    4. Skipte einfügen und benutzen.
      padi0-000 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      @padi0-000
      Da isses ...
      JS ist zu alt
      also erst mal updaten ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @padi0-000 last edited by
        @padi0-000
        Ja
          @glasfaser wird gemacht
            paul53 @padi0-000 last edited by
            @padi0-000 sagte: Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
            Das eigentliche Skript wird automatisch unter "script.js" erstellt. Die Aktivierung des Skriptes erfolgt (auch automatisch) unter "javascript.0.scriptEnabled".
            • Glasfaser
              Glasfaser @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
              userdata ist doch im admin, oder?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
              SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed createState in 0_userdata.0 ermöglichen #429
                padi0-000 @padi0-000 last edited by
                @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                @glasfaser
                nein keinen gefunden.
                wäre noch meine Frage
                Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
                habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
                welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
                Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
                Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
                Script.JS dort erstelle ich die Skripet
                Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
                kannst du mir dazu etwas sagen ..?
                wie verwalte und benutze ich meine Skripet was ist nötig was ist zu viel bei mir ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser ach das meinst du.
                  das ist was anderes.
                  bei @padi0-000 ist doch die Struktur gar nicht da.
                  das issue war dazu da in der Struktur userdata auch states anlegen zu können
                    @homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
                    Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
                      Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                        padi0-000 @paul53 last edited by
                        @paul53 Ja stimmt ,,
                        Jetzt snd die bei mir auch im "Javascript.0 mit drinn aber erst 3 Stunden Später bei "Trokner fertig"
                          @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                          richtig, aber 0_userdata.0 sollte trotzdem da sein
                          Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
                            Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
                            • Glasfaser
                              Der Ordner wurde erst bei einem create erstellt , war in der alten Version nicht sichtbar.
                                definitiv nicht (denke ich, weil..).
                                habe immer alle Punkte manuell erstellt.
                                dazu brauchte ich den Pfad
                                  padi0-000 @Homoran last edited by
                                  0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                                  • Glasfaser
                                    @paul53 , was sagst du dazu !?
                                      @padi0-000 ok!
                                      dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung
                                        @padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                                        Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
                                          Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
                                          Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                                            Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                                            3683
