Skipte einfügen und benutzen.
@padi0-000 sagte: oder muss ich diese neu anlgen ? Wenn wie ?
Ja, müssen neu erstellt werden.
Selektiere "0_userdata.0" und erstelle darunter das Gerät "Keller". Dann selektiere "Keller" und erstelle darunter die Kanäle "TK" und "WM". Unter den Kanälen "TK" und "WM" dann jeweils den Datenpunkt "fertig" (Typ: Logikwert) erstellen und anschließend den Namen und die Rolle anpassen.
In den Skripten und in der Vis dann die neuen Datenpunkt-IDs zuweisen. -
@padi0-000 sagte: bei mir gibt es das Objekt "0_userdata.0" nicht
So alt sollte Dein Admin nicht sein. Wenn noch kein Objekt unter "0_userdata.0" existiert, dann ist er noch nicht als Ordner zu sehen, sondern liegt weiter unten als einfaches Objekt vom Typ "meta".
habe alles soweit verstanden.
nur weiss ich immer noch nicht wo "0_userdata.0" sein soll -
@padi0-000 sagte: wo "0_userdata.0" sein soll
Nimm mal den Filter "state" raus. Mit dem Filter wird kein leeres "meta"-Objekt gefunden. Oder ändere den Filter in "meta".
Auch dann leider nicht.
Nimm diesen Schnipsel und startet es in einem neuen Script .
createState("0_userdata.0.Testordner.Test" ,"", {name: "Temperatur im Haus", type: "number", role: "state", unit: "°C" });
Dann muß der Ordner auftauchen .
@glasfaser
nein keinen gefunden.wäre noch meine Frage
Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
@padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
Was kommt im Log , wenn du das Script mit dem "createState" startest ?
@glasfaser
Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
Script.JS dort erstelle ich die Skripet
Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe. -
@glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
Schau mal hier im Log
Ja hbe es extra noch mal angehalten und getartet nichts drinne darüber .
hatte genau da geschaut.
grade noch mal angehalten und gestartet
wo?
bei der gelben oder bei der blauen markierung?
@homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
wo?
ist doch der selbe punkt ? oder nicht
gelbe Makierung habe ich geschaut. -
Schon lange keine Updates gemacht !?
zeige mal :
iobroker update -i iobroker version
Version ist 3.2.16
habe die updates noch nicht gemacht weil ich erst mal einen Grund rein bekommen möchte dann mache ich den rest noch..
dann sollzest du auch nach javascript filtern und din cloud instanz anhalten bis der Fehler behoben ist.
JS ist zu alt
das erklärt aber nicht die fehlende 0_userdata
Aber da scheint einiges im argen zu liegen.
