    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      looxer01 last edited by
      @0018:
      Was muss ich machen wenn ich ein Geräte aus dem Script wieder rausnehmen will? Und wie sieht es mit eine Anpassung im Status der Gruppen aus (zb von delta auf calc)
      Reicht nur Script anpassen oder muss ich auch den zugehörigen Ordner den Objekten löschen oder passiert das automatisch? `
      ich bin zur Zeit unterwegs und kann keine Screenshots posten.
      Es gibt dazu zwei Einstellungen und die letzten beiden Spalten der ersten Tabelle.
      Die vorletzte Spalte stoppt alle Speichervorgänge für diese Zeile.
      Die letzte Spalte löscht zusätzlich die zugehoerigen Objekte.
      Vorgehensweise ist also
      1. Die lezten beiden Spalten der zu ändernden oder löschenden Zeile auf true true setzen und script speichern
      2. Dann die ànderungen durchführen
      3. Die letzten beiden Spalten der ersten Tabelle auf false false setzen und speichern.
      vG Looxer
      • 0
        0018 last edited by
        Danke, durch erneutes lesen wird es mir auch klar 🙂
        Position 19 = stop Refresh = true  Es werden kene  Daten mehr aktualsieirt. Solange Refresh auf true steht werden keine neuen Daten aufgezeichnet - standard ist also false
        Position 20 = Loesch Datenpunkte = True   Es werden alle Daten geloescht - standard ist also false - damit geloescht wird muss auch stop refresh auf true stehen
        Danke.
          ein-bayer last edited by
          Jetzt hab ich das script am laufen und bin super zufrieden.
          Eine Frage stellt sich mir jedoch noch, wenn ich jetzt 8 Stromzähler habe, wie bekomme ich da eine summe heraus , zb die summe des Tagesverbrauchs oder Monat , Jahr…..
            Hi .
            Das geht, braucht aber einige wenige Zeilen code. Das mache ich gerne,komme aber erst Freitag dazu
            Wenn Du mir die 8 datenpunkte schickst kann ich das schon voreinstellen
            Vg looxer
            • 0
              0018 last edited by
              wie muss ich vorgehen wenn ich neue Geräte hinzufügen will?
              Habe gestern zwei neue Geräte hinzugefügt, aber es wird seitdem nichts gezählt.
              Die Objekte wurden alle soweit angelegt, alle Werte sind aber 0.
              Wie verhält es sich nach einem Neustart meiner Hardware ? Läuft das Script dann einfach weiter oder sind Werte dann gelöscht?
              Mfg
              Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
                kannst mir mal nen screenshot machen?? ich hab ohne weiteres alle meine 8 Stromzähler drin
                  @looxter
                  Das währe spitze, ich hab auch mit blocky schon experimentiert, aber da fehlt mir noch der richtige Zugang (geistig :-))
                    @ein-bayer:
                    ich hab auch mit blocky schon experimentiert, `
                    das laesst sich auch nicht einfach von aussen lösen, wäre zumindest schon aufwendiger.
                    Ich habe einen UserExit im Programm eingebaut. Der nutzt die vorhanden Strukturen.
                    Damit sollte es schnell machbar sein.
                    vG Looxer
                      @0018:
                      Die Objekte wurden alle soweit angelegt, alle Werte sind aber 0. `
                      erstmal musst du wissen was das für Datenpunkte sind. Ist es True/false, ist es ein Wert oder ein sonstiger Status.
                      Dann ist es wichtig zu wissen was du eigentlich messen willst. Ist es eine Einschaltzeit oder Ausschaltzeit, ist es die Verweildauer auf einen beliebigen Status, ist es ein Verbrauch, oder ein Tankstand etc
                      Mit diesen Informationen kann dann die notwendige Konfiguration abgeleitet werden.
                      Schick mir doch ein paar Informationen dazu. Ich helfe gerne.
                      Wenn ioBroker runterfährt werden die augenblicklichen Status gespeichert und es wird da weiter gemacht wo aufgehört wurde.
                      vG Looxer
                        @ein-bayer:
                        Eine Frage stellt sich mir jedoch noch, wenn ich jetzt 8 Stromzähler habe, wie bekomme ich da eine summe heraus , zb die summe des Tagesverbrauchs oder Monat , Jahr….. `
                        ich habe einen Test gemacht und es scheint erstmal zu funktionieren.
                        Folgendes Coding muss hinter deinen Einstellungen ersetzt werden:
                        305_bsz_summierungsvariante.txt
                        Die Summierungseinstellungen befinden sich ganz unten im coding.
                        Bei den Einstellung der Summierung musst du folgendes beachten:
                        Fuer die Summierungsfunktion sind es 20 Zeilen (10 Davon die summierenden Datenpunkte)
                        Diese muessen eingestellt werden. Dazu muessen dann die "DAY-Datenpunkte" verwendet werden.
