    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      killroy2 @Markus84 last edited by
      @markus84 du scheinst das gleiche Symptom zu haben wie ich (siehe mein Beitrag weiter oben).
      Wenn es keinen Abnehmer für ein Signal gibt, steigt das Interface aus. Mein Interface ist von MDT, mit einem Interface eines anderen Herstellers tritt das Problem nicht auf.
        Markus84 @killroy2 last edited by
        @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Danke, genau daran liegt es. Habe auch ein MDT (SCN-IP000.03).
        @Garfonso: Kannst du da etwas dran machen? Es muss ja irgendeine Art von autorecovery geben, da es dann plötzlich wieder funktioniert...
          Kannst du mir ein anderes empfehlen?
          Hant0r K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @Markus84 last edited by
            Vielleicht eine doofe Frage, aber wieso habt ihr GA(s) wozu es auf der ETS Seite keinen Abnehmer gibt?
              Tobi68 @Hant0r last edited by
              @hant0r sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Habe ich auch, sind halt noch nicht alle Rückmeldeadressen eingerichtet..
              Gibt ja nicht nur Smarthome im Leben..
              Kann das auch bei mir mit den Problemen mit dem Adapter was zu tun haben?
              Meine Knx Lampen schalten nach start und schalten per vis manchmal erst nach ein paar Minuten.
              Wollte mich aber erst im Winter wieder dranmachen..
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Tobi68 last edited by
                @tobi68
                also die GAs sind noch komplett leer im ETS?
                T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Tobi68 @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Ja, ein paar schon.
                  Ich hatte im Winter mit mehr Rückmeldungen/Status angefangen.
                  Ein paar sind mit Sicherheit noch nicht eingerichtet.
                  Gestern hatte ich aber auch Massenhaft Fehlermeldungen vom admin.0:
                  „Unsubscribe from all states, except systems, because over 3 seconds the number of events is over 200“
                  Und wieder subscribe..
                  Im Wechsel halt..
                  Hatte nachgeschaut da die Rollläden nicht zur Beschattung gefahren sind..
                  Habe den Raspi mal kp. neu gestartet.
                  Seit dem scheint wieder alles IO. werde ich auch mal ne Zeit beobachten.
                  Gruss
                    Markus84 @Garfonso last edited by
                    @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                    @tobi68
                    bei mir sind alle GA´s in der ETS verknüpft, nur (in dem Fall der Bewegungsmelder) ist nicht angeschlossen.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Markus84 last edited by
                      @markus84
                      und wenn du auf die komplett leere GA was schickst, reagiert der Adapter nicht mehr?
                      Wenn man da suchen soll, ist es hilfreich möglichst eine komplette Schritt für Schirtt Anleitung zu haben, wie bei euch das Problem immer auftritt. (Das ist natürlich für sporadische Probleme schwierig bis unmöglich).
                        Das habe ich in der Tat noch nicht ausprobiert. Der Fehler ist ganze einfach nachzustellen und tritt dauerhaft (also nicht nur sporadisch auf): Eine GA ist in der ETS nur mit einem Gerät verknüpft. Sobald man über den ioBroker in die GA etwas sendet, kommen für mehrere Minuten keinerlei Informationen mehr vom BUS an und man kann auch nichts mehr senden.
                        • Garfonso
                          @markus84
                          Ok, das kann so nicht sein, das mache ich ständig und sehe keine Probleme. Also muss es nochwas zusätzlich sein...?
                            Markus84 @Markus84 last edited by
                            @Garfonso Killroy2 hatte oben darauf hingewiesen, dass es wohl nur mit einem MDT Interface passiert. Hast du vielleicht kein MDT Interface? Ist das vielleicht der 2. Faktor der hinzutreten muss?
                              lessthanmore last edited by
                              ich habe zur Zeit Probleme mit dimmbaren Spots bzw. mit der Anzeige im Adapter.
                              Beim Helligkeitswert (%) wird bspw. beim Esszimmer korrekt die Prozentzahl zurückgegeben bzw. angezeigt. Bei der Küchen zum Beispiel bekomme ich lediglich den Wert "false %" bzw. "true %".
