    4. [gelöst] Deconz Adapter Headsetpoint
      Steff75 @Fabio last edited by
      @fa-bio Das ist schon richtig. Der Deconz Adapter rechnet das intern zur Darstellung um, an die API wird aber der Gradwert x 100 weitergegeben.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Steff75 last edited by
        @steff75 okay danke.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Steff75 last edited by
          @steff75 sagte in Deconz Adapter Headsetpoint:
          Ich hatte das Verhalten auch schon mal bei Version 2 gemeldet.
          Das ist nicht das selbe wie hier. Dort schreibst du es wird gar nichts an deConz geschickt, hier wird der Wert aber sehr wohl Übertragen nur nicht Akzeptiert.
          Da ich keine Änderungen vorgenommen habe die auch nur Ansatzweise etwas damit zu tun haben, weis ich nicht woran das liegen kann.
            Steff75 @Jey Cee last edited by
            @jey-cee Ok, danke. Ich habe nun mal testweise auf die v1.3.11 gedowngradet, womit es damals noch funktionierte. Und tatsächlich, auch hier klappt es nun nicht mehr.
            Aber nur mal so aus Interesse, da ich mich da nicht ganz so gut auskenne:
            Mit einem Rest-Client kann ich ja die Wertänderung per Rest-API erfolgreich setzten. Bisher war ich der Meinung, das der Adapter unter der Haube eigentlich das gleiche tut, also einen Request mit der deconz-Rest-API macht. Aber das scheint hier wohl anders zu funktionieren, oder?
            • Jey Cee
              Nein, umso Kurioser ist das es jetzt nicht mehr Funktioniert.
              • Fabio
                @jey-cee ich habe mir die letzte Betaversion der Phoscon App installiert. Dort hat man die Möglichkeit API Informationen der angelernten Geräte auszulesen hier das Resultat von einem Thermostat vielleicht hilft das evtl. weiter. Wenn ich Helfen kann einfach Bescheid geben.
                    "config": {
                        "battery": 95,
                        "displayflipped": false,
                        "heatsetpoint": 3000,
                        "locked": false,
                        "mode": "auto",
                        "offset": 0,
                        "on": true,
                        "reachable": true
                    "ep": 1,
                    "etag": "a693d2b7d2af2758d13cce3478ac1551",
                    "lastseen": "2021-06-20T13:16Z",
                    "manufacturername": "Eurotronic",
                    "modelid": "SPZB0001",
                    "name": "Temperaturregler Badezimmer",
                    "state": {
                        "lastupdated": "2021-06-20T13:16:49.057",
                        "on": true,
                        "temperature": 2300,
                        "valve": 255
                    "swversion": "22190930",
                    "type": "ZHAThermostat",
                    "uniqueid": "00:15:8d:00:03:69:85:e6-01-0201"
                  @jey-cee Ich habe mal was probiert, wahrscheinlich ist es nicht der Fehler, da du da bestimmt sowieso schon dran gedacht hättest. Aber ich schreibe es zur Sicherheit trotzdem mal hier. Also, wenn es Blödsinn ist, einfach ignorieren. 😉
                  Besteht die Möglichkeit, das der Wert des Keys als Typ String, anstatt Number gesendet wird ? Z.B.:
                  {"heatsetpoint": "1800"}
                  Damit wird nämlich auch diese Fehlermeldung zurückgegeben.
                  Fabio Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @Steff75 last edited by Fabio
                    Hallo @jey-cee ; @steff75 wir sollten mal eingrenzen womit das passiert.
                    Ich arbeite mit dem Phoscon Gateway von Dresden.
                    Ich habe da die Beta Version drauf 2.12.01 / 14.6.2021 und die
                    Firmware 26690700. Wie sieht es bei euch aus?
                    Hier wird beschrieben was verändert worden ist evtl. hängt das damit zusammen. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.12.1-beta
                    Node.js v12.22.1
                    NPM6.14.12
                    Fabio
                      Steff75 @Fabio last edited by Steff75
                      @fa-bio Ich habe auch diese Version. Nur mein Conbee 2 hat die Firmware 266B0700. In meinem "Home Assistant" Docker-Testcontainer funktioniert das Verändern des Heatsetpoints auch.