                        Dann musst du noch die Variable anzSummen auf z.B. 8 einstellen. (bei dir sind es ja 😎
                        Das ganze funktioniert mit der Methode calc.
                        Als Trigger kannst du einen der Energycounter verwenden.
                        Nicht wundern, denn die Summierung hängt dabei immer einen Zyklus hinterher, wenn du einen Energycounter verwendest der mit summiert werden soll.
                        Alternativ kannst du einen Schedule einstellen, dann würde z.B. alle x Minuten summiert.
                        In Tabelle Special muss in Position 6 das Unterprogramm eingetragen werden. Also "Summierung1"
                        Beispiel:
                        Gruppentabelle:
                        Gruppen[5] = ['hm-rpc.0.KEQ0965841.2.ENERGY_COUNTER','CALCTEST' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'calc'
                        Specialtabelle:
                        special[5] = ['' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'Summierung1' ,''
                        Wenn du es testest und alles ok ist wuerde ich das zum Download einstellen.
                        vG Looxer
                          Danke für das script, werde mich "reindenken" und bescheidgeben
                            warte mal besser. Leider ist es so, dass der Periodenwechsel nicht funktioniert.
                            Ich muss den BSZ erst darauf vorbereiten und das ist dann etwas mehr Arbeit.
                            Schaffe ich erst am nächsten WE.
                            vG Looxer
                              Hallo Looxer,
                              so wie es aussieht funktioniert das script, keine Fehler in den logs. Was mir noch aufgefallen ist, ich . hab zum test nur meine ersten beiden Zähler eingesetzt, beim ersten Zähler Heizung Bad erscheint in der ersten Zeile kein Wert, beim Zähler pool 0,025.
                              während ich die obigen Zeilen schrieb kam jetzt im log:
                              javascript.0 State "BSZ.Counter.strom.CALC.Heizung-bad not found , der unter Objekte angezeigte wert stimmt auch nicht , der ist zu hoch ! beim pool meine ich auch das der wert zu hoch ist
                              Was mir auffällt, im iob. log sehe ich das die Daten alle 1,2 Sekunden übergeben werden, ist das so ok?
                              Vg Manfred
                                Du warst schneller !! 😄 😄 😄 😄
                                  Marcolotti last edited by
                                  ich habe das Script erfolgreich angewendet. Vielen Dank dafür. Wäre das nicht ein Adapter wert?
                                  Gruß Marco
                                    Hallo Marcolotti
                                    stimmen bei dir auch die Werte der Summen? Am laufen hatte ich das script auch , aber die Summen passten nicht. Oder hast du noch etwas geändert
                                    Vg
                                    Manfred
                                      Hallo Manfred,
                                      darüber kann ich noch nichts genaues sagen. Es wird sich im Tagesverlauf ergeben. Gebe dann nochmal bescheid.
                                      Eine Frage von mir noch an den Macher des Scripts: Lässt es sich einstellen, dass die Zeiten nicht erst nach Beendigung angezeigt werden sondern kontinuierlich Werte liefert. Ich überwache damit die "Computerspielzeiten" der Kinder. Das heißt, der Ping-Adapter sendet alle 2 Minuten einen Ping an die Rechner. Aber erst wenn der Ping wieder "false" ist, dann wird die Zeit aktualisiert. So ein Update vom Script alle paar Minuten wäre für die Darstellung ganz praktisch.
                                      Gruß Marco
                                        @Marcolotti:
                                        ine Frage von mir noch an den Macher des Scripts: Lässt es sich einstellen, dass die Zeiten nicht erst nach Beendigung angezeigt werden sondern kontinuierlich Werte liefert. `
                                        Hi
                                        das Script erfasst die Anfangszeit und wartet dann auf eine Aenderung des Status damit die Endezeit berechnet werden kann.
                                        Allerdings könnte das was du möchtest im Zusammenhang mit einem Schedule Sinn machen, ist aber nicht implementiert.
                                        Leider war ich in der letzten Zeit beruflich sehr stark eingebunden, ansonsten hätte ich mich schon an eine Adapterentwicklung gemacht.
                                        Ist aber noch nicht vom Schirm. Das wäre also was bei einer ohnehin fälligen Ueberarbeitung des Konzeptes.
                                        vG Looxer
                                          @ein-bayer:
                                          stimmen bei dir auch die Werte der Summen? Am laufen hatte ich das script auch , aber die Summen passten nicht. Oder hast du noch etwas geändert `
                                          meinst du die Summenbildung aufgrund der Erweiterung ? - das funktioniert noch nicht - fixe ich am WE
                                          oder hast du noch andere Probleme ?
                                          vG Looxer
                                            Hallo Looxer,
                                            das wäre ein Adapter wie ihn viele brauchen würden. Bin ich mir sicher.
                                            Gruß Marco
                                            1.0k
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79897
