    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      wwbau @1rfsNet last edited by
      Weiß jemand, wo der Fingerprint in der
      node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
      Einzusetzen ist, sodass der Parkside nicht als ? Erkannt wird !
      Schalten über Expertenmode funktioniert, hätte ihn nur gerne als
      Bewässerung/Schalter in der Geräteliste !
      Vielen Dank
        arteck Developer Most Active @wwbau last edited by
        @wwbau wie währe es wenn du dir den Thread hier mal durchlesen würdest
          wwbau @arteck last edited by wwbau
          @arteck
          Alles bereits mehrmals durch gegangen, jedoch gibst keinen Hinweis auf die Eintragung in die devices.js !?
          Wenn doch, dann habe ich es des Öfteren übersehen !
          Hätte nicht geschrieben, wenn ich weiterkommen würde !
          Die Blöcke habe ich in der Dateien nicht gefunden
          Habe den Fingerprint an ähnlicher Stelle eingefügt, aber erkennt ihn nicht !
          In meiner devices.js existiert auch der woox nicht …
          Weiß nicht weiter !
            @wwbau welche Adapter version ?
              @arteck
              1.5.6
              Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
              Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
                @wwbau
                adapter stop
                rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                dann nochms vom GIT installieren
                adapter start
                  @arteck
                  Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
                  1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
                    @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      @arteck vielen Dank, ausgeführt !
                      Jetzt existiert das Verzeichnis
                      Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
                      Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                        rewenode @wwbau last edited by
                        @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                          wwbau @rewenode last edited by
                          @rewenode
                          Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                            wwbau last edited by wwbau
                            @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                            Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                            Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                              wwbau @wwbau last edited by wwbau
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              Und ich kann wieder speichern !
                              woox.js geändert/ergänzt!
                              Und es geht alles !
                              Vielen Dank für eure Hilfe
                                crunchip Forum Testing Most Active @wwbau last edited by
                                @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                                • Thorsten kluttig
                                  Thorsten kluttig last edited by
                                  Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                                  Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @Thorsten kluttig last edited by
                                    @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                                    Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                                    Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                                    Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                                    Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden 😞 Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                                    Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                                    Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Marko1974 last edited by
                                      @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                      Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
                                      mgrom created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                      closed Parkside Smart Watering Timer #2740
                                        bassface @Marko1974 last edited by
                                        Schau mal hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
                                        Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
                                        Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
                                          LaplaceII @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Habe mir den zigbee herdsman converter aktualisiert (Vorgehensweise: https://forum.iobroker.net/topic/41046/gelöst-zigbee-herdsmann-converters-wie-manuell-updaten).
                                          Gerät wird danach erkannt. Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden. Timer kann eingestellt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn der Timer nach z.B. einer Minute das Ventil schließt, wird die ID state nicht auf false gesetzt. Das müsste dann in den Logiken (JS, Blockly etc.) noch mit einprogrammiert werden. Auch bei manueller Betätigung am Ventil ändert sich die State ID nicht.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @LaplaceII last edited by
                                            @laplaceii sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                            @asgothian
                                            Das ist bekannt - der "Parkside" ist ein TuYa und verweigert das "reporting" von Statusanpassungen.
                                            Was du prüfen kannst ist ob du den Status aktualisiert bekommst wenn du den "device query" Datenpunkt triggerst.
                                            A.
                                            246
                                            40201
