    4. Skipte einfügen und benutzen.
      padi0-000 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ok ... ist das ein Problem ?
      hatte arge schwierigkeiten als ich die versucht hatte ein update zu machen, danach lief nichts meher.
      werde erst mal das System sauber machen und danach werde ich mich mal drum kümmern, gibt bestimmt jemanden der weiss was ich da machen muss..
        padi0-000 @padi0-000 last edited by
        Danke an alle die mich auch bei dem Tehma so schön unterstüzt haben ....
          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
          Uff ... das ist Windows ,
          das ist mir auch rausgerutscht
            padi0-000 @Homoran last edited by
            bin gerne bereit es auf einem PI zu installieren. habe aber von den dingern mal garkeine Ahnung.
            bräuchte da jemanden der mich da durchführt.
            hatte es damals mal versucht , aber es seiterte dann an einem Tochsscreen für die Visu usw.
            ach hatte ich hier geschaut , aber nicht wirklich gedunden wo soetwas von anfang an erklärt wir was zu machen ist und wie man an die Sache ran geht.
            Deshalb windows ... damit habe ich etwas erfahrung.
            Sollte sich jemand angesprochen fühlen mir zu helfen dabei immer zu , aber nur wenn es dann auch mit der visu klappt ...
            Anfangen müsste man bei der Hardware ,, denke PI 4 ist im moment aktuell ?
              Homoran Global Moderator Administrators @padi0-000 last edited by
              @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
              das hat nichts miteinander zu tun!
              Der RasPi wäre nur der Server.
              Die Darstellung der vis ist absolut unabhängig davon und kann auf jedem Endgerät mit Browser stattfinden.
                Ja das ist mir bewusst , aber möchte beides auf einem Gerät haben da zur Zeit ein Mini PC hinter meinem Touchscreen verbaut ist und ich nicht mehrere Geräte ständig am laufen haben möchte.
                  createState("0_userdata.0.Testordner.Test" ,"", {name: "Temperatur im Haus", type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                  Nach dem Der Ordner ja nun Sichtbar ist, kann ich das Skipt doch löschen oder ?
                    wie erstelle ich in dem Ordner denn neue Ordner ? oder geht das nur über Scripte ?
                    P dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      das habe ich hinbekommen habe einfach den Ordnername im Skript ersetzt.
                      habe aber nun das Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
                      Resol , WM Fertig , TK Fertig sind alte skripte.
                      Skript 1-3 sind neu Und Trokner Keller Fertig ist auch neu
                        paul53 @padi0-000 last edited by paul53
                        @padi0-000 sagte: Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
                        Unter "0_userdata.0" befinden sich keine Skripte, sondern nur selbst erstellte eigene Datenpunkte.
                        Nochmal
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @padi0-000 last edited by dslraser
                          Das geht auch z.B. mit Blockly (Beispiele)
                           <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
                               <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
                             <value name="COMMON">
                               <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                                 <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
                               <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
                                 <field name="COMMENT">Schalter</field>
                               <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
                                   <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                                     <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
                                   <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
                                     <field name="COMMENT">Button</field>
                                   <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                                       <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                                         <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                                       <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                                         <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                                       <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                                         <field name="COMMENT">String</field>
                                       <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                                           <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                                             <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                                           <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                                             <field name="COMMENT">Number</field>
                          Das bestimmt Deine "Ordnerstruktur". Da kannst Du auch z.B. javascript.0 reinschreiben.
                          Ich habe gerade nur diese Beispiele zur Hand...man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
                          paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte: man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
                            Dann sollte man sich auskennen und z.B. keine falschen Rollen vergeben ("number", "string").
                            Im Tab "Objekte" werden beim Erstellen von Datenpunkt je nach Datenpunkt-Typ schon sinnvolle Eigenschaften vorgegeben.
                              @padi0-000 sagte: nicht Möglich das Skript 1 in TK Fertig um zu benennen
                              Das geht in der neuen Version des Javascript-Adapters mit dem Bleistift oben, wenn das Skript selektiert ist.
                                padi0-000 @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Hatte es mit dem Skript von "Glasfaser" gemacht .... und dort einfach den Ordner Testordner umbenannt.
                                  padi0-000 @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                  habe ich soweit erst mal fertig was ich hatte .
                                  Kann mir jemand sagen wie ich den wert eines Datenpunktes mit einen Komma versehen kann ?
