    4. PH-Messung
    PH-Messung
    • Latzi
      Latzi @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in PH-Messung:
      in ner Gemke Messzelle mit Bypass um Durchfluss zu minimieren
      Ingo, welchen Durchflussmessbereich hat dein Durchflussmesser?
        apollon77 @Latzi last edited by
        @latzi Bis 4l/m ... passt weil laut einem anderen Forum wäre 120-600l/h sinnvoll ... also 2-10 ... habs so auf 2-3l/min gestellt
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Latzi
          @apollon77
          Alles klar, vielen Dank!
            Anti last edited by
            @vowchr said in PH-Messung:
            Hallo zusammen
            Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
            Hatte ich doch schon ganz am Anfang geschrieben:
            IOS Prozedur:
            App Gizwits - das ist wohl mehr so allgemein für IOT Sachen, das Ding scheint aber damit erstellt worden zu sein
            Add Device per Softap Config
            nun die WLan Daten
            Bei Prefix: XPG-GAgent
            Typ ESP
            Iphone zu dem XPG... Netz verbinden ... PW: 123456789
            Ab jetzt verbindet sich das Ding mit eurem Netz, wird in der App aber nicht angezeigt.
            V R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              vowchr @Anti last edited by
              @anti Soweit so gut - aber bei mir gibts kein XPG WLAN 😞
              Ich kann machen was ich will, der PH-803W macht bei mir kein WLAN auf welches ich connecten könnte..
                Anti last edited by
                Haste mal Lange den Wifi Knopf gedrückt, meiner war auch irgendwie weg und damit hab ich den quasi resettet. Blöd war aber das mqtt Thema war neu. Naja.
                Btw Dank @apollon77 hab ich jetzt mal das connect prozedere erfolgreich auf nem ESP 8266 implementiert. PH und Redox auslesen klappt schon mal. Hab ich richtig gelesen das mittlerweile auch die Steckdosen ansteuern könnt? Das wäre noch interessant. Hatte im Github deine Protokoll erklärung benutzt. Da steht da aber noch nichts von.
                  apollon77 @Anti last edited by
                  @anti ne alle Werte sind nur lesbar.
                    apollon77 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ok, nochmal mit 6,86 kalibriert ... passt jetzt perfekt mit PoolLab überein
                      raimi @Anti last edited by
                      @anti Hallo anti,
                      habe ein Problem beim einbinden des PH-803W mit Android-App.
                      • Android app von Bedienungsanleitung (QR-Code) heruntergeladen und installiert Version: 2.5.0.022212
                      • Sign-up nicht notwendig? Skip>
                      • lokale W-Lan Daten eigegeben
                      • Modultyp ESP
                      • "press [KEY2] ..." langes Drücken der Wifi Taste
                      • "Steps have been completed" (angehakt und Next gedrückt)
                      • Kreis mit Prozentangaben
                      • nach Ende "Verify that the Device is in standby status". Was am Gerät drücken?
                      • kein Device zu sehen, kein W-Lan Netzwerk des PH-803W am Handy oder Laptop zu sehen.
                      • ioBroker Instanz neu gestartet.
                        log:
                      2021-06-21 16:15:42.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 20757
                      2021-06-21 16:15:43.375  - debug: ph803w.0 (20757) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-06-21 16:15:43.408  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client ready ... initialize now
                      2021-06-21 16:15:43.412  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create System PubSub Client
                      2021-06-21 16:15:43.413  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create User PubSub Client
                      2021-06-21 16:15:43.415  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client initialize lua scripts
                      2021-06-21 16:15:43.430  - debug: ph803w.0 (20757) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-06-21 16:15:43.440  - debug: ph803w.0 (20757) objectDB connected
                      2021-06-21 16:15:43.443  - debug: ph803w.0 (20757) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-06-21 16:15:43.460  - debug: ph803w.0 (20757) States create System PubSub Client
                      2021-06-21 16:15:43.462  - debug: ph803w.0 (20757) States create User PubSub Client
                      2021-06-21 16:15:43.470  - debug: ph803w.0 (20757) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-06-21 16:15:43.471  - debug: ph803w.0 (20757) statesDB connected
                      2021-06-21 16:15:43.747  - debug: ph803w.0 (20757) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-06-21 16:15:43.964  - info: ph803w.0 (20757) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      Habe die Prozedur bestimmt schon 10 mal wiederholt. Ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
                        skinni @raimi last edited by
                        @raimi zeigt die Android App denn dein Gerät und die Werte an?
                          raimi @skinni last edited by
                          @skinni Nein. Weder das Gerät noch die Werte.
                            @raimi Damit bist du nicht alleine, bei manchen hats auf Anhieb geklappt, andere berichteten sie haben dutzende Versuche gebraucht. Deaktiviere mal das 5GHz WLAN und versuch's nur mit 2,4GHz.
                              @skinni Der Tip war Gold wert.
                              Vielen Dank! In der App alles da, und auch im Adapter!👍 😁
                              Und Dank auch an alle anderen für die hervorragende Arbeit die hier geleistet wird.
                                dering last edited by dering
                                Als ich den Adapter in iobroker gelesen hatte, habe ich dieses Topic verfolgt und direkt einen PH803W bestellt :).
                                Ich hatte anfangs Schwierigkeiten das Gerät einzubinden, aber nun funktioniert es und iobroker zeigt auch Werte an.
                                Nun habe ich ein sehr komisches Verhalten. Vielleicht hat jemand eine Idee...
                                Ich habe die Sonden angeschlossen und mit 6.86 danach mit 4.00 kalibriert. Plötzlich ist die Sicherung rausgeflogen.
                                Sicherung wieder rein...sobald ich angefangen habe zu kalibrieren, ist die Sicherung wieder rausgeflogen (+ FI).
                                Der letzte Stand gestern Abend war, sobald ich das Gerät nur in die Steckdose gesteckt habe, in dem Moment, wo sich das Gerät einschaltet...Sicherung raus.
                                Habt ihr Ideen was das sein könnte?
                                  apollon77 @dering last edited by
                                  @dering Ehrlich ... reklamiere das Gerät und lass neues schicken ...
                                  • N
                                    nu_81 last edited by
                                    hatte irgendwo gelesen, dass man über den Router die IP umleiten muss um die Werte angezeigt zu bekommen.
                                    Hat sich das schon erledigt und funktioniert nun auch ohne?
                                    Gruß Nu
                                      Chaosbrother last edited by
                                      @nu_81 Wenn du Iobroker nutzt, gibt es einen Adapter dafür.
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        nu_81 @Chaosbrother last edited by
                                        @chaosbrother said in PH-Messung:
                                        Das habe ich gesehen, es muss aber mit diesem Adapter kein spezieller Router / Umleitung, etc. genutzt werden, richtig?
                                          apollon77 @nu_81 last edited by
                                          @nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
                                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
                                            @apollon77
                                            Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
                                            Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
                                            Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:28.238	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:28.227	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:28.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.934	debug	statesDB connected
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.933	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.927	debug	States create User PubSub Client
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.926	debug	States create System PubSub Client
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.899	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.898	debug	objectDB connected
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.886	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects create User PubSub Client
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.851	debug	Objects create System PubSub Client
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.846	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.823	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.026	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.015	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.015	debug	Plugin sentry destroyed
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.014	info	terminating
                                            ph803w.0
                                            2021-07-10 22:05:27.013	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
                                            Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
                                            Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
                                            Ne Idee?
                                            EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
                                            81.1k
                                            432
                                            104111