                      Du könntest in deinem Blockly als Alternative zum "Steuere..." Block auch einen "Exec" Block nehmen. Da drin kannst du dann mit einem curl Befehl die Wertänderung direkt über die API machen.
                      Bei Befehl trägst du dann folgendes ein:
                      curl -X PUT http://192.168.178.31:8077/api/XXXXXX/sensors/21/config -H 'Content-Type: application/json' -d '{"heatsetpoint": 1800}'
                      Curl muss dafür installiert sein. Die IP und Port musst du natürlich anpassen. Auch die Nummer des Sensors entsprechend deinem Thermostat und den Wert für die gewünschte Temperatur. Das XXXXXX ersetzt du mit deinem API-Key. Die Werte findest du auf der Konfigurationsseite vom Deconz-Adapter. Ist halt nur ein Workaround, bis es wieder direkt im ioBroker funktioniert.
                      Asgothian Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Steff75 last edited by
                        @steff75
                        Es ist einen Versuch wert. Allerdings ist das letztendlich genau das was auch der ioBroker Adapter macht. ich rechne also damit das auch da das gleiche Ergebnis kommen wird.
                        Bevor Du das im Skript ausprobierst würde ich das einfach aus der Konsole auf dem Pi testen - damit du das Ergebnis zu sehen bekommst.
                          Steff75 @Asgothian last edited by
                          @asgothian Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Wie ich bereits in den vorherigen Beiträgen im Thread beschrieben habe, funktionieren die Requests über die Rest API direkt ja problemlos.
                          • Fabio
                            @steff75 Ich bekomme das nicht hin,😞 bin da nicht so fit wie ihr trotz der super Anleitung.
                            Ich habe Simple RESTful API installiert wie würde denn da der URL Aufruf aussehen geht das damit überhaupt?
                            Ist auch nicht so schlimm, ich Glaube fest daran das @jey-cee es rausfindet.
                            Wie gesagt ich bin noch nicht lange mit Iobroker zu Gange erst ein paar Monate. Und mit fast 60 fällt es mit doch schwer immer zu folgen. 😉
                            Vielen Dank
                              @fa-bio Kein Problem 🙂 , ich kann auch nur das nötigste. Ich denke auch, dass eine Lösung gefunden wird.
                              Für meinen Workaround brauchst du aber auch nicht den den Simple Restful Adapter. Da reicht es den Block in deinem Blockly-Script zu ersetzen.
                              • Fabio
                                @steff75 hab es noch mal probiert bekomme das im log
                                javascript.0	2021-06-21 11:59:51.575	error	(15878) script.js.common.heizen: {}
                                  @fa-bio So ohne weiteres kann ich da nicht helfen. Evt hilft da ein Screenshot von deinem Blockly.
                                  • Fabio
                                    @steff75 ich sehe gerade "Curl muss dafür installiert sein".
                                    Wie geht das über den IObroker?
                                    • BBTown
                                      BBTown @Fabio last edited by BBTown
                                      @fa-bio
                                      sudo apt install curl -y
                                      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Fabio
                                        Fabio @BBTown last edited by
                                        @bbtown ich danke dir 👍
                                        • Jey Cee
                                          Darüber habe ich auch Nachgedacht und jetzt extra nochmal geprüft.
                                          Der Adapter intern rechnet das ja um und macht daraus immer eine Zahl. Einen Punkt hab ich gefunden an dem es hängen könnte, aber dann hätte das nie Funktionieren dürfen.
                                          Ich hab das jetzt mal geändert.
                                          Kann bitte jemand den Adapter von Github installieren und Testen?
                                          S Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Steff75 @Jey Cee last edited by Steff75
                                            @jey-cee Hallo, ich habe die Version vom Github installiert. Der Heatsetpoint wird damit vom Thermostat übernommen.
                                            Herzlichen Glückwunsch 👍
                                            1811
