    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @cactus-online last edited by
      @cactus-online sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      Was soll das Ergebnis sein? Mit anderen Worten, wie sehe ich den Erfolg?
      Tut mir leid. Ich dachte das ergibt sich aus dem vorher gesagten. 🙂
      Also - Erwartungshaltung nach der Änderung:
      1. Der Datenpunkt sollte jetzt schaltbar sein. Davor ist er es nicht.
      2. Der Datenpunkt sollte die Option OFF enthalten. Davor waren es nur Fan und Auto.
      3. Der Lüfter sollte bei Auswahl der drei Optionen dazu passende Aktionen ausführen
        • Off - Der Lüfter sollte sich auschalten (Im Sinne von mainpower-off)
        • Auto - Der Lüfter sollte in der Automatik-Modus gehen
        • Fan - Der Lüfter ist im manuellen Betrieb und kann über die Lüfterstufen 1-10 geregelt werden.
        cactus-online @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee Ja. So ist es.
         diff dysonConstants.js_org dysonConstants.js
        34c34,35
        <     ['fmod' , 'FanMode'                   , 'Mode of device'        , 'string', 'false', 'switch'            ,'', {'FAN':'Fan', 'AUTO':'Auto'} ],
        > //    ['fmod' , 'FanMode'                   , 'Mode of device'        , 'string', 'false', 'switch'            ,'', {'FAN':'Fan', 'AUTO':'Auto'} ],
        >     ['fmod' , 'FanMode'                   , 'Mode of device'        , 'string', 'true', 'switch'             ,'', {'FAN':'Fan', 'AUTO':'Auto', 'OFF':'Off'} ],
        76c77
        \ Kein Zeilenumbruch am Dateiende.
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @cactus-online last edited by Grizzelbee
          @cactus-online
          Cool! Und Danke! für deine Hilfe.
          V0.9.1 (2021-05-17) (Still breathing)
          • (grizzelbee) New: #105 TP02, HP02 and others supporting the fmod token are now able to switch from Off to Auto- and manual-mode
          @Alle:
          Mit den Github Issues bin ich soweit durch. Welche Funktionen fehlen noch?
          Die Heater und Humidifier können noch etwas support vertragen - da brauche ich aber Hilfe, weil ich kein entsprechendes Gerät habe.
          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/92
          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/21
          janku-88 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
          closed Improve Support for Dyson Pure Hot+Cool (Heater) #92
          krobipd created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
          closed Improve Support for Dyson Pure Humidify+Cool #21
            @grizzelbee 0.9.1 eingespielt. Funktioniert immer noch 😉 . Danke !
              Kludi @cactus-online last edited by
              @Grizzelbee Model TP02
              Ich habe jetzt die V0.9.1 drauf und kann jetzt bestätigen das jetzt gefühlt alles da ist und läuft,
              Auch das Manuel/Auto/OFF.
              Super danke.
                fabib last edited by
                Hallo Zusammen!
                würde mich hier gerne einreihen...
                Erstmal: Geiles Tool für den Dyson! Klappt sehr gut! Tolle Arbeit!
                Meine Frage:
                Jemand eine Idee, wie ich das im Yahka Adapter einbinden kann? Hab schon ein paar Möglichkeiten probiert jedoch leider ohne Erfolg ... Als Werte will der Dyson Adapter z.B. 0001 für die Stufe haben.
                Hat jemand erfolgreich in HomeKit einbinden können?
                Freue mich über Tipps und Tricks/Anleitungen. Hoffe ich bin hier richtig 😬
                Danke Euch!
                Grüße 🖖
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @fabib last edited by
                  @fabib
                  Willkommen! 🖖
                  Okay ... mal sehen ob dich richtig vestehe ...
                  Du möchtest den ioBroker-dysonAirPurifier-Adapter in den ioBroker-YaHk Adapter einbinden?
                  Das klingt für mich erst einmal komisch - ich habe aber auch keine Ahnunhg von HomeKit.
                  Wenn der YaHkA allerdings ähnliche Funktionen bereistellt wie der IoT-Adapter, dann solle eigentlich einem Zusammenspiel nichts im Wege stehen - der dyson-Adapter benimmt sich wie alle anderen ioBroker Adapter auch - sollte er zumindest.
