    4. Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Andreas.S last edited by
      @andreas-s
      Du. Isst schon das Verzeichnis von der Instanz nehmen die vorher gelaufen ist. Es sieht woman’s als ob du 5 unterschiedliche Instanzen hattest.
      A.
        Andreas.S @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Ja ich war im falschen Verzeichnis. Es geht um das Zigbee_1
        Das Zigbee_0 ist auf dem Slave - das läuft noch.
        Aber eine Zip ist da nicht drin. Wie gesagt das einzige was ich habe ist backitup.
        Wenn ich da in Linux Datenbaken sichern hätte müssen, habe ich das leider nicht.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 $ ls -lh
        insgesamt 4,0K
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,4K Jul 13  2020 shepherd.db
        • Asgothian
          @andreas-s
          Ok. Ich hab vollständig den Überblick verloren.
          • welche instanzen hattest du vor dem Upgrade auf welchem System aktiv ?
          • welche Instanzen gehen seit dem Update nicht mehr ?
          • was befindet sich in den iobroker-data Verzeichnissen dieser instanzen ?
            A.
            @asgothian
            Ja sorry, ein wenig Übersicht muss ich da reinbringen:
            Zigbee_0 - auf dem Slave läuft noch mit allen 19 Geräten
            Zigbee_1 - auf dem Master - geht seit der Einspielung nicht mehr zeigt auch keine Geräte mehr
            Zigbee_2 - sollte die neue Instanz für die Sonoff Zigbee Bridge werden - war also noch leer
            Die anderen Instanzen sind nur verzweiflungsversuche Zigbee wieder zum laufen zu bekommen
            • Asgothian
              @andreas-s Zigbee 1 lief aber vorher mit einer grösseren Anzahl von Geräten ? Hast du von Hand das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 verändert ?
              Ich Frage weil der Adapter bei jedem Start eine Sicherheitskopie der Zigbee-Datenbank (shepherd.db) anlegt.
              Auch: Mit welchem Koordinator lief zigbee_1 ?
              A.
                @asgothian
                Also in der Zigbee_0 am slave ist nur eine shepherd.db
                und in der Zigbee_1 am master ist nur eine shepherd.db
                Von Hand habe ich da nix verändert. Ich musste aufgrund deiner Fragen erstmal googeln, wie und mit welchen Befehlen ich in Linux überhaupt in die Verzeichnisse komme.
                Als Koordinator hängt am Master ein CC26X2R1
                Mein iobroker:
                Master: RasPi4/4GB - T5 SSD 500GB - Zigbee CC26X2R1 - Node.js 12.20.2 - JS-Controller 3.1.6
                Slave: RasPi3b/1GB - SDCard 64GB - Zigbee CC2531 - Node.js 12.20.2 - JS-Controller 3.1.6
                Wird die shepherd.db vom system gezipt oder von backitup? Backitup lasse ich auf meine NAS sichern.
                  Andreas.S @Andreas.S last edited by
                  Ich glaube ich habe da was auf meiner NAS gefunden
                  Sorry dass ich da immer ein wenig brauche das nachzuvollziehen.
                  In Zigebee_1 (um die geht es ist eine shepherd.db) möglicherweise muss ich sogar noch einen Tag zurück.
                  Das wäre sie ja dann?
                  Muss ich nur noch herausfinden, wie ich manuell so eine Datei von meinem Windows Rechner zu meinem Linux bekomme 🙂
                    @andreas-s
                    das mit dem manuell kopieren bekomme ich bisher in Linux nicht hin.
                    Zunächst dachte ich es wäre eine gute Idee mit backitup einfach den Stand von vor frei Tage komplett zurück zu spielen. Das Teil hat so ca. eine Stunde (was nach Foreneinträgen normal scheint) gearbeitet. Danach alle Instanzen von Hand gestartet. Nur die Zigbee2 geht nicht.
                    Offenbar habe ich den Sinn des kompletten backup völlig falsch verstanden. Es scheint nicht der komplette Stand des Systems zu sein.
                    Ein Versuch mit baqckitup nur die Zigbee2 von vor drei Tagen zurück zu spielen wird mit Fehler quittiert
                    Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_2/"}
                    Ich werde nun noch versuchen herauszufinden, wie ich die shepherd.db per Hand kopieren kann.
                    Gefunden habe ich "cp [Original] [Ziel]"
                    Ziel ist mit klar.
                    Meine Quelle ist mein NAS aber es gelingt mir aktuell nicht das korrekt zu schreiben "//IP/Pfad"? und weiterhin finde ich nicht heraus, wie ich Benutzer und Passwort mitsende.
                      @asgothian
                      WinSCP ist das für mich passende Instrument.