                                  3222WH in 3,222KWH
                                  Den Datenpunkt erzeuge ich aus dem Analogwert einer Siemens logo 8
                                    3222WH in 3,222KWH
                                    Sorry ws ist keine datenpunkt sondern der Direkte wert aus der logo 8 in "Word"
                                      @padi0-000 sagte: wert aus der logo 8 in "Word"
                                      Gibt es dafür einen Datenpunkt unter "s7.0" und welchen Wert enthält er?
                                      Zur Umwandlung von Wh in kWh verwende einen Alias, den Du mit dem Alias-Manager erstellen kannst.
                                      Beispiel:
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                                        So besser ?
                                        Die ersten Beiden "Kategorien" habe ich als Beispiel drinn.
                                         <block type="comment" id="dQzp-onKog66L~byzH[l" x="-2188" y="-1287">
                                           <field name="COMMENT">https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md</field>
                                             <block type="comment" id="EI-uCmW`R}jN#)YJ_:r6">
                                               <field name="COMMENT">Rollen von Datenpunkten</field>
                                                 <block type="comment" id="xD3cr?N+-f`fqc_BIu8`">
                                                   <field name="COMMENT">Allgemein</field>
                                                     <block type="create" id="c92#N__+3@_i,+@%jupm">
                                                       <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.state</field>
                                                         <block type="text" id="Z-/BFV]=8dlO5f!k=R%W">
                                                           <field name="TEXT">leer</field>
                                                         <block type="text" id="7TM}v,C*Rq*@4}emmW5a">
                                                           <field name="TEXT">{"role":"state","type":"mixed","name":"state"}</field>
                                                         <block type="comment" id="#1~l*!TM7r9U{)k7cs0p">
                                                           <field name="COMMENT">state</field>
                                                             <block type="comment" id="LG0pFM/6MUyB$y{ilTO2">
                                                               <field name="COMMENT">sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat</field>
                                                         <block type="create" id="+|o.X^XuZxSLC3jSJevE">
                                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.text</field>
                                                             <block type="text" id="vnwPz*IC^qWDt6+|;jM[">
                                                             <block type="text" id="~Zja)ekO(?G8OZ]F](`|">
                                                               <field name="TEXT">{"role":"text","type":"string","name":"text"}</field>
                                                             <block type="comment" id="};g^n8vf~Ft0}Suiik{F">
                                                               <field name="COMMENT">text</field>
        <block type="comment" id=";R%;:.*l#WHpX9aNfWj6">
        <field name="COMMENT">(common.type = string)</field>
                                                             <block type="create" id="q^n(E4XU2?L/+v/rhyx+">
                                                               <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.url</field>
        <block type="text" id="Ye7!RD/;);([)3DDl+9t">
        <block type="text" id="+BtGMQWw!`K3%G(Gp#9c">
        <field name="TEXT">{"role":"text.url","type":"string","name":"url"}</field>
        <block type="comment" id="pP!NHf5w}}^k^r(T`8R7">
        <field name="COMMENT">text.url</field>
        <block type="comment" id="?R)WbVB$M1u=v~P5xDV~">
        <field name="COMMENT">(common.type = string) state val enthält eine URL zur Verwendung in einem Anker, Iframe oder img</field>
        <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.html</field>
        <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
        <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
        <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","name":"html"}</field>
        <block type="comment" id="~y9tO:pKnlGe%C:t?t4|">
        <field name="COMMENT">html</field>
        <block type="comment" id="TpK]GC//)AiVJ_?I.71G">
        <block type="create" id="yLxUcA5NHVeE_1TWl!BY">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.json</field>
        <block type="text" id="`wI9$A(MA|u|:_1?vLn=">
        <block type="text" id="s$XAUM-3MozknXLQ-3T[">
        <field name="TEXT">{"role":"json","type":"string","name": "json"}</field>
        <block type="comment" id="pS?-Vhv;Hwhx?2/U)o9n">
        <field name="COMMENT">json</field>
