Skipte einfügen und benutzen.
@glasfaser ach das meinst du.
das ist was anderes.
bei @padi0-000 ist doch die Struktur gar nicht da.das issue war dazu da in der Struktur userdata auch states anlegen zu können
@homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
@padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
wie verwalte und benutze ich meine Skripet
immer unter<Skripte>
@paul53 Ja stimmt ,,
Jetzt snd die bei mir auch im "Javascript.0 mit drinn aber erst 3 Stunden Später bei "Trokner fertig" -
@paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
richtig, aber 0_userdata.0 sollte trotzdem da sein
@padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
@homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
Der Ordner wurde erst bei einem create erstellt , war in der alten Version nicht sichtbar.
@glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
definitiv nicht (denke ich, weil..).
habe immer alle Punkte manuell erstellt.
dazu brauchte ich den Pfad -
0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
@paul53 , was sagst du dazu !?
@padi0-000 ok!
dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung -
@padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ? -
Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
@padi0-000 sagte: Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
Kein Objekt vom Typ "meta"? Dann wurde der Ordner erst durch das Skript erstellt. Es könnte mit der Version (4.2.1) des Admin-Adapters zusammenhängen, dass das Objekt nicht vorhanden war / ist.
EDIT: Das Objekt "0_userdata.0" wurde bei mir am 05.11.2019 erstellt, also lange vor Admin-Version 4.2.1.
Das kann sein
@padi0-000 sagte: Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
Nur die Datenpunkte löschen, die nicht mehr benötigt werden, da sie nach "0_userdata.0" verlagert wurden.
kann ich die Datenpunkte denn verschieben ? wenn ja wie ? -
@padi0-000 sagte: kann ich die Datenpunkte denn verschieben ?
Erstelle die Datenpunkte neu wie oben beschrieben, ordne sie in den Skripten / in Vis zu und lösche anschließend die alten Datenpunkte.
