    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • haselchen
      haselchen Most Active @amg_666 last edited by
      @amg_666
      Beide Hosts neu gestartet?
      • amg_666
        amg_666 @haselchen last edited by
        @haselchen ja logisch, js controller upgrade geht nur bei gestopptem iobroker
          apollon77 @amg_666 last edited by
          @amg_666 Wenn du Admin reload machst ists dann Weg? ggf bitte GitHub Issue anlegen
          • amg_666
            amg_666 @apollon77 last edited by
            @apollon77 Reload hat funktioniert, ich bin nur irritiert weil das Upgrade auf dem Master hat auch die Anzeige upgedated, nur auf dem Slave nicht. Kann ja auch evtl ein Browser-Cache Thema sein (?). Ich beobachte das mal und wenn das beim nächsten mal wieder so ist lege ich ein issue an.
            • Feuersturm
              Feuersturm @amg_666 last edited by
              @amg_666 Ich hab bei mir das gleiche Verhalten in einem Master Slave System wie du es beschreibst. Erst ein Reload der Seite sorgt dafür, dass die (1) verschwindet.
              Legst du ein issue an?
              • amg_666
                amg_666 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Erledigt
                • Chaot
                  Chaot @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Lässt es sich eigentlich irgendwie vermeiden das ich ständig scrollen muss?
                  Beispielsweise möchte ich den Nina-Adapter bearbeiten.
                  Ich gehe also auf Instanzen - scrolle runter und stoppe den Adapter
                  dann auf Objekte - scrolle runter und lösche beispielsweise den Objektbaum
                  dann zurück auf Instanzen scrolle wieder runter und starte wieder
                  erneut auf Objekte muss ich nun wieder scrollen....
                  Das nervt ein wenig.
                    e-s @Chaot last edited by e-s
                    @chaot
                    Ich arbeite seit Jahren mit tabs im Browser, dann hat man das Problem nicht.
                    @apollon77
                    Da fällt mir gerade ein, wenn ich tab in Protokolle offen lasse und später mal wieder drauf schauen möchte, dann ist die Zahl der warnungen und Errors in der blase sehr hoch. Nach refresh passt es dann wieder.
                    Die log Meldungen selbst sind aber auch vor dem neu Laden aktuell.
                      apollon77 @e-s last edited by
                      @e-s Multi Tab kann schwierig sein ... leg ggf mal issue an
                        stevie77 @apollon77 last edited by
                        Ich habe letztens versuchsweise im Irrtum meine SSL-Zertifikate gelöscht (System > Zertifikate > Papierkorb-Buttons). Ich meine, dass dann später kein Plus-Button mehr da war um sie wieder hinzuzufügen. Möchte es allerdings ungerne nochmals ausprobieren, weil ich dann schon wieder das ganze Backup einspielen müsste (hatte mich dadurch dann wohl ausgesperrt, obwohl das erst 1-2 Tage später nach nem Fritz-Box-Update passierte - die genauen Zusammenhänge sind mir unklar, Caching?). Vielleicht kann es ja mal jemand mit nem Testsystem verifizieren...
                        • da_Woody
                          da_Woody @apollon77 last edited by
                          @apollon77 ist das eigentlich nur bei mir so, daß in der react-ui keine button angezeigt werden?
                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kueppert @da_Woody last edited by
                            @da_woody hab einen gefunden ^^
                            erscheint aber auch erst, wenn er einmal benutzt wurde/der State einmal geschaltet wurde. Fehlt bei anderen Geräten bei mir auch (null)
                            • da_Woody
                              da_Woody @Kueppert last edited by
                              @kueppert nö, bei kommt dann true oder false...
                                apollon77 @da_Woody last edited by
                                @da_woody Expertenmodus aktiviert?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @apollon77 last edited by da_Woody
                                  @apollon77 ja
                                  rabatzt! der wars... 👍
                                    A Former User @da_Woody last edited by A Former User
                                    Besteht denn schon ein Issue darüber, das man im RAW Modus das Context Menu nicht mehr öffnen kann, z. B. um zu kopieren etc? Der Bug ist inzwischen in beiden UI´s....
                                    Das kopieren vermisse ich übrigens schon immer im Javascript Adapter im JS Modus.
                                      apollon77 @Guest last edited by
                                      @menne Was ist denn der RAW Modus?
                                        A Former User @apollon77 last edited by
                                          @menne Ok, das ist die Alte UI - bitte mit der neuen React UI versuchen.
                                          Auch hier in Admin4: Klicke einmalig in das Feld, dann kann man selektieren
                                            A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                            @apollon77 ,
                                            Ok, wurde inzwischen wohl gelöst. Also erledigt.....habe nach dem letzen Upate noch nicht umgestellt.
                                            938
                                            253261
