    4. Skipte einfügen und benutzen.
      padi0-000 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser wird gemacht
        paul53 @padi0-000 last edited by
        @padi0-000 sagte: Warum taucht das unter script.Js auf und nicht wie meine alten zusätzlich unter Javascript.0
        Das eigentliche Skript wird automatisch unter "script.js" erstellt. Die Aktivierung des Skriptes erfolgt (auch automatisch) unter "javascript.0.scriptEnabled".
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
          userdata ist doch im admin, oder?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
            padi0-000 @padi0-000 last edited by
            @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
            @glasfaser
            nein keinen gefunden.
            wäre noch meine Frage
            Das neu Skript was ich erstellt habe, warum Trokner Fertig und UserData.
            habe da warscheinlich einiges durcheinander gebracht, als die die Alten Daten mit übernommen habe ?
            welche Scipte sind nun die Richtigen und welche sind die Falschen um z.b meine Anzeige von Waschmaschine und Trokner zu bekommen.?
            Habe die Skripet immer unter<Skripte> erstellt
            Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ?
            Script.JS dort erstelle ich die Skripet
            Und unter Javascript.0 kann ich prüfen ob sie laufen ? oder laufen die Skripte nur wenn ich in Javascript.0 zusätzlich angelegt habe.
            kannst du mir dazu etwas sagen ..?
            wie verwalte und benutze ich meine Skripet was ist nötig was ist zu viel bei mir ?
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ach das meinst du.
              das ist was anderes.
              bei @padi0-000 ist doch die Struktur gar nicht da.
              das issue war dazu da in der Struktur userdata auch states anlegen zu können
                @homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
                Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
                  Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                    padi0-000 @paul53 last edited by
                    @paul53 Ja stimmt ,,
                    Jetzt snd die bei mir auch im "Javascript.0 mit drinn aber erst 3 Stunden Später bei "Trokner fertig"
                      @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                      richtig, aber 0_userdata.0 sollte trotzdem da sein
                      Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
                        Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
                        • Glasfaser
                          Der Ordner wurde erst bei einem create erstellt , war in der alten Version nicht sichtbar.
                            @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                            definitiv nicht (denke ich, weil..).
                            habe immer alle Punkte manuell erstellt.
                            dazu brauchte ich den Pfad
                              padi0-000 @Homoran last edited by
                              0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                              • Glasfaser
                                @paul53 , was sagst du dazu !?
                                  @padi0-000 ok!
                                  dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung
                                    @padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                                    Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
                                      Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
                                      Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                                        Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                                          paul53 @padi0-000 last edited by paul53
                                          @padi0-000 sagte: Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                                          Kein Objekt vom Typ "meta"? Dann wurde der Ordner erst durch das Skript erstellt. Es könnte mit der Version (4.2.1) des Admin-Adapters zusammenhängen, dass das Objekt nicht vorhanden war / ist.
                                          EDIT: Das Objekt "0_userdata.0" wurde bei mir am 05.11.2019 erstellt, also lange vor Admin-Version 4.2.1.
                                            3683
