    4. Skipte einfügen und benutzen.
      padi0-000 last edited by padi0-000
      ok das klingt ganz gut soweit.
      Wie bekomme ich die datenpunke dahin verschoben ?
      oder muss ich diese neu anlgen ? Wenn wie ? es ist Jahre her woch ich das alles mal erstellt hatte ?
      bei mir gibt es das Objekt "0_userdata.0" nicht
        paul53 @padi0-000 last edited by
        @padi0-000 sagte: oder muss ich diese neu anlgen ? Wenn wie ?
        Ja, müssen neu erstellt werden.
        Selektiere "0_userdata.0" und erstelle darunter das Gerät "Keller". Dann selektiere "Keller" und erstelle darunter die Kanäle "TK" und "WM". Unter den Kanälen "TK" und "WM" dann jeweils den Datenpunkt "fertig" (Typ: Logikwert) erstellen und anschließend den Namen und die Rolle anpassen.
        In den Skripten und in der Vis dann die neuen Datenpunkt-IDs zuweisen.
          @padi0-000 sagte: bei mir gibt es das Objekt "0_userdata.0" nicht
          So alt sollte Dein Admin nicht sein. Wenn noch kein Objekt unter "0_userdata.0" existiert, dann ist er noch nicht als Ordner zu sehen, sondern liegt weiter unten als einfaches Objekt vom Typ "meta".
            padi0-000 @paul53 last edited by
            habe alles soweit verstanden.
            nur weiss ich immer noch nicht wo "0_userdata.0" sein soll333.PNG 222.PNG 111.PNG
              paul53 @padi0-000 last edited by paul53
              @padi0-000 sagte: wo "0_userdata.0" sein soll
              Nimm mal den Filter "state" raus. Mit dem Filter wird kein leeres "meta"-Objekt gefunden. Oder ändere den Filter in "meta".
                Auch dann leider nicht.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @padi0-000 last edited by Glasfaser
                  @padi0-000
                  Nimm diesen Schnipsel und startet es in einem neuen Script .
                  createState("0_userdata.0.Testordner.Test"             ,"",   {name: "Temperatur im Haus",                type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                  Dann muß der Ordner auftauchen .
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    padi0-000 @Glasfaser last edited by padi0-000
                    @glasfaser
                    nein keinen gefunden.
                    wäre noch meine Frage
                    Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
                    Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
                    habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
                    welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
                    Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
                    Glasfaser P paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                      Was kommt im Log , wenn du das Script mit dem "createState" startest ?
                        @glasfaser im Log war dadrüber nichts zu finden.
                        ist das richtig soweit ?
                        • Glasfaser
                          @padi0-000
                          Schau mal hier im Log
                            padi0-000 @padi0-000 last edited by
                            @glasfaser
                            Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
                            Script.JS dort erstelle ich die Skripet
                            Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
                            P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                              @padi0-000
                              Ja hbe es extra noch mal angehalten und getartet nichts drinne darüber .
                              hatte genau da geschaut.
                              P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @padi0-000
                                grade noch mal angehalten und gestartet
                                  Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                                  wo?
                                  bei der gelben oder bei der blauen markierung?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    @padi0-000
                                    Schon lange keine Updates gemacht !?
                                    zeige mal :
                                    iobroker update -i
                                    iobroker version
                                      padi0-000 @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                      wo?
                                      ist doch der selbe punkt ? oder nicht
                                      gelbe Makierung habe ich geschaut.
                                        @padi0-000
                                        zeige mal :
                                        iobroker update -i
                                        iobroker version
                                        Version ist 3.2.16
                                        habe die updates noch nicht gemacht weil ich erst mal einen Grund rein bekommen möchte dann mache ich den rest noch..
                                          dann sollzest du auch nach javascript filtern und din cloud instanz anhalten bis der Fehler behoben ist.
                                          • Glasfaser
                                            @padi0-000
                                            Da isses ...
                                            JS ist zu alt
                                            Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3675
