    4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Kusi last edited by Meister Mopper
      @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
      Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
      Ich habe kürzlich das Argon one m.2 Gehäuse mit 120 GB M.2 verwendet.
      Es hat den Vorteil, dass der Lüfter vermittels Software je nach Beanspruchung geregelt wird. Zudem ist es ein Metallgehäuse, dass von der Konzeption als großer Kühlkörper fungiert.
      Ist zwar nicht die billigste aber eine effiziente Lösung.
        Kusi @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Seit der Installation von OS Lite (anstelle mit Desktop) ist die CPU-Temperatur auf 60,8°C gesunken.
        Ich muss dazu sagen dass das Raspberry schon immer im Sicherungskasten montiert war (unterhalb Internet-Router), jedoch ist anstelle der Türe ein Bild montiert (für besseren Wlan-Empfang).
          Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
          @thomas-braun Also, keine 20 Stunden später hat sich der Raspberry wieder aufgehängt.
          Die Status-LED leuchtet rot, einer der beiden RJ45-Leuchten blinkt ganz schnell, die andere leuchtet permanent.
          Mir ist aufgefallen dass sich der Raspberry nicht mehr anpingen lässt, sprich nicht mehr im Netzwerk vorhanden ist.
          Den heutigen Absturz hatte ich nach 20 Stunden Laufzeit.
          Die CPU-Temperatur lag dabei bei 61°C.
          Die CPU-Spannung konstant bei 0,84 Volt.
          Der freie Speicher (RAM) lag bei 790 Mb.
          syslog.log
          kern.log
            Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
            @kusi
            Log Files?
              @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
              @kusi
              Log Files?
              oben eingefügt
                @kusi Kann ich nicht öffnen.
                  syslog.log
                  kern.log
                    @kusi Ich würde sagen, Dateisystem defekt.
                      @thomas-braun Damit meinst du die SD-Karte selber?
                      Na toll, es hat die Werte aller Datenpunkte gelöscht.
                        @kusi Ja, da wurden inodes gelöscht, da die defekt waren.
                          @thomas-braun ioBroker-Backup wiederhergestellt, es läuft momentan wieder alles. Die Frage ist nur, wie lange...
                          Kann/würde eine externe SSD anstelle der SD-Karte das Problem lösen, oder soll ich auf einen Mini-PC wechseln? Oder hättest du mir einen anderen Rat?
                          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Auf der selben SD-Karte?
                              @thomas-braun ja, auf derselben SD-Karte.
                              Es handelt sich dabei um eine Samsung Evo Plus mit 64 Gb.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Kusi last edited by
                                ich würde zunächst einmal eine andere SD Karte verwenden um zu schauen ob die SD Karte Ursache für den Absturz ist.
                                A.
                                  Kusi @Asgothian last edited by
                                  @asgothian Ich bekomme morgen eine externe SSD und werde es mit dieser probieren. Meines Wissens kann man diese ja OHNE SD-Karte verwenden.
                                  • Asgothian
                                    davon rate ich ab. Das Umstellen des Boot-Devices auf SSD ist nicht unproblematisch, und je nach USB3 Adapter kann es weitere Störungen geben. Ich würde gezielt einen Versuch mit einer anderen SD Karte unternehmen, um nicht noch eine Baustelle aufzumachen.
                                    A.
                                      @asgothian sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                                      Zum Beispiel dass der DeConz danach nicht mehr mit den Geräten kommuniziert?
                                      Genau dies ist jetzt der fall...
                                      • Asgothian
                                        @kusi
                                        Siehe hier
                                          @asgothian @Thomas-Braun
                                          Nun eine kleine Rückmeldung:
                                          Seit dem Wechsel vom Raspberry zum Intel Nuc habe ich bisher keine Abstürze mehr.
                                          Das Raspberry habe ich aber mit einem jungfräulichen ioBroker aufgesetzt inkl. personalisierter Adapter-Installation und vis-Erstellung, da dieses verkauft ist und nächstens den Besitzer wechselt. Das Raspberry läuft nun seit 38 Tagen ohne Absturz. Mir fällt auf, dass noch über 1´700 Mb RAM frei sind.
                                          Bei meinem Einsatz reduzierte sich dieser bis unter 500 Mb und stürzte ab.
                                          Nun würde mich interessieren, warum dieser im Betrieb immer weiter sank.
                                          Liegt dies ggfs. an einem Skript? Wo kann ich auf Spurensuche gehen?
                                          Die Speicherauslastung auf dem Nuc nimmt auch von Tag zu Tag immer zu, wobei erst ein Drittel verbraucht ist 🙂
                                          2300
