    • Negalein
      Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge dieser Update von Höhe und Workin Signal passiert.
      Hallo
      Ich versteh das Blockly nicht richtig.
      Ich zeig dir mal ein Gif, wie sich die DP verhalten.
      Vielleicht kannst du mir dann das Blockly erklären.
      Es geht von 0 auf 30. Dann wieder von 30 auf 0.
        FoxRo @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        @foxro Eben, die Doku bin ich durch, selbst beim Einstellen ist es eigentlich schon selbsterklärend. Öffnen/Schließen ist eingestellt.
        Dann bleibt Dir nur noch, was ich auch geschrieben hatte..
        Wenn er dies nicht tut - prüfe den Status und was Dein Rollo bei der entsprechenden Handlung zurückmeldet.
        Hast Du auch HM IP Aktoren im Einsatz? wie verläuft der Update der zurück gemeldeten Position? Fällt er in den Manu_Mode, wenn Du das Fenster öffnest / schliesst?
          FoxRo @Negalein last edited by
          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Hallo
          Danke für das GIF - das erleichtert es um einiges.
          Habe das Blockly umgeschrieben und mit den DPs erstellt, wie sie im GIF genannt werden.
          Was macht das Ding:
          Es lauscht auf den Datenpunkt Process und beginnt zu laufen, wenn sich dieser ändert.
          Wenn der Wert des DP Prozess == 1 ist, dann läuft der Rollo und der DP "HoeheGueltig" auf dem aktuellen Wert wird belassen (Kein Update).
          Sobald der DP Process ändert und == 0 ist, dann wird der aktuelle Wert aus Level an den DP HoeheGueltig weiter gereicht.
          Den DP HoeheGueltig ist ein neuer eigener DP und müsstest dann als "Actual" im Alias einbinden, an der Stelle wo aktuell den "Level" eingebunden hast.
          Hoffe das war verständlich. 🙂
          Bin gespannt ob dies bei dir Funktioniert.
          Wenn weitere Hilfe dazu benötigst lass es mich wissen, dann macht es evtl Sinn, mal zusammen in einer gemeinsamen Session drauf zu schauen - wenn Du das willst.
          Viel Erfolg!
          • Negalein
            Danke, war sehr hilfreich.
            DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.
            Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.
            .3.LEVEL = Status
            .4.LEVEL ist zum schalten
            Script ist jetzt zwar von einem anderen Alias-Rollo. Aber alle sind HmIP.
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :4 LEVEL*/
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = 'hm-rpc.0.00111A49914A48.3.LEVEL'/*Rollo Kinderzimmer :3 LEVEL*/
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Rollos.Rollo_Kinderzimmer';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Rollo Kinderzimmer';
            desc = 'per Script erstellt';
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? String(1) : String(0)";
            // role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  if(idRd) {
                      obj.common.alias.id = {};
                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                      obj.common.read = true;
                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(obj.common.type == 'number') {
                     if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                     if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                     if(unit) obj.common.unit = unit;
                  } else {
                     if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                     if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                     if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj, function() {
                     if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                     else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                     obj.common.members.push(idDst);
                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              .3.LEVEL = Status
              Der neue Levelstatus ersetzt den 3.LEVEL = Status.
              der Level zum setzen / schalten bleibt gleich.
              Viel Erfolg!
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by Negalein
                Viel Erfolg!
                hat leider nicht funktioniert.
                Eingestellt sind bei diesem Rollo 23°C. Aktuell hats 25,7°C. Rollo ist noch offen.
                So schaut der RAW des Alias aus.
                Eventuell passt da was nicht?
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1617992618050,
                  "common": {
                    "name": "Rollo Schlafzimmer",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "desc": "per Script erstellt",
                    "def": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                      "de": "Rollo Schlafzimmer"
                    "alias": {
                      "id": {
                        "read": "0_userdata.0.Rollo.Schlafz.HoeheGueltig",
                        "write": "hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL"
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "30000",
                        "maxLength": "20",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": "900",
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Schlafzimmer",
                  "type": "state"
                hab mir gerade die History angeschaut.
                Laut dem war der dauernd auf 0. War aber definitiv seit ca. 5:30 Uhr auf 100.
