      FoxRo @Negalein last edited by
      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Hoffe das war verständlich.
      Danke, war sehr hilfreich.
      DP wird brav ohne Zwischenschritt aktualisiert.
      Im Alias-Script check ich noch nicht, wo nun dieser DP eingetragen werden muss.
      .3.LEVEL = Status
      .4.LEVEL ist zum schalten
      Der neue Levelstatus ersetzt den 3.LEVEL = Status.
      der Level zum setzen / schalten bleibt gleich.
      Viel Erfolg!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by Negalein
        Viel Erfolg!
        hat leider nicht funktioniert.
        Eingestellt sind bei diesem Rollo 23°C. Aktuell hats 25,7°C. Rollo ist noch offen.
        So schaut der RAW des Alias aus.
        Eventuell passt da was nicht?
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1617992618050,
          "common": {
            "name": "Rollo Schlafzimmer",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "desc": "per Script erstellt",
            "def": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
              "de": "Rollo Schlafzimmer"
            "alias": {
              "id": {
                "read": "0_userdata.0.Rollo.Schlafz.HoeheGueltig",
                "write": "hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL"
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "30000",
                "maxLength": "20",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": "900",
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Schlafzimmer",
          "type": "state"
        hab mir gerade die History angeschaut.
        Laut dem war der dauernd auf 0. War aber definitiv seit ca. 5:30 Uhr auf 100.
        0	true	history.0	2021-06-21 12:28:55.957
        0	true	history.0	2021-06-21 12:13:55.951
        0	true	history.0	2021-06-21 11:58:55.936
        0	true	history.0	2021-06-21 11:43:55.794
        0	true	history.0	2021-06-21 11:28:55.736
        0	true	history.0	2021-06-21 11:13:55.725
        0	true	history.0	2021-06-21 10:58:53.314
        0	true	history.0	2021-06-21 10:43:53.301
        0	true	history.0	2021-06-21 10:28:53.284
        0	true	history.0	2021-06-21 10:13:53.271
        0	true	history.0	2021-06-21 09:58:53.263
        0	true	history.0	2021-06-21 09:43:53.256
        0	true	history.0	2021-06-21 09:28:53.252
        0	true	history.0	2021-06-21 09:13:53.249
        0	true	history.0	2021-06-21 08:58:53.211
        0	true	history.0	2021-06-21 08:43:53.185
        0	true	history.0	2021-06-21 08:28:52.392
        0	true	history.0	2021-06-21 08:13:52.360
        0	true	history.0	2021-06-21 07:58:52.341
        0	true	history.0	2021-06-21 07:43:52.313
        0	true	history.0	2021-06-21 07:28:52.311
        0	true	history.0	2021-06-21 07:13:52.308
        0	true	history.0	2021-06-21 06:58:52.306
        0	true	history.0	2021-06-21 06:43:52.304
        0	true	history.0	2021-06-21 06:28:52.301
        0	true	history.0	2021-06-21 06:13:52.297
        0	true	history.0	2021-06-21 05:58:52.294
        0	true	history.0	2021-06-21 05:43:48.936
        0	true	history.0	2021-06-21 05:28:48.928
        0	true	history.0	2021-06-21 05:13:48.916
        0	true	history.0	2021-06-21 04:58:48.875
        0	true	history.0	2021-06-21 04:43:48.872
        0	true	history.0	2021-06-21 04:28:48.869
        0	true	history.0	2021-06-21 04:13:48.867
        0	true	history.0	2021-06-21 03:58:48.810
        0	true	history.0	2021-06-21 03:43:48.807
        0	true	history.0	2021-06-21 03:28:44.354
        0	true	history.0	2021-06-21 03:13:44.347
        0	true	history.0	2021-06-21 02:58:44.269
        0	true	history.0	2021-06-21 02:43:44.266
        0	true	history.0	2021-06-21 02:28:44.263
        0	true	history.0	2021-06-21 02:13:44.260
        0	true	history.0	2021-06-21 01:58:44.255
        0	true	history.0	2021-06-21 01:43:44.252
        0	true	history.0	2021-06-21 01:28:44.244
        0	true	history.0	2021-06-21 01:13:44.242
        0	true	history.0	2021-06-21 00:58:41.204
        0	true	history.0	2021-06-21 00:43:41.201
        0	true	history.0	2021-06-21 00:28:41.197
        0	true	history.0	2021-06-21 00:13:41.195
        Beim Wohnzimmer passt es. Das war dauernd offen u d hab ich dann um ca. 12:19 Uhr manuell geschlossen, weil der Sonnenschutz nicht geschaltet hat.
