    4. Skipte einfügen und benutzen.
      padi0-000 @paul53 last edited by
      @paul53 Ja stimmt ,,
      Jetzt snd die bei mir auch im "Javascript.0 mit drinn aber erst 3 Stunden Später bei "Trokner fertig"
        @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
        @homoran sagte: userdata ist doch im admin, oder?
        Die Erstellung von Datenpunkten mit creatState() unter "0_userdata.0" war mit Version 3.6.4 noch nicht möglich.
        richtig, aber 0_userdata.0 sollte trotzdem da sein
        Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @padi0-000 last edited by
          @padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
          Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
            Der Ordner wurde erst bei einem create erstellt , war in der alten Version nicht sichtbar.
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
              definitiv nicht (denke ich, weil..).
              habe immer alle Punkte manuell erstellt.
              dazu brauchte ich den Pfad
                padi0-000 @Homoran last edited by
                0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                • Glasfaser
                  @paul53 , was sagst du dazu !?
                    Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                    @padi0-000 ok!
                    dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung
                      @padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
                      Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
                        Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
                        Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                          Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                            paul53 @padi0-000 last edited by paul53
                            @padi0-000 sagte: Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                            Kein Objekt vom Typ "meta"? Dann wurde der Ordner erst durch das Skript erstellt. Es könnte mit der Version (4.2.1) des Admin-Adapters zusammenhängen, dass das Objekt nicht vorhanden war / ist.
                            EDIT: Das Objekt "0_userdata.0" wurde bei mir am 05.11.2019 erstellt, also lange vor Admin-Version 4.2.1.
                                @padi0-000 sagte: Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                                Nur die Datenpunkte löschen, die nicht mehr benötigt werden, da sie nach "0_userdata.0" verlagert wurden.
                                  kann ich die Datenpunkte denn verschieben ? wenn ja wie ?
                                    @padi0-000 sagte: kann ich die Datenpunkte denn verschieben ?
                                    Erstelle die Datenpunkte neu wie oben beschrieben, ordne sie in den Skripten / in Vis zu und lösche anschließend die alten Datenpunkte.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @paul53 last edited by
                                      @Homoran
                                      Uff ... das ist Windows ,
                                      da sollte ihm einer mit Windows Erfahrung weiter helfen ,es auf dem neusten Stand zu bringen ,bevor er mit den Script´s weiter macht .
                                      @sigi234
                                      P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        padi0-000 @Glasfaser last edited by
                                        @Homoran
                                        @sigi234
                                        ist nicht mit eingebunden ... damit hatte ich damals nicht weitergemacht.
                                        also erst mal zu vernachlässigen.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @padi0-000 last edited by Glasfaser
                                          @padi0-000
                                          Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
                                            @glasfaser ok ... ist das ein Problem ?
                                            hatte arge schwierigkeiten als ich die versucht hatte ein update zu machen, danach lief nichts meher.
                                            werde erst mal das System sauber machen und danach werde ich mich mal drum kümmern, gibt bestimmt jemanden der weiss was ich da machen muss..
                                            3679
