    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      Marc.Matic last edited by
      Noch eine ganz andere Frage zu den Widgets und Senden der Daten an die Heizung:
      Ich habe in deinem km200 Ordner einen Widget Ordner gefunden. Muss ich den entpacken und irgendwo reinkopieren? Ich kann mit den Daten irgendwie nix anfangen, hab bislang Widgets nur direkt als Instanz installiert oder per copy Paste reingeholt. Oder wie komme ich an die von dir angesprochenen Widgets ran?
      Und wie kann ich per Befehlt (z.B. Javascript) Daten schreiben? Oder geht das nur über die Widgets?
      Lg
      Marc
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Marc,
        habe (noch) keine Widgets gebastelt. Das stammt vom Adapter-Template das ich verwendet hab.
        Hab's rausgelöscht, kannst auch tun.
        Leider bin ich an der Beschreibung für Widget-creation (sofern überhaupt vorhanden) gescheitert und das Beispiel welches beim Template dabei war hat auch keine Daten verwendet die ich irgenwie adaptieren hätte können.
        Steht aber auf meiner Liste einige Wochen weiter unten…
          matche last edited by
          so endlich habe ich es geschafft…
          Eigentlich war es am Ende doch ganz einfach...und hätte ich mich nicht so über die verlorene Zeit geärgert wär ich vor lachen vom Stuhl gefallen.. :lol: :lol:
          Nach ungefähr 10 mal neu aufsetzen des Raspi und gefühlte 30 mal neuinstallation des Adapters, war es das simple neubooten des KM200 und plötzlich waren alle Daten wieder da...
          Vielen Dank an alle die sich meinem Problem angenommen haben und vor allem Dir Frank für diesen tollen Adapter...
          Ich geh jetzt ins Bett.. 😉 😉 😉 😉 😉
          Servus Mario
            Spence last edited by
            habe versucht den Adapter zu installieren, leider startet er nicht , bitte um hilfe was da nicht stimmt
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:11.631	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:11.622	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:11.341	warn	instance system.adapter.km200.0 already running with pid 712
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:09.235	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 712
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:06:09.148	info	object change system.adapter.km200.0
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:57.177	info	object change system.adapter.km200.0
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:41.257	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:41.253	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:38.977	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 711
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:08.904	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:08.901	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 1 ()
            host-ioBroker-Pi1	2016-12-25 13:05:06.523	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 710
              jsc last edited by
              Ich habe den KM200 sauber installiert (2 Heizkreise, 1 Warmwasserkreis). Wenn ich den KM200 Adapter installiere bekomme ich im Log erstmal nur 6 Werte in den Zuständen (key system.adapter.km200.0.*). Wie kann ich einstellen, dass ich andere Werte sehe bzw. ändern kann?
                akamia last edited by
                Hallo jsc,
                willkommen im Forum.
                Hast Du schon unter http://192.168.x.y:8081/#objects und "km200.0" nach geschaut?
                akamia
                  jsc last edited by
                  Hallo akamia,
                  danke für den Hinweis. Nach einigem resetten ist mir aufgefallen, dass ich wohl die falschen Eingaben beim AES Tool gemacht hatte. Hier gehört nur das werksseitig gesetzte Passwort und das später benutzerdefinierte Passwort rein. Benutzernamen haben dort nichts zu suchen! Nach setzten des neuen AES Strings in der Adapterinstanz hat das dann gepasst.
                  Erkenntnisse aus dieser Runde:
                  • Der Adapter meldet grün allein nur wenn er die richtige IP hat. Grün heisst noch nicht, dass man eingeloggt ist (hierzu gibt es keinen Hinweis)
                  jsc
                    jsc last edited by
                    Ok. Habe nun ein wenig mit dem Adapter rumgespielt. Ohne irgendwelche Ausnahmen in einer blacklist generiert zu haben werden keine Objekte vom Typ switchpoints geliefert. Das wäre z.B. für die Zirkulation die Stelle dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A lt. https://github.com/frankjoke/iobroker.k … 0.json.txt. Auch für die Heizkreise (2 Stück bei mir) gibt es keine Schaltzeiten (die die Buderus App z.B. anzeigt).
                    Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
                    Danke für jeden Hinweis und viele Grüße
                    jsc
                    • frankjoke
                      Hallo jsc!
                      Sorry, war 'ne Zeit weg und hab mich kaum um die Foren gekümmert.
                      Das KM200 verwendet für einige Variablen arrays die schwer in ioBroker abgebildet werden können. Aus diesem Grund werden diese im Adapter (momentan) ignoriert. Ein anderer Grund ist möglicherweise dass ich diese nie über ioBroker sonder nur über mein Thermostat einstelle.
                      Wenn du sonst etliche 'services' (=Gruppen und Variable) gelistet bekommst ist das der Grund da ich nur Binäre-, Text- und Zahlenwerte bzw. states (Zustände) verarbeite.
                        MaikB85 last edited by
                        Habe gelesen, der KM200 braucht Internetzugriff.
                        Wenn ich den Adapter nehme für iobroker erfolgt der Zugriff aber direkt übers Netzwerk, nicht erst über Internet oder?
                        Kann man mit dem KM200 eigentlich den genauen Verbrauch sehen? Dann könnte ich mir einen Sensor für die Ölstandsüberwachung sparen.
                        Übrigens Klasse Arbeit!
                          Hallo Frank,
                          klasse Arbeit unterstreiche ich.
