    4. Skipte einfügen und benutzen.
    • Glasfaser
      Glasfaser @padi0-000 last edited by
      @padi0-000
      Schau mal hier im Log
        padi0-000 @padi0-000 last edited by
        @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
        @glasfaser
        nein keinen gefunden.
        wäre noch meine Frage
        Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
        Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
        habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
        welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
        Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
        Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
        Script.JS dort erstelle ich die Skripet
        Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
        P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          padi0-000 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
          @padi0-000
          Ja hbe es extra noch mal angehalten und getartet nichts drinne darüber .
          hatte genau da geschaut.
          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @padi0-000
            grade noch mal angehalten und gestartet
              Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
              wo?
              bei der gelben oder bei der blauen markierung?
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                @padi0-000
                Schon lange keine Updates gemacht !?
                zeige mal :
                iobroker update -i
                iobroker version
                  padi0-000 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                  wo?
                  ist doch der selbe punkt ? oder nicht
                  gelbe Makierung habe ich geschaut.
                    padi0-000 @Glasfaser last edited by padi0-000
                    @padi0-000
                    zeige mal :
                    iobroker update -i
                    iobroker version
                    Version ist 3.2.16
                    habe die updates noch nicht gemacht weil ich erst mal einen Grund rein bekommen möchte dann mache ich den rest noch..
                      dann sollzest du auch nach javascript filtern und din cloud instanz anhalten bis der Fehler behoben ist.
                      • Glasfaser
                        @padi0-000
                        Da isses ...
                        JS ist zu alt
                        Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          JS ist zu alt
                          das erklärt aber nicht die fehlende 0_userdata
                          Aber da scheint einiges im argen zu liegen.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by
                            ich meine ... erst ab Version 4... ist er reingekommen !?
                              über js?
                              userdata ist doch im admin, oder?
                              Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @padi0-000
                                Da isses ...
                                JS ist zu alt
                                also erst mal updaten ?
                                • Glasfaser
                                  @padi0-000
                                  Ja
                                    @glasfaser wird gemacht
                                      paul53 @padi0-000 last edited by
                                      @padi0-000 sagte: Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
                                      Das eigentliche Skript wird automatisch unter "script.js" erstellt. Die Aktivierung des Skriptes erfolgt (auch automatisch) unter "javascript.0.scriptEnabled".
                                      • Glasfaser
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                                          @glasfaser
                                          kannst du mir dazu etwas sagen ..?
                                          wie verwalte und benutze ich meine Skripet was ist nötig was ist zu viel bei mir ?
                                            @glasfaser ach das meinst du.
                                            das ist was anderes.
                                            bei @padi0-000 ist doch die Struktur gar nicht da.
                                            das issue war dazu da in der Struktur userdata auch states anlegen zu können
                                            3679
