Raspberry Pi 4 hängt sich auf
@asgothian Hier läuft das Argon One V2 natürlich ohne Lüfter. Ist auch gar kein Platz für im Gehäuse.
Dann halt noch eine dritte Alternative die gut funktioniert.
@thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
Fein - dann ist das nicht die Version die ich vorher hier hatte. Die sah dem halt sehr ähnlich.
Mehr alternativen = gut
@homoran den pi-shop kannte ich nicht, wieder etwas neues gelernt. Gemeint waren alle Drittanbieter. Danke.
Also wird bei diesem Gehäuse
https://www.pi-shop.ch/argon-neo-raspberry-pi-4-case
die CPU usw. mit dem Gehäuse selber gekühlt? -
@kusi In home/pi sollte dieser Ordner nicht sein.
Die Installation von ioBroker lebt in /opt/iobroker. -
@kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
war mein dritter Treffer, als ich nach Argon one neo gesucht hatte, und das obwohl ich gar nicht in CH wohne.
Vielleicht hast du aber auch das argon one m2 Gehäuse gefunden.
Das liegt um die 50 SFr
Da ist natürlich noch einiges zusätzlich drin:- 2 Full size HDMI mit Adaptern
- aktiver Lüfter mit Softwaresteuerung
- IR-Interface
- und das namensgebende m2-Interface für m2-SSD
die CPU usw. mit dem Gehäuse selber gekühlt?Ja.
Ein grosses Danke an euch alle.
Leider muss ich jetzt zur Arbeit, werde in Kürze wieder berichten wie es mit dem Raspberry-Absturz aussieht. -
OS Lite und ioBroker ist installiert.
Wenn ich aber nun "vis Edit" starte, dann sieht meine Ansicht wie folgt aus:
Sämtliche installierte Adapter sind auf dem neusten Stand. Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem sein könnte?
Backup nochmals neu wiederhergestellt und jetzt stimmt alles. Komisch...
Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
Ich habe kürzlich das Argon one m.2 Gehäuse mit 120 GB M.2 verwendet.
Es hat den Vorteil, dass der Lüfter vermittels Software je nach Beanspruchung geregelt wird. Zudem ist es ein Metallgehäuse, dass von der Konzeption als großer Kühlkörper fungiert.
Ist zwar nicht die billigste aber eine effiziente Lösung.
@meister-mopper Seit der Installation von OS Lite (anstelle mit Desktop) ist die CPU-Temperatur auf 60,8°C gesunken.
Ich muss dazu sagen dass das Raspberry schon immer im Sicherungskasten montiert war (unterhalb Internet-Router), jedoch ist anstelle der Türe ein Bild montiert (für besseren Wlan-Empfang). -
@thomas-braun Also, keine 20 Stunden später hat sich der Raspberry wieder aufgehängt.
Die Status-LED leuchtet rot, einer der beiden RJ45-Leuchten blinkt ganz schnell, die andere leuchtet permanent.
Mir ist aufgefallen dass sich der Raspberry nicht mehr anpingen lässt, sprich nicht mehr im Netzwerk vorhanden ist.Den heutigen Absturz hatte ich nach 20 Stunden Laufzeit.
Die CPU-Temperatur lag dabei bei 61°C.
Die CPU-Spannung konstant bei 0,84 Volt.
Der freie Speicher (RAM) lag bei 790 Mb. -
@kusi
Log Files? -
@kusi Kann ich nicht öffnen.
@kusi Ich würde sagen, Dateisystem defekt.
@thomas-braun Damit meinst du die SD-Karte selber?
Na toll, es hat die Werte aller Datenpunkte gelöscht.
@kusi Ja, da wurden inodes gelöscht, da die defekt waren.
@thomas-braun ioBroker-Backup wiederhergestellt, es läuft momentan wieder alles. Die Frage ist nur, wie lange...
Kann/würde eine externe SSD anstelle der SD-Karte das Problem lösen, oder soll ich auf einen Mini-PC wechseln? Oder hättest du mir einen anderen Rat?
