    5. Mathematik: Wert +1
    Mathematik: Wert +1
      Ahnungsbefreit @stephan2k last edited by
      @stephan2k Das komische ist, ich habe ein paar Scripte, die genau so etwas machen und die laufen seit Monaten...
        paul53 @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit sagte: Ich habe eben auch mal probiert und kann leider nur bestätigen, dass es auch bei mir nicht klappt.
        Bei mir funktioniert es wie es soll (Javascript 5.1.3).
          stephan2k @paul53 last edited by stephan2k
          @paul53 sagte in Mathematik: Wert +1:
          Danke! (Hat auch 5.1.3)
          Ich hab den Fehler jetzt gefunden:
          Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt. Nachdem ich das jetzt auf "Zeichenkette" geändert hab, funktioniert es
            paul53 @stephan2k last edited by
            @stephan2k sagte: Ich habe das Objekt als "Zahl" angelegt.
            Ich auch, da es richtig ist. Jetzt solltest Du Warnungen im Log erhalten, dass der Typ nicht übereinstimmt.
              Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
              Ausgang: 0
              1. Update: 01
              2. Update: 011
              3. Update: 0111
              Er fügt immer eine 1 hinten an. Da muss ich nochmal schauen
              paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @stephan2k sagte: Wobei er als Zeichenkette jetzt folgendes macht:
                Es erfolgt eine String-Verkettung anstelle einer Addition.
                  @stephan2k Jetzt klappt's bei mir auch. Ich hatte vorhin (weil ich zu ungeduldig war und nicht immer 1 Minute warten wollte) statt des CRON eine einfache "wiederhole 10x" genommen, aber dann klappt das natürlich nicht, weil zu viele asynchrone Updates laufen.
                  So geht es jetzt wie bei Paul:
                    stephan2k @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit
                    Bei mir läufts jetzt auch.
                    Einmal zählt er hoch, einmal zählt er runter.
                    Danke euch
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      @stephan2k said in Mathematik: Wert +1:
                      würde kurz eure Unterstützung benötigen.
                      Ich möchte das ein Wert unter Userdata jeden Nacht um +1 erhöht wird. (Tage des Auto Leasings)
                      Ich habe dazu unter userdata "Auto_Leasing_Tage" erstellt und als Beispiel 210 eingetragen.
                      Zum test im Script lass ich es pro Minute einmal machen. Eigentlich sollte er nun 211 eintragen (und jede Minute um 1 erhöhen). Allerdings wird der Wert einfach mit NULL überschrieben.
                      Wo liegt mein Denkfehler?
                      sorry, wenn ich das jetzt so schreibe.
                      aber das sieht mir nach etwas overengineering aus.
                      um mal zu üben, wie ein counter funktioniert, sicherlich in Ordnung.
                      wenn das skript aber einmal nicht läuft, dann stimmt der counter schon nicht mehr.
                      Um hier ans ziel zu kommen könnte man einmal so, wenn es schon ein skript sein muss dann hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/15619/gelöst-blockly-differenz-zwischen-zwei-daten-berechnen
                      ansonsten würde ich den Start des Leasings in einen Datenpunkt eintragen
                      und das direkt über Binding in vis berechnen lassen:
                      {d:0_userdata.0.leasingstart;Math.floor((new Date()-new Date(d))/1000/60/60/24)}
                      Im datenpunkt leasingstart muss das Datum im folgenden Format YYYY-MM-DD stehen:
                      2021-06-01
                      Für die Restlaufzeit dann einfach die Berechnung umgedreht und ein anderer Datenpunkt mit Endedatum
                      {d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}
                      2021-12-31
                      Hier der widgetimport
                      [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00005","w00006"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"328px","left":"539px","width":"259px","height":"52px"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"98.07%","height":"38.46%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00005"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"{d:0_userdata.0.leasingende;Math.floor((new Date(d)-new Date())/1000/60/60/24)}"},"style":{"left":"1.93%","top":"61.54%","width":"98.07%","height":"38.46%"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00006"}]
                      A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ahnungsbefreit @OliverIO last edited by
                        @oliverio Da hast Du sicherlich Recht, aber das war nicht die Fragestellung 🙂
                        • OliverIO
                          OliverIO @Ahnungsbefreit last edited by
                          @ahnungsbefreit sagte in Mathematik: Wert +1:
                          hm,hm, also werden wir immer exakt nur die Fragen beantworten, anstatt auf bessere Vorgehensweisen hinweisen?
                            stephan2k @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Mathematik: Wert +1:
                            2021-06-01
                            2021-12-31
                            vielen Dank!
                            Muss ich mich am Wochenende mal etwas einarbeiten. Danke für deine Erörterung
                              @oliverio Das habe ich nicht gesagt oder gemeint. Aber ein Blockly, das nicht einmal einen einfachen Datenpunkt um 1 erhöhen kann, ist es schon auch wert, untersucht zu werden
                              1774