                0	true	history.0	2021-06-21 12:28:55.957
                0	true	history.0	2021-06-21 12:13:55.951
                0	true	history.0	2021-06-21 11:58:55.936
                0	true	history.0	2021-06-21 11:43:55.794
                0	true	history.0	2021-06-21 11:28:55.736
                0	true	history.0	2021-06-21 11:13:55.725
                0	true	history.0	2021-06-21 10:58:53.314
                0	true	history.0	2021-06-21 10:43:53.301
                0	true	history.0	2021-06-21 10:28:53.284
                0	true	history.0	2021-06-21 10:13:53.271
                0	true	history.0	2021-06-21 09:58:53.263
                0	true	history.0	2021-06-21 09:43:53.256
                0	true	history.0	2021-06-21 09:28:53.252
                0	true	history.0	2021-06-21 09:13:53.249
                0	true	history.0	2021-06-21 08:58:53.211
                0	true	history.0	2021-06-21 08:43:53.185
                0	true	history.0	2021-06-21 08:28:52.392
                0	true	history.0	2021-06-21 08:13:52.360
                0	true	history.0	2021-06-21 07:58:52.341
                0	true	history.0	2021-06-21 07:43:52.313
                0	true	history.0	2021-06-21 07:28:52.311
                0	true	history.0	2021-06-21 07:13:52.308
                0	true	history.0	2021-06-21 06:58:52.306
                0	true	history.0	2021-06-21 06:43:52.304
                0	true	history.0	2021-06-21 06:28:52.301
                0	true	history.0	2021-06-21 06:13:52.297
                0	true	history.0	2021-06-21 05:58:52.294
                0	true	history.0	2021-06-21 05:43:48.936
                0	true	history.0	2021-06-21 05:28:48.928
                0	true	history.0	2021-06-21 05:13:48.916
                0	true	history.0	2021-06-21 04:58:48.875
                0	true	history.0	2021-06-21 04:43:48.872
                0	true	history.0	2021-06-21 04:28:48.869
                0	true	history.0	2021-06-21 04:13:48.867
                0	true	history.0	2021-06-21 03:58:48.810
                0	true	history.0	2021-06-21 03:43:48.807
                0	true	history.0	2021-06-21 03:28:44.354
                0	true	history.0	2021-06-21 03:13:44.347
                0	true	history.0	2021-06-21 02:58:44.269
                0	true	history.0	2021-06-21 02:43:44.266
                0	true	history.0	2021-06-21 02:28:44.263
                0	true	history.0	2021-06-21 02:13:44.260
                0	true	history.0	2021-06-21 01:58:44.255
                0	true	history.0	2021-06-21 01:43:44.252
                0	true	history.0	2021-06-21 01:28:44.244
                0	true	history.0	2021-06-21 01:13:44.242
                0	true	history.0	2021-06-21 00:58:41.204
                0	true	history.0	2021-06-21 00:43:41.201
                0	true	history.0	2021-06-21 00:28:41.197
                0	true	history.0	2021-06-21 00:13:41.195
                Beim Wohnzimmer passt es. Das war dauernd offen u d hab ich dann um ca. 12:19 Uhr manuell geschlossen, weil der Sonnenschutz nicht geschaltet hat.
