    5. Mathematik: Wert +1
    Mathematik: Wert +1
      stephan2k @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit sagte in Mathematik: Wert +1:
      @stephan2k Prüf mal den Typ des Datenpunkts im "raw", schein keine Zahl zu sein oder max=100
        Ahnungsbefreit @stephan2k last edited by
        @stephan2k Sieht gut aus. Schreib doch mal manuell in den Datenpunkt eine 0, bevor das Script startet
          auch dann überschreibt er den Wert "0" mit garnichts
            @stephan2k Dann füg mal probeweise eine Konvertierung nach Zahl beim Lesen des Wertes ein
            BBTown S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @Ahnungsbefreit last edited by BBTown
              @stephan2k
              verwende statt des "aktualisieren" Bausteines den "steuere" Baustein
              A S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ahnungsbefreit @BBTown last edited by
                @bbtown ???
                • BBTown
                  @ahnungsbefreit ich war zu schnell mit der Returntaste 😉
                  [EDIT]
                  ich wollte das hier 👇 👇 👇 ja nicht in deine Richtung Antworten
                  @stephan2k
                    @bbtown Das sollte eigentlich nix ändern, solange Du kein anderes Script auf Änderung dieses Datenpunkts triggern willst
                      stephan2k @BBTown last edited by
                      @bbtown sagte in Mathematik: Wert +1:
                      @stephan2k
                      klappt leider auch nicht 😞
                        Wäre die Konvertierung hier richtig? Falls ja, klappt leider nicht
                        BBTown A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          BBTown @stephan2k last edited by
                          @stephan2k
                          und das ganze nun mit "steuere" ?
                            @stephan2k Ja, das wäre sie. Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt. Ich suche noch den Fehler.
                              @stephan2k
                              auch mit Steuere das gleiche.
                              Danke euch beiden auf jeden Fall
                                @stephan2k Das komische ist, ich habe ein paar Scripte, die genau so etwas machen und die laufen seit Monaten...
                                  paul53 @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit sagte: Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt.
                                  Bei mir funktioniert es wie es soll (Javascript 5.1.3).
                                    stephan2k @paul53 last edited by stephan2k
                                    @paul53 sagte in Mathematik: Wert +1:
                                    Danke! (Hat auch 5.1.3)
                                    Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
                                    Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt. Nachdem ich das jetzt auf "Zeichenkette" geändert hab, funktioniert es
                                      paul53 @stephan2k last edited by
                                      @stephan2k sagte: Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt.
                                      Ich auch, da es richtig ist. Jetzt solltest Du Warnungen im Log erhalten, dass der Typ nicht übereinstimmt.
                                        Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                                        Ausgang: 0
                                        1. Update: 01
                                        2. Update: 011
                                        3. Update: 0111
                                        Er fügt immer eine 1 hinten an. Da muss ich nochmal schauen
                                        paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @stephan2k sagte: Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                                          Es erfolgt eine String-Verkettung anstelle einer Addition.
                                            @stephan2k Jetzt klappt's bei mir auch. Ich hatte vorhin (weil ich zu ungeduldig war und nicht immer 1 Minute warten wollte) statt des CRON eine einfache "wiederhole 10x" genommen, aber dann klappt das natürlich nicht, weil zu viele asynchrone Updates laufen.
                                            So geht es jetzt wie bei Paul:
                                            1774