        <block type="comment" id="].|(!pRv|*JpwJ@oi`6H">
        <block type="create" id="v$y=S_~Z;R,M;n-aoHw9">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.list</field>
        <block type="text" id="BiyjsSwVP/F=_rI|wcih">
        <block type="text" id="ZTJ@3R{QSaQ-cY-ev-;-">
        <field name="TEXT">{"role": "list","type":"array","name":"list"}</field>
        <block type="comment" id="hmN;3e}f/PPtly6TWi,c">
        <field name="COMMENT">list</field>
        <block type="comment" id="s`S!P,!qahsUbN1!6{4G">
        <field name="COMMENT">(common.type = array)</field>
        <block type="create" id="SUi3wBCZ=^u)Uqq?c]b1">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.01_date</field>
        <block type="text" id="(yT!w=JwVW_CMbc_vC@E">
        <field name="TEXT">01.01.2021</field>
        <block type="text" id="oT0tYRvHs%C.(4Af+jP7">
        <field name="TEXT">{"role":"date","type":"string","name":"01 date"}</field>
        <block type="comment" id="(X%+k[b9$19m/D08~O28">
        <field name="COMMENT">date</field>
        <block type="comment" id="KaabFCfLl8MF753wo#;!">
        <field name="COMMENT">(common.type = string - kann mit der Zeichenfolge "new Date (ddd)" analysiert werden)</field>
        <block type="create" id="|IdA74#+H9F5C8j58FSP">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.02_date</field>
        <block type="math_number" id="5.`~UU+iTb%tp`anaUYa">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="text" id=")$C24x@KEKOfPB=JZFv[">
        <field name="TEXT">{"role":"date","type":"number","name":"02 date"}</field>
        <block type="comment" id="PG#KAK-N9ZYgPqOU^ByK">
        <block type="comment" id="/(nV-k2c}lsxze#JqSa|">
        <field name="COMMENT">(common.type = number - Sekunden * 1000)</field>
        <block type="comment" id="x`0Zd}y~c_v!;vD3H7Bl">
        <field name="COMMENT">Sensor (Boolescher Wert, schreibgeschützt)</field>
        <block type="comment" id=";Xi#NDCI^4pzMB~hg9Xu">
        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = false</field>
        <block type="create" id="H#dh27`T;r[Jc%cFggUC">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.window</field>
        <block type="logic_boolean" id="L^+Iu)]$[5k;!*|8(bI{">
        <block type="text" id="iJ$!rtzfYzp{O28U%^Mn">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.window","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"window"}</field>
        <block type="comment" id="09VSzue3~1K[Q?k=*/mn">
        <field name="COMMENT">sensor.window</field>
        <block type="comment" id="C)R]QzLYQ~m!V$ww0%0g">
        <field name="COMMENT">Fenster geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        <block type="create" id="T).4enx~.i|HCYKZo:0v">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.door</field>
        <block type="logic_boolean" id="/+^*A=Gt`IRpjEh{@_xG">
        <block type="text" id="#xAtBkvnL4=)C~k$Ww)?">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.door","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"door"}</field>
        <block type="comment" id="?*L1lOsLe8%uV6aBXb0C">
        <field name="COMMENT">sensor.door</field>
        <block type="comment" id="vY4:T?_Y@_1,U5lcdCP_">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        <block type="create" id="o~dYu:n_9Y$-9]=1;+(K">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm</field>
        <block type="logic_boolean" id="glz?6_gel-~O#rx:Ycp[">
        <block type="text" id="H!hPp9I!ClUS6`|dN0m/">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm"}</field>
        <block type="comment" id="OauWuH{+P[r(-f7t]UTn">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm</field>
        <block type="comment" id="$5hP5aP_xWX;MX6/Y2W.">
        <field name="COMMENT">ein häufiger Alarm</field>
        <block type="create" id="GdI2mMTpC6C,9o%uci#N">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_flood</field>
        <block type="logic_boolean" id="/N(:6r!;xG,W75kKvxVy">
        <block type="text" id="OxzYiYF13bjOq0Eq}@q-">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.flood","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm flood"}</field>
        <block type="comment" id="+q{BH`p/}Q0{`g`,[.cD">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.flood</field>
        <block type="comment" id="{+P@@OoPf4T4dsSDffQj">
        <field name="COMMENT">Wasserleckage</field>
        <block type="create" id="XyPOi4:{^cc{QG9):GJE">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_fire</field>
        <block type="logic_boolean" id="0ghAc~J@cD#5R,`srdy_">
        <block type="text" id="xr.[t9#10Tpi_,|1(z[D">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.fire","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm fire"}</field>
        <block type="comment" id="tbj6h20d]mF66$GV=nG6">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.fire</field>
        <block type="comment" id="lnEM{LQ6HSMk33|5TH=]">
        <field name="COMMENT">Feuersensor</field>
        <block type="create" id="Y{$n]:|PaUbg8Tu=.p_H">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_secure</field>
