Mathematik: Wert +1
@stephan2k Sieht gut aus. Schreib doch mal manuell in den Datenpunkt eine 0, bevor das Script startet
@ahnungsbefreit sagte in Mathematik: Wert +1:
auch dann überschreibt er den Wert "0" mit garnichts
@stephan2k Dann füg mal probeweise eine Konvertierung nach Zahl beim Lesen des Wertes ein
@stephan2k
verwende statt des "aktualisieren" Bausteines den "steuere" Baustein -
@bbtown ???
@ahnungsbefreit ich war zu schnell mit der Returntaste
[EDIT]
ich wollte das hierja nicht in deine Richtung Antworten
@stephan2k
@bbtown Das sollte eigentlich nix ändern, solange Du kein anderes Script auf Änderung dieses Datenpunkts triggern willst
@bbtown sagte in Mathematik: Wert +1:
@stephan2k
verwende statt des "aktualisieren" Bausteines den "steuere" Bausteinklappt leider auch nicht
Wäre die Konvertierung hier richtig? Falls ja, klappt leider nicht
@stephan2k
und das ganze nun mit "steuere" ? -
@stephan2k Ja, das wäre sie. Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt. Ich suche noch den Fehler.
@stephan2k
und das ganze nun mit "steuere" ?auch mit Steuere das gleiche.
Danke euch beiden auf jeden Fall -
@stephan2k Das komische ist, ich habe ein paar Scripte, die genau so etwas machen und die laufen seit Monaten...
@ahnungsbefreit sagte: Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt.
Bei mir funktioniert es wie es soll (Javascript 5.1.3).
@paul53 sagte in Mathematik: Wert +1:
Danke! (Hat auch 5.1.3)Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt. Nachdem ich das jetzt auf "Zeichenkette" geändert hab, funktioniert es -
@stephan2k sagte: Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt.
Ich auch, da es richtig ist. Jetzt solltest Du Warnungen im Log erhalten, dass der Typ nicht übereinstimmt.
Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
Ausgang: 0
- Update: 01
- Update: 011
- Update: 0111
Er fügt immer eine 1 hinten an. Da muss ich nochmal schauen
@stephan2k sagte: Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
Es erfolgt eine String-Verkettung anstelle einer Addition.
@stephan2k Jetzt klappt's bei mir auch. Ich hatte vorhin (weil ich zu ungeduldig war und nicht immer 1 Minute warten wollte) statt des CRON eine einfache "wiederhole 10x" genommen, aber dann klappt das natürlich nicht, weil zu viele asynchrone Updates laufen.
So geht es jetzt wie bei Paul:
