    4. Skipte einfügen und benutzen.
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      definitiv nicht (denke ich, weil..).
      @paul53 , was sagst du dazu !?
        Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
        @padi0-000 ok!
        dann hab ich das wohl falsch in Erinnerung
          paul53 @padi0-000 last edited by
          @padi0-000 sagte: 0_userdata.0 Ist nach dem Update von Javascript jetzt vorhanden
          Als Objekt vom Typ "meta" oder nur als Ordner?
            padi0-000 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
            @padi0-000 sagte Habe ich das jetzt richtig zusammen gereimt ? Script.JS dort erstelle ich die Skripet
            Nein, im Skript-Editor des Javascript-Adapters. Von "script.js" lasse die Finger!
            Also unter <Skripte> erstellen und die Passenden Datenpunkte unter 0_userdata0 erstellen und Ablegen ?
            Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
              Also Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                paul53 @padi0-000 last edited by paul53
                @padi0-000 sagte: Ordner in der Baumstruktur an Platz 1
                Kein Objekt vom Typ "meta"? Dann wurde der Ordner erst durch das Skript erstellt. Es könnte mit der Version (4.2.1) des Admin-Adapters zusammenhängen, dass das Objekt nicht vorhanden war / ist.
                EDIT: Das Objekt "0_userdata.0" wurde bei mir am 05.11.2019 erstellt, also lange vor Admin-Version 4.2.1.
                    @padi0-000 sagte: Das heist für mich alles Löschen und neue Datenpunkte unter userdater erstellen ?
                    Nur die Datenpunkte löschen, die nicht mehr benötigt werden, da sie nach "0_userdata.0" verlagert wurden.
                      kann ich die Datenpunkte denn verschieben ? wenn ja wie ?
                        @padi0-000 sagte: kann ich die Datenpunkte denn verschieben ?
                        Erstelle die Datenpunkte neu wie oben beschrieben, ordne sie in den Skripten / in Vis zu und lösche anschließend die alten Datenpunkte.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @paul53 last edited by
                          @Homoran
                          Uff ... das ist Windows ,
                          da sollte ihm einer mit Windows Erfahrung weiter helfen ,es auf dem neusten Stand zu bringen ,bevor er mit den Script´s weiter macht .
                          @sigi234
                          P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            padi0-000 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                            @Homoran
                            @sigi234
                            ist nicht mit eingebunden ... damit hatte ich damals nicht weitergemacht.
                            also erst mal zu vernachlässigen.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @padi0-000 last edited by Glasfaser
                              @padi0-000
                              Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @glasfaser ok ... ist das ein Problem ?
                                hatte arge schwierigkeiten als ich die versucht hatte ein update zu machen, danach lief nichts meher.
                                werde erst mal das System sauber machen und danach werde ich mich mal drum kümmern, gibt bestimmt jemanden der weiss was ich da machen muss..
                                  padi0-000 @padi0-000 last edited by
                                  Danke an alle die mich auch bei dem Tehma so schön unterstüzt haben ....
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    das ist mir auch rausgerutscht
                                      padi0-000 @Homoran last edited by
                                      bin gerne bereit es auf einem PI zu installieren. habe aber von den dingern mal garkeine Ahnung.
                                      bräuchte da jemanden der mich da durchführt.
                                      hatte es damals mal versucht , aber es seiterte dann an einem Tochsscreen für die Visu usw.
                                      ach hatte ich hier geschaut , aber nicht wirklich gedunden wo soetwas von anfang an erklärt wir was zu machen ist und wie man an die Sache ran geht.
                                      Deshalb windows ... damit habe ich etwas erfahrung.
                                      Sollte sich jemand angesprochen fühlen mir zu helfen dabei immer zu , aber nur wenn es dann auch mit der visu klappt ...
                                      Anfangen müsste man bei der Hardware ,, denke PI 4 ist im moment aktuell ?
                                        @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                        das hat nichts miteinander zu tun!
                                        Der RasPi wäre nur der Server.
                                        Die Darstellung der vis ist absolut unabhängig davon und kann auf jedem Endgerät mit Browser stattfinden.
                                          Ja das ist mir bewusst , aber möchte beides auf einem Gerät haben da zur Zeit ein Mini PC hinter meinem Touchscreen verbaut ist und ich nicht mehrere Geräte ständig am laufen haben möchte.
                                            createState("0_userdata.0.Testordner.Test" ,"", {name: "Temperatur im Haus", type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            Nach dem Der Ordner ja nun Sichtbar ist, kann ich das Skipt doch löschen oder ?
                                            3683