        <block type="logic_boolean" id="4~hqmFH2`A%/-.rc1o1l">
        <block type="text" id="4irEOLnO7Q/gj%,G9,+|">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.secure","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm secure"}</field>
        <block type="comment" id="2x3k`$H=j;{TUX+0fWs~">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.secure</field>
        <block type="comment" id="$c7(#ZibK@76:FMKvo|a">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet, Fenster geöffnet oder Bewegung erkannt, während der Alarm eingeschaltet ist.</field>
        <block type="create" id="I1qUgGy;jEbJ013B(|L|">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_power</field>
        <block type="logic_boolean" id=":]EhVGjze(NPghh-XLU=">
        <block type="text" id="R/tc$V0c+?{VCq(,w;;J">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm. power","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm power"}</field>
        <block type="comment" id="jExJjIhzoivAhr$REYyK">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.power</field>
        <block type="comment" id="tBJe]Ki`=4e=0@Bf.hb|">
        <field name="COMMENT">Kein Strom (Spannung = 0)</field>
        <block type="create" id="k8/ed(mJ6F?![g!N68[i">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.light</field>
        <block type="logic_boolean" id="u.y9{fhu;,.q%00|b]Ub">
        <block type="text" id="m`EIvw];McBz@A{v=yn3">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.light","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"light"}</field>
        <block type="comment" id="eWCsa,d8V?Q6zn:KYxq}">
        <field name="COMMENT">sensor.light</field>
        <block type="comment" id="3BuWyvl(szbdkyQ+J?G5">
        <field name="COMMENT">Rückmeldung der Lampe, dass sie eingeschaltet ist</field>
        <block type="create" id="bD+rsdu(PkAcT4$K.Y[Q">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.lock</field>
        <block type="logic_boolean" id="PiD4%iJ{X_/.]ub:y9^m">
        <block type="text" id="2%tLacx:Ne?Rr)jdX`--">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.lock","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"lock"}</field>
        <block type="comment" id="J9=T-N-(#6%u*Y_bJXe]">
        <field name="COMMENT">sensor.lock</field>
        <block type="comment" id="T%9_]pNpT3l0D-=DM3bo">
        <field name="COMMENT">aktuelle Position des Schlosses</field>
        <block type="create" id="wug$JyHzLP-fSDTc;@eL">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.motion</field>
        <block type="logic_boolean" id="+89ou+G@pz.*jj@w]x(I">
        <block type="text" id="j%t9B8ap2ky!XLb{k2Pj">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.motion","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"motion"}</field>
        <block type="comment" id="#g,Z[p/h^`U3Gu.lS@W^">
        <field name="COMMENT">sensor.motion</field>
        <block type="comment" id="`nE#*{U9hL/nt(sY9j[8">
        <field name="COMMENT">Bewegungssensor</field>
        <block type="create" id="m}z.2Nx`8~/cT%8aZi_M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.rain</field>
        <block type="logic_boolean" id="Q#F`O`6[o[K{Frcc.D(_">
        <block type="text" id=".U//jno/Y-QHWiiZXtHx">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.rain","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"rain"}</field>
        <block type="comment" id="63%^YG-uQlsC}I,]?Y1r">
        <field name="COMMENT">sensor.rain</field>
        <block type="comment" id="U.AV~ya?kyZ?-n{I8/zJ">
        <field name="COMMENT">Regen erkannt</field>
        <block type="create" id="Q|Fza.c0d1)_e(FZ4[|M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.noise</field>
        <block type="logic_boolean" id="d]H#j2R011eh}?FF.%j+">
        <block type="text" id="FgHBM|=P~IrR*0gq@#N7">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.noise","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"noise"}</field>
        <block type="comment" id="q)|m55L3`VQB+UnH%V(a">
        <field name="COMMENT">sensor.noise</field>
        <block type="comment" id="hj`RdGzooY`:$P~g*R~9">
        <field name="COMMENT">Geräusch erkannt</field>
        <block type="comment" id="qa?~BsR4oTlmTtwy_PB/">
        <field name="COMMENT">Tasten (Boolscher Wert, nur Schreiben)</field>
        <block type="comment" id="L]aptP.6it7*Qq!D^8I}">
        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = true, common.read = false</field>
                                          paul53 @dslraser last edited by paul53
                                          @dslraser sagte: So besser ?
                                          Beim ersten Block fehlt "type":"string" oder "type":"mixed".
                                          • dslraser
                                            Das steht nicht in der Anleitung.
                                            Da steht nur:
                                            state - sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat.
                                            Aber ich mache dann mixed daraus.
                                            3683