                      Damit konnte ich nun die shepherd.db wieder zurück spielen.
                      Leider geht das trotzdem nicht.
                      Folgendes ist aufgefallen. Im iobroker habe ich Zigbee_1 & Zigbee_2.
                      Im Verzeichnis gab es eine Zigbee_0 und eine Zigbee_1 - KEINE Zigbee_2
                      In der Zigbee_0 ist die shepherd.db 24 KB groß - letztes Datum Sep-20
                      In der Zigbee_1 war eine shepherd.db 2 KB groß - da habe ich zunächst das backup abgelegt
                      115d619c-d418-4596-a3dc-bcc70ae306c5-image.png --> nach iobroker stop/start = keine Änderung
                      Ein Verzeichnis Zigbee_2 war gar nicht da, also habe ich das komplett kopiert.
                      d33a2713-bfc9-4a65-bbac-ed4dc243f1de-image.png --> nach iobroker stop/start = keine Änderung
                      Kann das noch am Besitzer der Dateien liegen?
                      Ansonsten wäre ich auch so weit alle meine Schalter und Fenstersensoren neu anzulernen, allerdings bekomme ich überhaupt keine neue Funktionierende Zigbee Instanz zum laufen.
                      Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Andreas.S last edited by Thomas Braun
                        @andreas-s Dateien die dem exklusiv dem pi gehören können nicht vom iobroker voll verwendet werden.
                        • Asgothian
                          @andreas-s sagte in Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker:
                          @asgothian
                          Ich glaube hier kommen wir so nicht weiter. Ich kann anbieten das wir uns das ganze heute Abend ab 18:00 Uhr über den ioBroker Discord gemeinsam anschauen. Da bekommen wir dann innerhalb einer Stunde mehrere Interationen durchgeprüft an Statt jeden Tag nur eine.
                          A.
                          nukleuz A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            nukleuz @Asgothian last edited by
                            @asgothian
                            Hi zusammen,
                            ich habe eben auch versucht meine Sonoff Zigbee-Bridge über den Zigbee Adapter ans Laufen zu bekommen.
                            Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen: https://forum.iobroker.net/topic/43446/zigbee-adapter-mit-sonoff-zigbee-bridge/8?_=1624362828057
                            MQTT ist aus und TCP-Server läuft auf Port 8888.
                            Diese Meldung kommt schon beim Öffnen des Zigbee-Adapters:
                            Das Log schreibt:
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:21.314	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:21.313	info	(32096) Try to reconnect.
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.311	error	(32096) Error herdsman start
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.311	error	(32096) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.310	error	(32096) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.309	info	(32096) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:05.270	info	(32096) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:05.210	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-06-22 14:20:05.208	info	(32096) Try to reconnect.
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.208	error	(32096) Error herdsman start
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.208	error	(32096) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.207	error	(32096) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.205	info	(32096) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:49.290	info	(32096) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:49.266	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:49.265	info	(32096) Try to reconnect.
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:42.807	error	(32096) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.263	error	(32096) Error herdsman start
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.263	error	(32096) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.261	error	(32096) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.260	info	(32096) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:33.279	info	(32096) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zigbee.0	2021-06-22 14:19:33.237	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
                            Das sind meine Einstellungen im Adapter:
                            Danke für Hilfe...
                              Andreas.S @Asgothian last edited by Andreas.S
                              @asgothian
                              Das ist ein super Angebot. Heute schaffe ich das leider nicht.
                              Passt bei dir einer der nächsten Tage. 18 Uhr ist an sich perfekt.
                              • Asgothian
                                @andreas-s Dann erst wieder kommenden Dienstag - ich hab den rest der Woche Besuch und werd mich da nicht dran setzen können.
                                A.
                                  @asgothian
                                  Dann plane ich mir mal den nächsten Dienstag ein.
                                  Vielen Dank schon mal.
                                    @asgothian
                                    Ich bin dem iobroker Discord beigetreten. (Andreas.W.S)
                                    Gib mir eine Info wenn es bei dir passt.
                                    • Asgothian
                                      @andreas-s Moin.. jetzt wäre ich zu hause.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Besten Dank für die absolut tolle Unterstützung und den genialen Fix 👷 👍
                                          Malte O. @Andreas.S last edited by
                                          @andreas-s
                                          Ich glaube ich stehe vor dem gleichen Problem - was war denn der geniale fix?
                                          Asgothian A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Malte O. last edited by
                                            @malte-o sagte in Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker:
                                            @andreas-s
                                            das ist ein anderer Fehler. Bitte versuch mal die Testversion von
                                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/LatestHerdsman
                                            das sollte den Fehler beheben.
                                            A.
                                            2391