                  Das ist so nicht ganz richtig. Der Adapter sendet z.B. 0001 an das Device - das ist richtig, weil das das so braucht, du solltest ihn aber einfach mit 1,2,3 ... AUTO ansprechen können. Ich habe versucht das so intuitiv wie möglich zu gestalten.
                  viele Grüße
                  grizzelbee
                    Hey grizzelbee,
                    vielen Dank für deine Antwort!
                    Das klingt für mich erst einmal komisch - ich habe aber auch keine Ahnunhg von HomeKit.<
                    So komisch ist das garnicht 😉 Würde den Dyson gerne über HomeKit am iPhone steuern, da Dyson dies leider nicht integriert hat.
                    Der Dyson-Adapter funktioniert perfekt! Nochmals Danke für die tolle Arbeit! Ich habe das Problem, dass ich nicht genau weiß wie ich die Verbindung zwischen Dyson-Adapter und Yahka herstellen kann. Hab schon einiges versucht... klappt aber leider nicht.
                    Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
                    LG
                    • Grizzelbee
                      @fabib sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                      Danke für die Blumen 😊 Das meinte ich aber nur bedingt. Meine Aussage zielte eher in die Richtung:
                      Der dysonAdapter benimmt sich, wie jeder andere übliche ioB-Adapter auch. Wenn Du Fragen zur Integration in den Homekit-Adapter hat, bist du vielleicht in einem Support-Thread für den YAHKAdapter besser aufgehoben, denn am Ende sollte sich der dyson-Adapter genauso einbinden lassen, wie jeder andere Adapter auch.
                      Ich kann ja nicht beurteilen wie viele Geräte Du schon mit dem YaHKA angebunden hast und wie erfahren Du damit bist.
                      Auf der anderen Seite hast Du natürlich auch Recht - hier könnte ja durchaus jemand dabei sein, der das schon gemacht hat und Tipps geben kann.
                        dtp @Grizzelbee last edited by
                        Wir haben uns letzte Woche auch einen Dyson Pure Cool Link besorgt. Steuerung und Auswertung mit dem dyson Air purifier Adapter klappt tadellos. Großen Dank dafür an @Grizzelbee.
                        Die Steuerung der Lüfterstufen per yahka-Adapter und Siri habe ich ja schon hinbekommen, wobei ich die Stufen 1 bis 9 über Prozentwerte von 10 bis 100 % ansprechen muss. Ein Problem habe ich aber noch mit dem Modus-Datenpunkt, der die Werte On, Off und Auto enthält. Da weiß ich noch nicht, wie ich das in yahka implementiere. Hatte dazu hier einen Thread gestartet. Leider noch ohne Resonanz.
                          cactus-online @dtp last edited by
                          nach einen Neustart des ioBroker bleibt die Instanz gelb. Neuanfordern des 2FA Codes geht nicht.
                          dysonairpurifier.0	2021-06-25 09:40:45.139	error	(2740) getDyson2faMailError: Request failed with status code 401
                          Username und Passwort habe ich explizit noch einmal neu eingegeben. Wo könnte ich weiter suchen ?
                          • Grizzelbee
                            @cactus-online
                            Was steht denn so im (Debug-) Log?
                              @grizzelbee ```
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:22:14.007 info (67728) NN2-EU-KEA4278A - MQTT disconnected.
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:22:05.513 debug (67728) sendTo "send" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.dysonairpurifier.0: getDyson2faMail
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:22:05.512 error (67728) getDyson2faMailError: Request failed with status code 401
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:22:05.129 debug (67728) Utils: getDyson2faMail!
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:22:05.128 debug (67728) OnMessage: locale: de-DE
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:22:05.128 debug (67728) OnMessage: country: DE
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:22:05.128 debug (67728) OnMessage: Mail: <email removed>
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:44.007 debug (67728) Updating existing object [NN2-EU-KEA4278A.Online] with value: [false]
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:44.006 info (67728) NN2-EU-KEA4278A - MQTT reconnecting.
