    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      RalfEngelberth @arteck last edited by
      @arteck In der APP steht auch diese 20193019840102591286
      Nach dem Löschen habe ich den Adapter schon mehrmals neu gestartet
        arteck Developer Most Active @RalfEngelberth last edited by arteck
        @ralfengelberth hmm.. komisch.. wo kommt dann die 20193019840102593000 her ?
        und du hast
        adapter stop
        objekte löschen
        dann adapter start
        gemacht ?
        wie gesagt kmisch ist dass die nummer die du angeblich gelöscht hast 20193019840102593000 nicht dir gehört..und da das die sereinnummer den robi ist..finde ich es erst recht komisch ..
        dann geh version zurück...
        R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arteck wenn ich das wüste.
          Bis vor dem Update hat ja noch alles funktioniert
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @arteck Ja schon min. 3 mal
              @arteck Die Vorgänger-Versinon funktioniert
              arteck hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ralfengelberth was heisst funktioniert
                ist da der richtige 20193019840102591286 drin und der 20193019840102593000 taucht nicht im log auf ?
                und was ist wenn du jetzt ein update machst ohne die Datenpunkte zu löschen
                • hsteinme
                  hsteinme @RalfEngelberth last edited by
                  @ralfengelberth In den letzten Tagen wurde in GitHub am Adapter im Zusammenhang mit der Anlage von Datenpunkten herumgeschraubt. Wag doch mal einen Schuss aus der Hüfte und probier mal die aktuelle GitHub-Version aus.
                    Semmy @hsteinme last edited by
                    Hallo
                    Ich möchte im Adapter die ActualArea ändern, diese geht jedoch nach Änderung wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Ist das irgendwie möglich?
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hsteinme
                      hsteinme @Semmy last edited by
                      @semmy actualArea ist ein schreibgeschützer Datenpunkt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Actual area",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "desc": "Show the current area"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.worx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1585126132100,
                        "_id": "worx.9999999999.areas.actualArea",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Kann man den nicht einfach auf write= true setzen?
                        • hsteinme
                          @semmy Klar kann man das. Aber der MQTT-Server wird trotzdem die Annahme verweigern und den vorherigen Wert wieder hinschreiben. Der Mäher lässt sich nun mal nicht von außen in seine Logik hineinpfuschen.
                          Aber sag doch mal,. was Du eigentlich erreichen möchtest. Vielleicht gibt es einen anderen Weg zu Deinem Ziel?
                            @hsteinme Wenn ich den Mäher zwecks Reinigung von der Ladestation entferne und danach wieder in die Station fahren lasse, wird immer die ActualArea geändert, das wollte ich vermeiden, weil er sonst eine Zone mit Mähen überspringt.
                            Semmy
                            • hsteinme
                              @semmy
                              actualArea ist ein Zeiger auf startSequence.
                              Beispiel:
                              • 3 Zonen
                              • actualArea = 1
                              • startSequence = [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                              Diese Konstellation besagt, dass die nächste Ausfahrt in Zone 0 beginnen wird.
                              Es ist nun Dein Wunsch, den Zeiger um eine Position nach links zu versetzen. Der Zeiger ist unbeweglich (= schreibgeschützt), die startSequenz aber nicht. Dein eigentliches Ziel kannst Du nun auch erreichen, indem Du startSequence um eine Position nach rechts rollierend verschiebst. Also im Beispiel oben:
                              vorher:  [2,0,1,2,1,0,2,1,0,1]
                              nachher: [1,2,0,1,2,1,0,2,1,0]
                              Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren, wobei Du natürlich an den Rändern der Reihe gut nachdenken musst.
                              • hsteinme
                                hsteinme @hsteinme last edited by
                                So zum Beispiel:
                                'use strict';
                                const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                                var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                                Arr.unshift(Arr.pop());
                                setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                                • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                                • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                                • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @RalfEngelberth last edited by
                                  @ralfengelberth weche vorgänger version meinst du? und in wecher tritt es auf? damit ich das besser fidnen kann. und bitte schalte mal auf debug und sende mir einen logauszug per pn vom start (bitte vollständig) also am besten oben auf log runterladen gehen.
                                    So zum Beispiel:
                                    'use strict';
                                    Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                      Cosmicbase last edited by
                                      @hsteinme
                                      weist du auf die Schnelle wo ich den DP für die restliche Mähzeit finde?
                                      Beispiel: Ich mach per OTS 120 Minuten und will zwischendurch wissen wielange der Robbi noch fährt.
                                      Oder auch im regulären Zeitplan, wielange er fährt.
                                      Vielen Dank
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @Cosmicbase last edited by
                                        @cosmicbase Was es nicht gibt, kannst Du auch nicht finden.
                                          Cosmicbase @hsteinme last edited by Cosmicbase
                                          @hsteinme
                                          Schade, hätte ja sein können wenn kein DP vorhanden, es mit einem Skript zu realisieren.
                                          Die Zeit wenn der Status "mowing" und "Home" erreicht wird, und daraus ne Differenz.
                                          Ein Timestamp wird ja generiert...
                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active @Cosmicbase last edited by
                                            ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt nicht den ganzen Threat gelesen 🙂
                                            Ich hoffe das wird mir nicht übel genommen.
                                            Ich suche gerade eine "günstigen" Mähroboter der über Iobroker etwas anzeigt bzw. sich steuern lässt.
                                            Nun gibts den "WORX Landroid M WR141E" momentan für 558,- €.
                                            Die anderen Mäher mit Appsteuerung kosten alle knapp 1.000 wenn nicht mehr hab ich gesehen.
                                            Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
                                            Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
                                            Lese mich erst gerade ein bisschen mit dem Thema ein, also sorry falls es eine dumme Frage ist 🙂
                                            hsteinme Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            453125