                0	false	history.0	2021-06-21 12:34:52.514
                0	false	javascript.0	2021-06-21 12:19:52.504
                100	false	history.0	2021-06-21 12:09:02.066
                100	false	history.0	2021-06-21 11:54:02.059
                100	false	history.0	2021-06-21 11:38:58.794
                100	false	history.0	2021-06-21 11:23:58.791
                100	false	history.0	2021-06-21 11:08:58.787
                100	false	history.0	2021-06-21 10:53:58.774
                100	false	history.0	2021-06-21 10:38:58.771
                100	false	history.0	2021-06-21 10:23:57.767
                100	false	history.0	2021-06-21 10:08:57.764
                100	false	history.0	2021-06-21 09:53:57.761
                100	false	history.0	2021-06-21 09:38:57.755
                100	false	history.0	2021-06-21 09:23:57.752
                100	false	history.0	2021-06-21 09:08:56.548
                100	false	history.0	2021-06-21 08:53:56.516
                100	false	history.0	2021-06-21 08:38:56.512
                100	false	history.0	2021-06-21 08:23:56.507
                100	false	history.0	2021-06-21 08:08:56.504
                100	false	history.0	2021-06-21 07:53:56.498
                100	false	history.0	2021-06-21 07:38:56.495
                100	false	history.0	2021-06-21 07:23:56.492
                100	false	history.0	2021-06-21 07:08:56.489
                100	false	history.0	2021-06-21 06:53:56.485
                100	false	history.0	2021-06-21 06:38:56.482
                100	false	history.0	2021-06-21 06:23:55.009
                100	false	history.0	2021-06-21 06:08:55.000
                100	false	history.0	2021-06-21 05:53:54.961
                100	false	history.0	2021-06-21 05:38:54.957
                100	false	history.0	2021-06-21 05:23:54.951
                100	false	history.0	2021-06-21 05:08:54.941
                100	false	history.0	2021-06-21 04:53:54.918
                100	false	history.0	2021-06-21 04:38:54.908
                100	false	history.0	2021-06-21 04:23:54.905
                100	false	history.0	2021-06-21 04:08:54.901
                100	false	history.0	2021-06-21 03:53:52.106
                100	false	history.0	2021-06-21 03:38:52.102
                100	false	history.0	2021-06-21 03:23:51.942
                100	false	history.0	2021-06-21 03:08:51.938
                100	false	history.0	2021-06-21 02:53:51.918
                100	false	history.0	2021-06-21 02:38:51.910
                100	false	history.0	2021-06-21 02:23:51.253
                100	false	history.0	2021-06-21 02:08:51.248
                100	false	history.0	2021-06-21 01:53:51.245
                100	false	history.0	2021-06-21 01:38:51.242
                100	false	history.0	2021-06-21 01:23:51.236
                100	false	history.0	2021-06-21 01:08:51.231
                100	false	history.0	2021-06-21 00:53:51.224
                100	false	history.0	2021-06-21 00:38:51.220
                100	false	history.0	2021-06-21 00:23:51.208
                  Viel Erfolg!
                  Der Alias sieht aus meiner Sicht soweit ok aus. Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier. Gehe davon aus, dass dies gegenüber dem ersten Versuch geändert hast und der Eintrag inkl. Pfad stimmt?
                  Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
                  evtl gibts da noch ein update Problem?
                  Auf jeden Fall müsste es so sein, dass nun der Wert vom neuen DP HoeheGueltig über den Alias bis in Shuttercontrol ankommt. .. und in Shuttercontrol ist der Status nicht Manu_Mode!
                  Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
                  Viel Erfolg!
                    tobitobsta @da_Woody last edited by
                    @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
                    im shutter mode? und auch mit sensoren?
                    zunächst mal: Entschuldige die später Antwort... und bitte entschuldige auch gleich meine Unwissenheit:
                    meinst Du mit "Shuttermode" den Mode den man im Shelly web interface als Konfiguration für den Schalter angibt? Wenn ja, dann "ja" - habe sie im Shuttermode laufen.
                    Sensoren habe ich keine direkten verwendet sondern irgendwelche Wetter Adapter bzw ein paar Zigbee Thermometer übder den Zigbee adapater.
                    • Negalein
                      Hatte da eigentlich nichts geändert.
                      Wo ist der erste Versuch?
                      Habs gerade getestet.
                      Die passen sich richtig an.
                      Ja, das läuft.
                      Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem Manu_Mode zu kommen.
                      Er bleibt aber im Manu_Mode hängen.
                      Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im OpenInSunProtect ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.
                      Kinderzimmer ist im Manu_Mode, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?
                      Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
                      • da_Woody
                        @tobitobsta passt schon. einige verwenden den 2.5er ja als schalter und nicht als rollo relais. das war die frage.
                        aber du kannst gerne deine erfahrungen mit shuttercontrol und der automatischen funktionen beschreiben!
                        ich muss noch auf heute abend warten, da gestern etwas unerwartetes passiert ist, was eigentlich nicht sein sollte. hab aber was geändert. mal sehn...
                        • da_Woody
                          da_Woody @da_Woody last edited by
                          nein, heute wieder...
                          ich hab zwar eure HM probs nicht, aber gestern wieder mal zufällig bemerkt, das was nicht stimmt.
                          4 rollos, eingestellt alle gleich als kinderbereich für die werkstatt. sonnenaufgang funzt.
                          sollen um 19:00 schließen. aber im sommer, sollen sie erst um 21:00 schließen.
