    4. [gelöst] Deconz Adapter Headsetpoint
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Steff75 last edited by
      @steff75 sagte in Deconz Adapter Headsetpoint:
      Besteht die Möglichkeit, das der Wert des Keys als Typ String, anstatt Number gesendet wird ?
      Darüber habe ich auch Nachgedacht und jetzt extra nochmal geprüft.
      Der Adapter intern rechnet das ja um und macht daraus immer eine Zahl. Einen Punkt hab ich gefunden an dem es hängen könnte, aber dann hätte das nie Funktionieren dürfen.
      Ich hab das jetzt mal geändert.
      Kann bitte jemand den Adapter von Github installieren und Testen?
      S Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Steff75 @Jey Cee last edited by Steff75
        @jey-cee Hallo, ich habe die Version vom Github installiert. Der Heatsetpoint wird damit vom Thermostat übernommen.
        Herzlichen Glückwunsch 👍
          Kann es evt auch am Wechsel zum JS-Controller 3.3 liegen, dass es seit einiger Zeit nicht mehr funktionierte. Ich weiß, der ist Beta, aber zeitlich haut das doch ungefähr hin.
          • Jey Cee
            @steff75 ne das hat nix mit dem js-controller zu tun. Ich denke deconz prüft jetzt ob da ne Zahl oder ein String kommt, anders kann ich mir das nicht erklären.
            • Fabio
              Fabio @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in Deconz Adapter Headsetpoint:
              Github installieren
              würdest du mir sagen wie das geht dann teste ich das auch.
              • Jey Cee
                @fa-bio auf der Adapterseite ist oben das Github Symbol, da drauf Klicken und den Adapter auswählen. Dann Installieren Klicken.
                Das wars.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Steff75 last edited by
                  @steff75 Sag mal du meinst doch die IP vom Iobroker plus Port oder meinst du die IP vom Phoscon gateway.
                  Ich habe jetzt CURL installiert und auch die Fehler wegbekommen.
                  • Fabio
                    @jey-cee Viele Dank dir, man lernt jeden Tag was dazu auch wenn man schon alter Mann ist.😊
                    Habe ich installiert und bestätige Headsetpoint funktioniert wieder und es gibt keine Fehler im Log. Ich danke dir ganz herzlich. Der Winter kann kommen....
                    Fabio
                      Steff75 @Fabio last edited by Steff75
                      @fa-bio Eigentlich kannst du jetzt auch einfach den deconz Adapter über Github updaten. Dort wurde eine Änderung gemacht, mit der dein ursprüngliches Script wieder funktionieren sollte.
                      Bei der curl Alternative ist IP und Port deines Phoscon gemeint, wenn du das trotzdem noch ausprobieren willst.
                      Edit: zu spät
                      • Fabio
                        @steff75 Danke dir habe es jetzt endlich auch so geschafft wie du es erklärt hast.
                        Jetzt qualmt mir der Kopf. 😉 Jetzt speichere ich mir das mal ab, damit kann man ja auch vielseitig mit steuern.👍
                        Ja meine Thermostat Skripte laufen wieder fehlerfrei
                          Pingoin @Fabio last edited by
                          Auch wenn es etwas spät ist, aber vielleicht hilft es ja jemandem (ggf. bei der Fehlersuche):
                          Ich habe herausgefunden, dass das Schreiben des Heatsetpoint mit Blockly nur dann funktioniert,
                          wenn man den Block "control ObjectID" mit einem Wert zwischen 5 und 32 (?) verwendet.
                          Wenn man den Block "update ObjectID" verwendet, funktioniert es nicht.
                          Der Unterschied ist im Java-Code des Blockly-Scripts zu sehen, aber mir nicht verständlich, da ich den Quellcode von setState nicht kenne:
                          funktioniert:
                          control 'Thermostat HeatsetPoint' with 25 with delay false
                          ==> setState("deconz.1.Sensors.2.heatsetpoint"/Thermostat 2 heatsetpoint/, 25;
                          funktioniert nicht:
                          update 'Thermostat HeatsetPoint' with 25 with delay false
                          ==> setState("deconz.1.Sensors.2.heatsetpoint"/Thermostat 2 heatsetpoint/, 25 , true);
                          1811
