    4. Skipte einfügen und benutzen.
    • Glasfaser
      Glasfaser @padi0-000 last edited by Glasfaser
      @padi0-000
      Nimm diesen Schnipsel und startet es in einem neuen Script .
      createState("0_userdata.0.Testordner.Test"             ,"",   {name: "Temperatur im Haus",                type: "number", role: "state", unit: "°C" });
      Dann muß der Ordner auftauchen .
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        padi0-000 @Glasfaser last edited by padi0-000
        @glasfaser
        nein keinen gefunden.
        wäre noch meine Frage
        Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
        Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
        habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
        welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
        Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
        Glasfaser P paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
          Was kommt im Log , wenn du das Script mit dem "createState" startest ?
            @glasfaser im Log war dadrüber nichts zu finden.
            ist das richtig soweit ?
            • Glasfaser
              @padi0-000
              Schau mal hier im Log
                padi0-000 @padi0-000 last edited by
                @glasfaser
                Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
                Script.JS dort erstelle ich die Skripet
                Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
                P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                  @padi0-000
                  Ja hbe es extra noch mal angehalten und getartet nichts drinne darüber .
                  hatte genau da geschaut.
                  P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @padi0-000
                    grade noch mal angehalten und gestartet
                      Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                      wo?
                      bei der gelben oder bei der blauen markierung?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @padi0-000
                        Schon lange keine Updates gemacht !?
                        zeige mal :
                        iobroker update -i
                        iobroker version
                          padi0-000 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                          wo?
                          ist doch der selbe punkt ? oder nicht
                          gelbe Makierung habe ich geschaut.
                            @padi0-000
                            zeige mal :
                            iobroker update -i
                            iobroker version
                            Version ist 3.2.16
                            habe die updates noch nicht gemacht weil ich erst mal einen Grund rein bekommen möchte dann mache ich den rest noch..
                              dann sollzest du auch nach javascript filtern und din cloud instanz anhalten bis der Fehler behoben ist.
                              • Glasfaser
                                @padi0-000
                                Da isses ...
                                JS ist zu alt
                                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  JS ist zu alt
                                  das erklärt aber nicht die fehlende 0_userdata
                                  Aber da scheint einiges im argen zu liegen.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    ich meine ... erst ab Version 4... ist er reingekommen !?
                                      über js?
                                      userdata ist doch im admin, oder?
                                      Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @padi0-000
                                        Da isses ...
                                        JS ist zu alt
                                        also erst mal updaten ?
                                        • Glasfaser
                                          @padi0-000
                                          Ja
                                            @glasfaser wird gemacht
                                            3675
