    4. Skipte einfügen und benutzen.
      padi0-000 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      @padi0-000
      Schau mal hier im Log
      Ja hbe es extra noch mal angehalten und getartet nichts drinne darüber .
      hatte genau da geschaut.
      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        padi0-000 @padi0-000 last edited by
        @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
        @padi0-000
        grade noch mal angehalten und gestartet
          Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
          wo?
          bei der gelben oder bei der blauen markierung?
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            @padi0-000
            Schon lange keine Updates gemacht !?
            zeige mal :
            iobroker update -i
            iobroker version
              padi0-000 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
              wo?
              ist doch der selbe punkt ? oder nicht
              gelbe Makierung habe ich geschaut.
                padi0-000 @Glasfaser last edited by padi0-000
                @padi0-000
                zeige mal :
                iobroker update -i
                iobroker version
                Version ist 3.2.16
                habe die updates noch nicht gemacht weil ich erst mal einen Grund rein bekommen möchte dann mache ich den rest noch..
                  dann sollzest du auch nach javascript filtern und din cloud instanz anhalten bis der Fehler behoben ist.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @padi0-000 last edited by
                    @padi0-000
                    Da isses ...
                    JS ist zu alt
                    Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      JS ist zu alt
                      das erklärt aber nicht die fehlende 0_userdata
                      Aber da scheint einiges im argen zu liegen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        ich meine ... erst ab Version 4... ist er reingekommen !?
                          über js?
                          userdata ist doch im admin, oder?
                          Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @padi0-000
                            Da isses ...
                            JS ist zu alt
                            also erst mal updaten ?
                            • Glasfaser
                              @padi0-000
                              Ja
                                @glasfaser wird gemacht
                                  paul53 @padi0-000 last edited by
                                  @padi0-000 sagte: Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
                                  Das eigentliche Skript wird automatisch unter "script.js" erstellt. Die Aktivierung des Skriptes erfolgt (auch automatisch) unter "javascript.0.scriptEnabled".
                                  • Glasfaser
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                                    SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                    closed createState in 0_userdata.0 ermöglichen #429
                                      @glasfaser
                                      nein keinen gefunden.
                                      wäre noch meine Frage
                                      Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
                                      habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
                                      welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
                                      Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
                                      Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
                                      Script.JS dort erstelle ich die Skripet
                                      Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
                                      kannst du mir dazu etwas sagen ..?
                                      wie verwalte und benutze ich meine Skripet was ist nötig was ist zu viel bei mir ?
                                        @glasfaser ach das meinst du.
                                        das ist was anderes.
                                        bei @padi0-000 ist doch die Struktur gar nicht da.
                                        das issue war dazu da in der Struktur userdata auch states anlegen zu können
                                          @homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
                                          Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
                                            3683