                              Weiß jemand zufällig woran das liegen kann?
                              In der ETS ist beides identisch konfiguriert.
                              Lieben Dank vorab
                              • Garfonso
                                @markus84
                                Ja, das wird es dann wohl sein... hm...
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                                  @lessthanmore
                                  Guck mal bei "Küche", ob da StatusGA und ActGA falsch verknüpft sind.
                                    lessthanmore @Garfonso last edited by
                                    @garfonso Jap, genauso war es. Er hat die Status GA teilweise falsch gesetzt. Hab es korrigiert und nach einem Neustart vom Adapter geht es nun 🙂
                                    Jetzt ist nur noch der Punkt offen, warum ich in lovelace keinerlei custom cards anlegen oder verwenden kann. Aber das schreibe ich dir im anderen Thread 😉
                                      @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                      Ich besitze noch ein älteres Weinzierl 731, damit tritt das Problem nicht auf.
                                      Das Problem habe ich nur mit meinem neuen MDT IP Interface SCN-IP000.03
                                        killroy2 @killroy2 last edited by
                                        Ich habe mein Problem weiter analysiert:
                                        Wenn ein Paket kein Acknowledge bekommt, zB weil es mit keinem Gerät verknüpft ist steigt mein MDT IP Interface aus, schickt einen DISCONNECT_REQUEST und ist für gewisse Zeit tot auf dem Bus so dass wichtige Informationen verloren gehen.
                                        192.168.0.103 PC mit ETS, 192.168.0.10 KNX IP Interface, 192.168.0.8 IOBroker
                                        Die ETS verhält sich korrekt, kein Disconnect, Message wird grün (problematisch) angezeigt:
                                        Der CEMI l_data.con frame mit confirmation error vom Interface wird von der ETS Acknowledged
                                        Der IOBroker Adapter quittiert Paket #10:47 nicht, es wird deswegen ein zweites mal geschickt. Und da es erneut nicht quittiert wird geht das Interface in DISCONNECT_REQUEST.
                                        An der Stelle sieht das Log so aus, den Fehler sieht man nicht:
                                        2021-06-26 03:47:12.892  - info: knx.0 (1581) ( 3.6b ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 16 04 10 2b 00 2e 00 9c e0 11 fe 01 1c 02 00 80 00  was NOT processed by receiver !!
                                        2021-06-26 03:47:13.892  - info: knx.0 (1581) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57  - ChannelID  16 SeqCntIN : 43 SeqCntOUT : 215 for 192.168.0.10:1487
                                        Mein zweites KNX IP Interface hat keine Probleme weil es auch ohne Confirmation ein L_Data.ind schickt welches vom IOBroker quittiert wird.
                                        Frage ist: Was fordert die Spec und kann ein ACK in den Adapter eingebaut werden?
                                        06 10 04 20 00 15 04 01 63 00 29 00 bc e0 11 fe 02 0c 01 00 80 ChID: 1 L_Data.ind -> ok
                                        06 10 04 20 00 16 04 10 2b 00 2e 00 9c e0 11 fe 01 1c 02 00 80 00 L_Data.con -> bad, nack
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @killroy2 last edited by
                                          @killroy2
                                          Das ist mal eine gute Analyse -> kannst du die bitte in ein issue packen (zu dem Problem gibt es schon eins, oder?) damit die nicht untergeht? Ich denke damit müsste man das Problem angehen können (hab leider für KNX immer noch kein ganz funktionierendes entwicklungssetup, muss ich mich nochmal dran setzen).
                                            @garfonso
                                            Ich wollte jetzt nach ner Zeit mal Rückmeldung geben.
                                            Nach dem Neustart des RPIs habe ich keinerlei Probleme mehr, teste jeden Tag ein zwei mal ob die Buttons aus der Vis beim KNX rummzicken, nichts, keine Probleme.
                                            Werde jetzt mal den Täglichen Neustart des Adapters wieder deaktivieren und weiter beobachten.
                                            Evtl. ist aber auch ein Update der Vis aus den letzten Wochen hilfreich gewesen..
                                            Gruss
                                            Tobi
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155443
