    4. Skipte einfügen und benutzen.
      paul53 @padi0-000 last edited by
      @padi0-000 sagte: kann ich die Datenpunkte denn verschieben ?
      Erstelle die Datenpunkte neu wie oben beschrieben, ordne sie in den Skripten / in Vis zu und lösche anschließend die alten Datenpunkte.
      • Glasfaser
        Glasfaser @paul53 last edited by
        @Homoran
        Uff ... das ist Windows ,
        da sollte ihm einer mit Windows Erfahrung weiter helfen ,es auf dem neusten Stand zu bringen ,bevor er mit den Script´s weiter macht .
        @sigi234
        P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          padi0-000 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
          @Homoran
          @sigi234
          ist nicht mit eingebunden ... damit hatte ich damals nicht weitergemacht.
          also erst mal zu vernachlässigen.
          • Glasfaser
            Glasfaser @padi0-000 last edited by Glasfaser
            @padi0-000
            Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @glasfaser ok ... ist das ein Problem ?
              hatte arge schwierigkeiten als ich die versucht hatte ein update zu machen, danach lief nichts meher.
              werde erst mal das System sauber machen und danach werde ich mich mal drum kümmern, gibt bestimmt jemanden der weiss was ich da machen muss..
                padi0-000 @padi0-000 last edited by
                Danke an alle die mich auch bei dem Tehma so schön unterstüzt haben ....
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  das ist mir auch rausgerutscht
                    padi0-000 @Homoran last edited by
                    bin gerne bereit es auf einem PI zu installieren. habe aber von den dingern mal garkeine Ahnung.
                    bräuchte da jemanden der mich da durchführt.
                    hatte es damals mal versucht , aber es seiterte dann an einem Tochsscreen für die Visu usw.
                    ach hatte ich hier geschaut , aber nicht wirklich gedunden wo soetwas von anfang an erklärt wir was zu machen ist und wie man an die Sache ran geht.
                    Deshalb windows ... damit habe ich etwas erfahrung.
                    Sollte sich jemand angesprochen fühlen mir zu helfen dabei immer zu , aber nur wenn es dann auch mit der visu klappt ...
                    Anfangen müsste man bei der Hardware ,, denke PI 4 ist im moment aktuell ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
                      @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                      das hat nichts miteinander zu tun!
                      Der RasPi wäre nur der Server.
                      Die Darstellung der vis ist absolut unabhängig davon und kann auf jedem Endgerät mit Browser stattfinden.
                        Ja das ist mir bewusst , aber möchte beides auf einem Gerät haben da zur Zeit ein Mini PC hinter meinem Touchscreen verbaut ist und ich nicht mehrere Geräte ständig am laufen haben möchte.
                          createState("0_userdata.0.Testordner.Test" ,"", {name: "Temperatur im Haus", type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                          Nach dem Der Ordner ja nun Sichtbar ist, kann ich das Skipt doch löschen oder ?
                            wie erstelle ich in dem Ordner denn neue Ordner ? oder geht das nur über Scripte ?
                            P dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              das habe ich hinbekommen habe einfach den Ordnername im Skript ersetzt.
                              habe aber nun das Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
                              Resol , WM Fertig , TK Fertig sind alte skripte.
                              Skript 1-3 sind neu Und Trokner Keller Fertig ist auch neu
                                paul53 @padi0-000 last edited by paul53
                                @padi0-000 sagte: Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
                                Unter "0_userdata.0" befinden sich keine Skripte, sondern nur selbst erstellte eigene Datenpunkte.
                                Nochmal
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @padi0-000 last edited by dslraser
                                  Das geht auch z.B. mit Blockly (Beispiele)
                                   <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
                                     <value name="COMMON">
                                       <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                                         <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
                                       <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
                                         <field name="COMMENT">Schalter</field>
                                       <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
                                           <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                                             <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
                                           <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
                                             <field name="COMMENT">Button</field>
                                           <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                                             <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                                               <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                                                 <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                                               <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                                                 <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                                               <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                                                 <field name="COMMENT">String</field>
                                               <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                                                   <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                                                     <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                                                   <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                                                     <field name="COMMENT">Number</field>
                                  Das bestimmt Deine "Ordnerstruktur". Da kannst Du auch z.B. javascript.0 reinschreiben.
                                  Ich habe gerade nur diese Beispiele zur Hand...man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
                                  paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte: man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
                                    Dann sollte man sich auskennen und z.B. keine falschen Rollen vergeben ("number", "string").
                                    Im Tab "Objekte" werden beim Erstellen von Datenpunkt je nach Datenpunkt-Typ schon sinnvolle Eigenschaften vorgegeben.
                                      @padi0-000 sagte: nicht Möglich das Skript 1 in TK Fertig um zu benennen
                                      Das geht in der neuen Version des Javascript-Adapters mit dem Bleistift oben, wenn das Skript selektiert ist.
                                        padi0-000 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Hatte es mit dem Skript von "Glasfaser" gemacht .... und dort einfach den Ordner Testordner umbenannt.
                                          padi0-000 @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                          habe ich soweit erst mal fertig was ich hatte .
                                          Kann mir jemand sagen wie ich den wert eines Datenpunktes mit einen Komma versehen kann ?
                                          3222WH in 3,222KWH
                                          Den Datenpunkt erzeuge ich aus dem Analogwert einer Siemens logo 8
                                            3222WH in 3,222KWH
                                            Sorry ws ist keine datenpunkt sondern der Direkte wert aus der logo 8 in "Word"
                                            3680
