen 😞 , wie genau importiere ich wo genau deine objekte / skripte ? einen mail-adapter hab ich so wie auch die von dir vorgeschlagenen adapter
                  WeiserWolf @Rouwdy last edited by
                  @rouwdy Als erstes installierst du mal den Adapter "Script Engine" und startest danach den ioBroker neu. Anschließend erscheint links in der Übersicht der Bereich Skripte.
                  Dort gehst du oben auf die drei Punkte --> Skripts importieren und ziehst die heruntergeladene ZIP-Datei per Drag&Drop in den Uploadbereich. Danach sind schon einmal alle Skripts importiert. Dort liegt dann ein Skript "Objekte_anlegen"
                  Das startest du einmal kurz und kannst es danach wieder beenden. Dieses Skript legt sämtliche Datenpunkte im Bereich "Objekte" an (javascript.0 in den einzelnen Unterordner sortiert)
                  Evtl ist auch hier ein Neustart des ioBroker bzw. der Script-Engine erforderlich.
                  Ist zumindest bei mir öfter mal der Fall wenn ich neue Adapter installiere o.ä.
                  Rouwdy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rouwdy
                    Rouwdy @WeiserWolf last edited by
                    @weiserwolf said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Script Engine
                    Dank Dir @weiserwolf , werd es ausprobieren.
                    • maximal1981
                      maximal1981 last edited by maximal1981
                      ich habe gerade ein komisches Phänomen.
                      Am Abend wird der Rolladen nicht zur korrekten Zeit herunter gefahren. Jedoch sieht laut mir theoretisch alles richtig aus.
                      2021-06-19 20:18:00.443  - info: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: +++ Sonnenuntergang -30: Wonhzimmer Seite auf 0% +++
                      Selbst die Ausgabe/debug des Cron sieht richtig aus.
                      2021-06-19 20:32:02.320  - warn: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: 31 20 * * *
                      Zeit am Tablet bzw. ioBroker stimmt auch, was man ja auch im Log sehen kann, dass sie nicht mit der Schließzeit übereinstimmt.
                      Jemand eine Idee?
                      lg
                        @maximal1981 kurzer check, ob ich das Problem richtig verstanden habe:
                        Die Rolladen sollen um 20:31 Uhr (30 Min vor dem Sonnenuntergang) heruterfahren.
                        Der entsprechende Log-Eintrag kommt aver schon um 20:18 Uhr.
                        Das sieht für mich so aus, als wenn sich der Cron-Job nicht die richtige Zeit zieht.
                        • maximal1981
                          ich werde es mal weiter beobachten
                            HoTi last edited by HoTi
                            ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
                            Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
                            Ich meine sie liegen richtig:
                            aber angezeigt wird mir nix 😞
                            Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
                            edit
                            Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
                            Viele Grüße
                            Tim
                              sigi234 Forum Testing Most Active @HoTi last edited by
                              @hoti
                              Welche Vis Version?
                              Welche Icons?
                              Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
                                HoTi @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
                                Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @HoTi last edited by
                                  @hoti
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
                                    HoTi @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Danke.
                                    Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
                                    aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
                                    und sowas, im Editor sieht es so aus:
                                    und auf der Webseite dann so:
                                      Kuddel @HoTi last edited by Kuddel
                                      @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
                                      Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
                                      Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
                                      • maximal1981
                                        @HoTi
                                        wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
                                        Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
                                        Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
                                        Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
                                        Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
                                        Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
                                        Ich liefere mal Beispiele:
                                        • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                                        • Flot:
                                        /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
                                          HoTi @Kuddel last edited by HoTi
                                          @kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
                                          Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
                                          Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
                                          192.168.4.1
                                          192.168.4.10
                                          192.168.4.11
                                          192.168.4.12
                                          192.168.4.17
                                          192.168.4.20
                                          192.168.4.24
                                          192.168.4.25
                                          192.168.4.34
                                          192.168.4.35
                                          192.168.4.37
                                          192.168.4.39
                                          192.168.4.41
                                          192.168.4.42
                                          192.168.4.45
                                          192.168.4.5
                                          192.168.4.60
                                          192.168.4.61
                                          192.168.4.62
                                          192.168.4.64
                                          192.168.4.65
                                          192.168.4.66
                                          192.168.4.67
                                          192.168.4.71
                                          192.168.4.72
                                            @HoTi
                                            192.168.4.1 FritzBox
                                            192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
                                            192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
                                            192.168.4.12 SynologyNAS
                                            192.168.4.17 Tablet
                                            192.168.4.20 QNAP-NAS
                                            192.168.4.24 VU+_TV_Recever
                                            192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
                                            192.168.4.34
                                            192.168.4.35
                                            192.168.4.37
                                            192.168.4.39
                                            192.168.4.41 ESX-Test-1
                                            192.168.4.42 ESX-Test-2
                                            192.168.4.45 ESX-NUC
                                            192.168.4.5 CCU
                                            192.168.4.60
                                            192.168.4.61
                                            192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
                                            192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
                                            192.168.4.65 Unifi-AP-OG
                                            192.168.4.66 Unifi-AP-EG
                                            192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
                                            192.168.4.71 Kamera-Balkon
                                            192.168.4.72 Kamera-Haustuer
                                            Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172257
