    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
      darkiop Most Active last edited by darkiop
      @unltdnetworx Bin gerade über einen Thread hier gestolpert ... sonst hätte ich das schon vorher mal getestet 🙂
      Der Adapter in der 1.7.1 wirft zusammen mit dem JS Controller 3.3 noch folgende Meldungen:
      2021-05-17 21:22:05.648  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV" has to be type "state" but received type "boolean"
      2021-05-17 21:22:06.947  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.Deaktiviert" has to be type "state" but received type "boolean"
      2021-05-17 21:21:13.964  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val116" has value "1" greater than max ""
      2021-05-17 21:21:15.112  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUFT/LUFT-WT.val207" has value "1" greater than max ""
      2021-05-17 21:21:39.281  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Start.val39" has value "5" greater than max ""
      frana120500 unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @darkiop last edited by
        ich habe mir eben mal testweise den Admin 5 (5.0.27) auf mein Testsystem gespielt. Sofort nach dem Update bekomme ich die folgende Meldung angezeigt.
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @darkiop last edited by
          @darkiop
          Danke für die Rückmeldung, ich werde mich am Wochenende drum kümmern.
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
            @frana120500
            Danke für die Meldung. Kann man da auch weitere Infos ersehen?
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @unltdnetworx last edited by
              @unltdnetworx nein leider keine weiteren Infos. habe die Zeile schon ausgeklappt.
              im Log bzw. unter Protokolle steht auch nix.
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                @frana120500
                Mir ist gerade aufgefallen, dass dort rechts unten auch 28.02.2021 steht. Evtl. bestand da damals auch ein Problem.
                • unltdnetworx
                  @darkiop
                  Hast du vorher alle Datenpunkte des Adapters in den Objekten gelöscht, so dass diese neu angelegt werden?
                  • frana120500
                    @unltdnetworx mmmh, keine Ahnung was das Datum an dieser Stelle bedeutet. Der Adapter läuft eigentlich seit Ewigkeiten unberührt vor sich hin. Auch aktuell ist er grün.
                    Ist nicht so als hätte ich ein Problem mit dem Adapter, wollte nur den "Fehler" mitteilen, der beim Admin 5 Upgrade angezeigt wurde.
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @frana120500 last edited by
                      weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?
                      Evtl. auch gerne über Modbus.
                      Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
                      Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
                      Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
                      Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.
                      Danke im Voraus.
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @nik82 last edited by unltdnetworx
                        @nik82
                        Ich glaube nicht, dass das geht.
                        Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
                        • nik82
                          nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
                          @unltdnetworx
                          Die gleiche Idee hatte ich auch 😊
                          Funktioniert leider nicht...
                          • unltdnetworx
                            @nik82
                            Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.
                            • nik82
                              @unltdnetworx
                              Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.
                              Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten 👍
                                @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                Doch das geht:
                                http://IP-des-ISG/reboot.php
                                unltdnetworx nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  @darkiop
                                  Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @darkiop last edited by
                                    @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                    Doch das geht:
                                    danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber 😞
                                      Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... 🙂
                                      • nik82
                                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                        @nik82
                                        Wollte nur Bescheid geben, hab jetzt einiges probiert, das hier klappt gott sei dank:
                                        Wenn der Fehler auftritt, dann 5 Minuten Lüfter komplett aus, also auf 0.
                                        Danach wieder anschalten, dann sind die Lüfter wieder synchron.
                                        So kann ich jetzt ein schönes Script schreiben.
                                        Danke nochmal für deinen Tip, denn ich glaub ich hätte es sonst nicht nochmal probiert 👍
                                          darkiop Most Active @unltdnetworx last edited by
                                          @unltdnetworx Guten Abend Michael,
                                          habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.
                                          Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.
                                          Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.
                                          2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                                          Require stack:
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                                          2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                                          Require stack:
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
                                              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          • unltdnetworx
                                            @darkiop
                                            Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.
                                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            137
                                            18672