        0	false	history.0	2021-06-21 12:34:52.514
        0	false	javascript.0	2021-06-21 12:19:52.504
        100	false	history.0	2021-06-21 12:09:02.066
        100	false	history.0	2021-06-21 11:54:02.059
        100	false	history.0	2021-06-21 11:38:58.794
        100	false	history.0	2021-06-21 11:23:58.791
        100	false	history.0	2021-06-21 11:08:58.787
        100	false	history.0	2021-06-21 10:53:58.774
        100	false	history.0	2021-06-21 10:38:58.771
        100	false	history.0	2021-06-21 10:23:57.767
        100	false	history.0	2021-06-21 10:08:57.764
        100	false	history.0	2021-06-21 09:53:57.761
        100	false	history.0	2021-06-21 09:38:57.755
        100	false	history.0	2021-06-21 09:23:57.752
        100	false	history.0	2021-06-21 09:08:56.548
        100	false	history.0	2021-06-21 08:53:56.516
        100	false	history.0	2021-06-21 08:38:56.512
        100	false	history.0	2021-06-21 08:23:56.507
        100	false	history.0	2021-06-21 08:08:56.504
        100	false	history.0	2021-06-21 07:53:56.498
        100	false	history.0	2021-06-21 07:38:56.495
        100	false	history.0	2021-06-21 07:23:56.492
        100	false	history.0	2021-06-21 07:08:56.489
        100	false	history.0	2021-06-21 06:53:56.485
        100	false	history.0	2021-06-21 06:38:56.482
        100	false	history.0	2021-06-21 06:23:55.009
        100	false	history.0	2021-06-21 06:08:55.000
        100	false	history.0	2021-06-21 05:53:54.961
        100	false	history.0	2021-06-21 05:38:54.957
        100	false	history.0	2021-06-21 05:23:54.951
        100	false	history.0	2021-06-21 05:08:54.941
        100	false	history.0	2021-06-21 04:53:54.918
        100	false	history.0	2021-06-21 04:38:54.908
        100	false	history.0	2021-06-21 04:23:54.905
        100	false	history.0	2021-06-21 04:08:54.901
        100	false	history.0	2021-06-21 03:53:52.106
        100	false	history.0	2021-06-21 03:38:52.102
        100	false	history.0	2021-06-21 03:23:51.942
        100	false	history.0	2021-06-21 03:08:51.938
        100	false	history.0	2021-06-21 02:53:51.918
        100	false	history.0	2021-06-21 02:38:51.910
        100	false	history.0	2021-06-21 02:23:51.253
        100	false	history.0	2021-06-21 02:08:51.248
        100	false	history.0	2021-06-21 01:53:51.245
        100	false	history.0	2021-06-21 01:38:51.242
        100	false	history.0	2021-06-21 01:23:51.236
        100	false	history.0	2021-06-21 01:08:51.231
        100	false	history.0	2021-06-21 00:53:51.224
        100	false	history.0	2021-06-21 00:38:51.220
        100	false	history.0	2021-06-21 00:23:51.208
          Viel Erfolg!