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:43.007 debug (67728) Updating existing object [NN2-EU-KEA4278A.Online] with value: [false]
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:43.005 info (67728) NN2-EU-KEA4278A - MQTT disconnected.
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:13.004 debug (67728) Updating existing object [NN2-EU-KEA4278A.Online] with value: [false]
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:13.003 info (67728) NN2-EU-KEA4278A - MQTT reconnecting.
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:12.003 debug (67728) Updating existing object [NN2-EU-KEA4278A.Online] with value: [false]
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:21:12.002 info (67728) NN2-EU-KEA4278A - MQTT disconnected.
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:20:42.001 debug (67728) Updating existing object [NN2-EU-KEA4278A.Online] with value: [false]
                              dysonairpurifier.0 2021-06-25 13:20:41.999 info (67728) NN2-EU-KEA4278A - MQTT reconnecting.
                                dtp @cactus-online last edited by
                                die dyson App zeigt ja unter anderem auch die Außenwerte für PM2.5, PM10, NO und Pollen an. Könnte sich der Adapter diese Werte ggf. auch holen, damit man sie in seine Visualisierung einbinden kann?
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @dtp last edited by
                                  @cactus-online
                                  Tut mir leid, aber außer dem "Not authorized (401)" kann ich da auch nichts sehen.
                                  Keine Ahnung wo das bei dir herkommen könnte.
                                  @dtp
                                  Tut mir leid, aber der Adapter holt (abgesehen von ein paar Basisinfos beim Start) nur die Infos, die er lokal vom dyson selbst bekommt. Für zusätzliche Wetter-, Pollen- und Luftqualitätsdaten gibt es andere Adapter, die darauf spezialisiert sind.
                                    dtp @Grizzelbee last edited by dtp
                                    @grizzelbee Alles klar. Hätte mir halt die Installation weiterer Adapter erspart. Trotzdem danke für die Info.
                                    Bisher läuft der Adapter übrigens reibungslos bei mir.
                                      bjoernson @dtp last edited by
                                      Hallo @Grizzelbee, ich habe leider auch das gleiche Problem wie @cactus-online . Nach dem Update auf Admin 5 bekomme ich den Adapter leider nicht mehr grün. Es liegt aber wahrscheinlich nicht direkt an Admin 5, da nach dem einspielen vom Backup der Adapter ebenfalls nicht grün wird. Die 2-Faktor-Authentifizierung scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Zumindest passiert nichts, wenn ich einen neuen Code anfordere.
                                        bvol @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee würd gern testen fühle mich ausgegrenzt, da ich in ch sitze 😞
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @bjoernson last edited by Grizzelbee
                                          @bjoernson und @cactus-online
                                          Ich gucke mir das mal in den nächsten Tagen an.
                                          @bvol
                                          ja, ich weiß. 😞
                                          Keine böse Absicht, aber es gibt leider keine vollständige Liste dessen, was da rein müsste. also baue ich es ein, wie es angefordert wird, oder ich die Vermutung habe, was gebraucht werden könnte.
                                          Es gibt auch schon einen offenen Issue dafür:
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/114
                                          Edit:
                                          Neues Release von heute:
                                          V0.9.2 (2021-08-15) (Pearl in a world of dirt)
                                          • (bvol) New: #114 Added Switzerland to country selection in config
                                          • (grizzelbee) Fix: #119 Updated dyson certificate to enable connection again. Thanks @Krobipd for helping with the link
                                          • (grizzelbee) Upd: Updated dependencies
                                          Es muss KEIN neues 2FA durchgeführt werden! Der alte Code sollte weiterhin gültig sein und der Adapter sofort online gehen.
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/119
                                          phifogg created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
                                          closed Country Code for Switzerland Missing #114
                                          Phillipp83 created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
                                          closed Seit js-controller update lässt sich der Adapter nicht mehr Starten. #119
                                            bjoernson @Grizzelbee last edited by
                                            @grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                            Edit:
                                            Perfekt, mit dieser Version funktioniert es wieder (getestet mit Admin 4). Der Adapter ist nun wieder grün. Danke!
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            35358