                          7efa1a85-22da-4191-9569-56ebd8ded1bf-grafik.png 4837db48-4231-4622-af50-59b517f49ecd-grafik.png
                          was soll ich sagen, die dinger sind einfach um 19:00 runter gerattert. es gibt keinen manu mode, nix.
                          3a281b5e-ac23-462a-9f24-5def400b56af-grafik.png ich häng auch das .json an... system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Ich werde mir das morgen mal anschauen und ggfs ein Update pushen.
                            Kannst du bitte die bei dir auftretenden Probleme als Issue mit Log und Config posten?
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              ähnliches hatte ich heute auch im Kinderzimmer.
                              Nichts verändert; sollen um 19:30 schließen; um 20:00 noch immer offen (Fenster war zu)
                              hab das im Log um 19:30 gefunden
                              2021-06-21 19:30:00.030  - debug: shuttercontrol.0 (1873) Rollo Kinderzimmer in summer time down false
                                Sorry, hatte den Alias Pfad mit dem Pfad vom neuen DP HoeheGueltig verwechselt. Somit alles ok.
                                Ja, das läuft.
                                Also wenn der Alias sich nun korrekt updated, dann kanns nicht mehr weit sein 🙂
                                Lass uns da mal beim Wohnzimmer bleiben und auf dieses konzentrieren. Die anderen kannst dann machen, wenn Wohnzimmer wirklich läuft.
                                Manuell hochgefahren? mit HM Schalter an der Wand oder über Shuttercontrol -shuttercontrol.0.control.openAll Button?
                                Der Manu_Mode wird nur zurückgesetzt, wenn den Shuttercontroll Button benützt.
                                Bis jetzt war es so, dass wenn Shuttercontrol gefahren ist resp. wenn den Button shuttercontrol.0.control.openAll gedrückt hast, dass dann der Status im Manu_Mode blieb, wegen dem zusätzlichen Update der Pos. Mit dem neuen Levelupdate sollte der Status vom Wohnzimmer ab jetzt nach dem Hochfahren mit dem Button auf "up" zu stehen kommen.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @simatec last edited by
                                  @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/203
                                  sjfm-design created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                  closed spät schließen im sommer funktioniert nicht #203
                                  • Negalein
                                    mit HM-Datenpunkt über VIS. Quasi wie der Hardwareschalter.
                                    Ah, gut zu wissen. Mir war in Erinnerung, das hier im Thread mal die Rede war, dass der Manu_Mode zurückgesetzt wird, wenn das Rollo mit dem HW-Schalter komplett geöffnet wird.
                                    Ok, also wenn morgen bei Sunrise das Rollo geöffnet wird, sollte der DP auf "up" stehen?
                                      FoxRo @da_Woody last edited by
                                      Gemäss Deiner Konfig hast Du im Sommer not Down nicht aktiviert.
                                      So wie ich das hier habe.
                                      Somit fährt er zur konnfigurierten Zeit ausnahmslos runter.
                                      Mit dem Hacken kann verhindert werden, dass zur geplanten Zeit geschlossen wird und es kann mit der Spät Schliessen Option "Spät" geschlossen werden.
                                      Viel Erfolg!
                                        Korrekt, wenn Shuttercontrol morgen öffnet oder Du via Shuttercontrol Button öffnest, dann sollte er auf "up" stehen.
                                        Direkt auf den Rollo einwirken führt immer zum Manu_Mode
                                        Kannst auch nur den shuttercontrol Button für den entsprechenden Bereich verwenden, das hat den gleichen Effekt wie der openAll Button.
                                        Das gleiche für CloseAll / Bereich, nur dass dann alle auf "down" stehen sollten. Bisher stand er wohl dann auch auf Manu_Mode, obwohl Shuttercontrol runter gefahren ist - korrekt?
                                        Hoffen wir auf morgen 😉
                                        Viel Erfolg!
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @FoxRo last edited by
                                          @foxro ich glaub, das hatte ich schon mal so...
                                          wiederspricht sich aber. rolladen spät schließen impliziert, daß eben die sonderzeit genommen wird...
                                          rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
                                          ok, ich werds mal testen...🤕
                                          • Negalein
                                            korrekt
                                            Dann werde ich up & down in VIS gleich mal gegen die DP von SC tauschen.
                                            332
                                            7408
                                            10551023