          Der Alias sieht aus meiner Sicht soweit ok aus. Einzig fällt mir auf, dass beim ersten Versuch der neue HoeheGueltig in einem anderen Pfad drin hattest als diesen hier. Gehe davon aus, dass dies gegenüber dem ersten Versuch geändert hast und der Eintrag inkl. Pfad stimmt?
          Was hat denn der neue DP HoeheGueltig für einen Wert und was hat der Alias?
          evtl gibts da noch ein update Problem?
          Auf jeden Fall müsste es so sein, dass nun der Wert vom neuen DP HoeheGueltig über den Alias bis in Shuttercontrol ankommt. .. und in Shuttercontrol ist der Status nicht Manu_Mode!
          Nur um Missverständnisse auszuschliessen, das Blockly ist gestartet und läuft?
          Viel Erfolg!
            tobitobsta @da_Woody last edited by
            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Hab aber nur recht viele Shelly2.5 verbaut...
            im shutter mode? und auch mit sensoren?
            zunächst mal: Entschuldige die später Antwort... und bitte entschuldige auch gleich meine Unwissenheit:
            meinst Du mit "Shuttermode" den Mode den man im Shelly web interface als Konfiguration für den Schalter angibt? Wenn ja, dann "ja" - habe sie im Shuttermode laufen.
            Sensoren habe ich keine direkten verwendet sondern irgendwelche Wetter Adapter bzw ein paar Zigbee Thermometer übder den Zigbee adapater.
            • Negalein
              Hatte da eigentlich nichts geändert.
              Wo ist der erste Versuch?
              Habs gerade getestet.
              Die passen sich richtig an.
              Ja, das läuft.
              Hab gerade das Rollo manuell hochgefahren, um aus dem Manu_Mode zu kommen.
              Er bleibt aber im Manu_Mode hängen.
              Dann ist mir aufgefallen, dass Schlafzimmer im OpenInSunProtect ist, obwohl ich es um ca. 12:19 Uhr händisch geschlossen habe, da der Sunprotect nicht funktionierte.
              Kinderzimmer ist im Manu_Mode, denn da gibt es nur auf/zu zu bestimmten Zeiten. Das dürfte dann passen?
              Küche hab ich erst heute angelegt. Deshalb gibts noch keinen State.
              • da_Woody
                @tobitobsta passt schon. einige verwenden den 2.5er ja als schalter und nicht als rollo relais. das war die frage.
                aber du kannst gerne deine erfahrungen mit shuttercontrol und der automatischen funktionen beschreiben!
                ich muss noch auf heute abend warten, da gestern etwas unerwartetes passiert ist, was eigentlich nicht sein sollte. hab aber was geändert. mal sehn...
                • da_Woody
                  da_Woody @da_Woody last edited by
                  nein, heute wieder...
                  ich hab zwar eure HM probs nicht, aber gestern wieder mal zufällig bemerkt, das was nicht stimmt.
                  4 rollos, eingestellt alle gleich als kinderbereich für die werkstatt. sonnenaufgang funzt.
                  sollen um 19:00 schließen. aber im sommer, sollen sie erst um 21:00 schließen.
                  7efa1a85-22da-4191-9569-56ebd8ded1bf-grafik.png 4837db48-4231-4622-af50-59b517f49ecd-grafik.png
                  was soll ich sagen, die dinger sind einfach um 19:00 runter gerattert. es gibt keinen manu mode, nix.
                  3a281b5e-ac23-462a-9f24-5def400b56af-grafik.png ich häng auch das .json an... system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Ich werde mir das morgen mal anschauen und ggfs ein Update pushen.
                    Kannst du bitte die bei dir auftretenden Probleme als Issue mit Log und Config posten?
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      ähnliches hatte ich heute auch im Kinderzimmer.
                      Nichts verändert; sollen um 19:30 schließen; um 20:00 noch immer offen (Fenster war zu)
                      hab das im Log um 19:30 gefunden
                      2021-06-21 19:30:00.030  - debug: shuttercontrol.0 (1873) Rollo Kinderzimmer in summer time down false
                        Sorry, hatte den Alias Pfad mit dem Pfad vom neuen DP HoeheGueltig verwechselt. Somit alles ok.
