    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Xenon last edited by
      @xenon hab mich gewundert warum meine Steckdosenabschaltung nicht mehr funktioniert. Der Adapter steht auf gelb mit einem ! im Dreieck. Habe jetzt nichts geändert. War mit einmal vorhanden.
      Wenn ich diesen neu Starte kommt folgendes:
      device-reminder.0
      27569	2021-06-19 22:13:39.712	error	[ERROR] {onReady}: "SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 83"
      device-reminder.0
      27569	2021-06-19 22:13:38.969	info	Device "Waschmaschine" was successfully created
      device-reminder.0
      27569	2021-06-19 22:13:38.808	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.12
      host.raspberrypi
      2021-06-19 22:13:37.178	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 27569
      host.raspberrypi
      2021-06-19 22:13:34.694	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @gelberlemmy last edited by Xenon
        @gelberlemmy du hast ein update gemacht 😉 lies mal ein paar Zeilen höher oder im Changelog
        Ich glaube ich bringe morgen einen Patch und erstelle einen neuen DP...
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          Ahh alles klar. Habe ich gelöscht. So nun ist er wieder grün und alle Geräte sind wieder da. Danke für den Hinweis. Schönes Wochenende
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            ich hab einen patch für das Problem, aber aktuell gibts probleme mit den github tests. Von daher pushe ich das noch nicht auf npm, auch bitte noch nicht von github installieren !
              bishop @Xenon last edited by
              @xenon
              ich bekomme es nicht hin das mein Sonoff Pow auch ausgeschalten wird!
              Ich habe den haken bei Ausschalten gesetzt und keine Verzögerung eingestellt, bekomme auch ein switch off im DP aber es wird nicht auf false gewechselt.
              Was für eine Voraussetzung braucht es um auch auszuschalten?
              Habe ich da was falsch gemacht?
                guergen @bishop last edited by
                @bishop Welchen DP nimmst Du denn?
                  bishop @guergen last edited by
                  @guergen
                  zur Messung den "sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.ENERGY_Power" und zum schalten "sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.Power1"
                    guergen @bishop last edited by guergen
                    @bishop OK, das sollte schonmal richtig sein. Hast Du sicherheitshalber die beiden betroffenen Adapter mal neu gestartet?
                    • Xenon
                      Und im log taucht nichts auf?
                        @xenon
                        War wie so oft ein Anwenderproblem, ich kann nicht sagen was ich gemacht habe aber jetzt funktioniert es 🙂
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @bishop last edited by
                          @bishop klingt gut 😅
                            bishop @Xenon last edited by bishop
                            @xenon
                            wenn er nicht "in Action" war schaltet er auch nicht ab wenn "switched off" kommt !?!
                            Denke das war mein Fehler das ich das Gerät nicht eingeschaltet habe, sondern nur in Standby war, somit schalter er nicht ab wenn "switched off" kommt.
                            • Xenon
                              @bishop genau, das Gerät muss vorher in Betrieb gewesen sein. Sonst würde er ja immer abschalten wenn du mal von Hand anmachst und das Gerät nicht sofort startest
                                @xenon
                                wieder was gelernt... wie gesagt, User Problem 🙂
                                Ich dank Dir!
                                Xenon M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Xenon
                                  @bishop bei der 2.0 mache ich vorm Release erst ein FAQ
                                  • Xenon
                                    die 1.2.9 sollte im laufe des abends oder morgen im latest erscheinen. Nicht wundern, hatte einige Probleme mit github, daher ist die Version von 1.2.4. auf 1.2.9 gesprungen
                                    github und ich werden einfach keine freunde mehr
                                      Muchul @bishop last edited by
                                      @bishop sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      @xenon
                                      Ich dank Dir!
                                      Jaaaa bitte.
                                      Danke.
                                        Choqui @Muchul last edited by Choqui
                                        @Xenon
                                        Ich bin jetzte leider auch an einem Punkte an dem ich nicht mehr selber weiter weiß... Habe ähnliche Probleme wie oben beschrieben, also wenn die Spülmaschine startet immer wieder wiederholt die Meldungen kommen.
                                        Alles nach dem letzten Update, bei dem es den Hinweis gab, wie vorzugehen ist. Ich habe auch beobachtet, dass der Adapter dann mehrfach neu startet.
                                        Datenpunkte hatte ich gelöscht, kein Erfolg.
                                        Gestern dann den ganzen Adapter gelöscht, Neustart des ioBrokers, Neuinstallation des Adapters und zack, gleiches Spiel wie vorher...
                                        was nun?
                                        Node.js 12.22.1
                                        npm 6.14.12
                                        alles auf einem NUC
                                        Adapterversion aktuell 1.21
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer @Choqui last edited by
                                          @choqui instlier mal bitte die aktuelle latest 1.2.9 da ist das gefixt
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Choqui @Xenon last edited by
                                            @xenon Besten Dank für den schnellen Tip, hat geklappt 👍 🙏
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135680