                        Ja, das läuft.
                        Also wenn der Alias sich nun korrekt updated, dann kanns nicht mehr weit sein 🙂
                        Lass uns da mal beim Wohnzimmer bleiben und auf dieses konzentrieren. Die anderen kannst dann machen, wenn Wohnzimmer wirklich läuft.
                        Manuell hochgefahren? mit HM Schalter an der Wand oder über Shuttercontrol -shuttercontrol.0.control.openAll Button?
                        Der Manu_Mode wird nur zurückgesetzt, wenn den Shuttercontroll Button benützt.
                        Bis jetzt war es so, dass wenn Shuttercontrol gefahren ist resp. wenn den Button shuttercontrol.0.control.openAll gedrückt hast, dass dann der Status im Manu_Mode blieb, wegen dem zusätzlichen Update der Pos. Mit dem neuen Levelupdate sollte der Status vom Wohnzimmer ab jetzt nach dem Hochfahren mit dem Button auf "up" zu stehen kommen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @simatec last edited by
                          @simatec https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/203
                          sjfm-design created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                          closed spät schließen im sommer funktioniert nicht #203
                          • Negalein
                            mit HM-Datenpunkt über VIS. Quasi wie der Hardwareschalter.
                            Ah, gut zu wissen. Mir war in Erinnerung, das hier im Thread mal die Rede war, dass der Manu_Mode zurückgesetzt wird, wenn das Rollo mit dem HW-Schalter komplett geöffnet wird.
                            Ok, also wenn morgen bei Sunrise das Rollo geöffnet wird, sollte der DP auf "up" stehen?
                              FoxRo @da_Woody last edited by
                              Gemäss Deiner Konfig hast Du im Sommer not Down nicht aktiviert.
                              So wie ich das hier habe.
                              Somit fährt er zur konnfigurierten Zeit ausnahmslos runter.
                              Mit dem Hacken kann verhindert werden, dass zur geplanten Zeit geschlossen wird und es kann mit der Spät Schliessen Option "Spät" geschlossen werden.
                              Viel Erfolg!
                                Korrekt, wenn Shuttercontrol morgen öffnet oder Du via Shuttercontrol Button öffnest, dann sollte er auf "up" stehen.
                                Direkt auf den Rollo einwirken führt immer zum Manu_Mode
                                Kannst auch nur den shuttercontrol Button für den entsprechenden Bereich verwenden, das hat den gleichen Effekt wie der openAll Button.
                                Das gleiche für CloseAll / Bereich, nur dass dann alle auf "down" stehen sollten. Bisher stand er wohl dann auch auf Manu_Mode, obwohl Shuttercontrol runter gefahren ist - korrekt?
                                Hoffen wir auf morgen 😉
                                Viel Erfolg!
                                • da_Woody
                                  da_Woody @FoxRo last edited by
                                  @foxro ich glaub, das hatte ich schon mal so...
                                  wiederspricht sich aber. rolladen spät schließen impliziert, daß eben die sonderzeit genommen wird...
                                  rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
                                  ok, ich werds mal testen...🤕
                                  • Negalein
                                    korrekt
                                    Dann werde ich up & down in VIS gleich mal gegen die DP von SC tauschen.
                                      Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
                                      zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
                                      Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
                                      Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren 😉
                                      Viel Erfolg!
                                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        der rest, definitionssache... logisch ist anders, aber vllt nur in meinem hirn... old.gif
                                          Muchul @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          Nö, nicht nur in deinem Hirn, meiner hat gerade die hand gehoben und ganz laut "ich auch" gerufen.
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                            Changelog
                                            1.2.1 (2021-06-22)
                                            • (simatec) auto-mode button added
                                            • (simatec) many small BugFix
                                            • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                            • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                            Bostil H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            332
                                            7408
                                            10551025