                          Habe den Adapter eine zeitlang unter Node 4.x laufend gehabt. Jetzt habe ich mein Produktivsystem auf Node 6.9.x umgestellt. KM200 läuft jetzt nicht mehr. Alles andere läuft. Habe alle Adapter über GIT aktualisiert.
                          Ist Dir das bekannt? Fehlermeldungen kann ich nachliefern.
                          akamia
                          • frankjoke
                            Hallo akamia!
                            Leider müssen manche module (und libraries) neu kompiliert werden wenn man von 4 auf 6 umsteigt.
                            Du brauchst (sollst sogar) die Adapter nicht über git neu installieren (mit Ausnahme der Beta-Versionen die nur von git geladen werden können) sondern vom iobroker Verzeichnis aus mit 'npm install iobroker.km200 –production' installieren.
                            Allerdings solltest du vorher das verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.km200 löschen und auch iobroker/node_modules/mcrypt falls vorhanden, damit wird sichergestellt dass nicht vorhandene alte Module verwendet werden sondern der adapter neu installiert wird.
                            Bitte iobroker adapter stop vorher und iobroker adpater start nachher, dann ging es bei mir.
                              Hallo Frank,
                              danke für die Hinweise. Auf meinem QS-System (OMV3 mit Jessie) bekomme ich es sofort zum Laufen. Die Installation geht rasend schnell.
                              Das Problem scheint Win10 sein. Die Installation ist jetzt genau ein Jahr hat schon so einiges mitgemacht. Vorher lief alles einwandfrei auf dem Cubietruck. Da ich den NUC6i3 auch als Arbeitsrechner nutze, bot sich die Installation unter Windows an. Es häufen sich allerdings zunehmend die Probleme. Entschluss: Zurück zu Linux. Da läuft auch YAHM, Mosquitto und FHEM.
                              Gruß Helle
                                andyb last edited by
                                Ich würde gerne meine Buderus mit der KM200 aufrüsten. Kann mir jemand hardwareseitig Hilfe geben was ich alles kaufen / wie anschließen muß?
                                RC35 vs. RC300 vs. RC310?
                                Meine Heizung:
                                Buderus Logaplus-Paket K51 S SB105-19,BZ,RC35,HS25-E plus
                                Solarpakete Logaplus SKS4.0,SM300 mit Logasol integrierter Regelung
                                  tukey42 Developer last edited by
                                  habe seit letzter Woche eine Buderus Heizung und das Einbinden in den iobroker klappte Dank des neuen Adapters ohne Probleme.
                                  Heute hatte ich eine Heizungsstörung. Im Log des Adapters gab es darauf folgende Fehlermeldung:
                                  debug: km200.0 KM200.get Resp status not 200: 500
                                  Mit der EasyControl App konnte ich aber auf die Anlage zugreifen und den Fehlercode auslesen (die Anlage hat kein Internetzugang, es ging also auch über das lokale Netz).
                                  Ich würde natürlich gerade gerne über solche Fehlerzustände informiert werden. Kann man da was machen?
                                  Und gleich noch ein zweiter (wenn auch nicht so wichtiger) Feature-Wunsch: Kann man das Polling Interval evtl. pro Datenpunkt setzen (oder auf Gruppen von Datenpunkten)? Ich möchte z.B. den Brennerstatus alle Minuten abfragen, die Außentemperatur interessiert mich vielleicht nur alls 15min.
                                  Viele Grüße
                                  Arvid
                                    Jonny last edited by
                                    @andyb
                                    Umrüstung von Rc35 auf rc300 ohne Probleme (310 hab ich noch nicht getestet,(denke das läuft ) optisch mit Glas etwas schicker und Touch Knöpfe unter Glas …
                                    Du benötigst noch das webKm200 ganz simples Bus System kann parallel zu deiner rc 300 aufgeklebt werden ! Anleitung liegt bei !
                                    Das webkm holt sich dann innerhalb 24 std die passende Firmware !
                                    Nun zu mir :mrgreen:
                                    Ich habe selber noch kein IOBroker installiert, durchforste das Board und freue mich riesig das meine Buderus endlich erkannt wird !
                                    Klasse Arbeit
                                    Hat jemand Bilder wie was angezeigt wird ?(neugierig ) :mrgreen:
                                    Hoffe das ich das bald alles zum laufen bekomme , soll ein Dashboard auf dem Flur werden .
                                    Jonny
                                      Hmmm
                                      Das war die Antwort von Buderus, dann hab ich das thema erstmal zu den Akten weil mir 1000€ zuviel
                                      ` > Sie benötigen lt. Buderus eine RC 310 379,- € und ein KM 200 316,-€.
                                      Montage ca. 2 Std. 50,50€/Std.
                                      Alle Preise zzgl. MwSt. `
                                        Beides Gebraucht Bzw. EBay und co. Ca 450€ Montage würde ich sagen ohne dich zu kennen , machst selber , ähnlich wie ne Steckdose selber wechseln 😉
                                        Ist trotzdem schon ne Hausnummer :roll:
                                        • frankjoke
                                          Jonny,
                                          Die Anzeige hängt von deinen Vis-Screens ab die du selbst erstellst.
                                          Am KM200-Adapter kannst du die Objekte zum Anzeigen/Steuern auslesen..
                                          Bei mir schaut'n die Objekte die gelistet werden z.B. ungefähr so aus:
                                            danke fsjoke :mrgreen:
                                            Doch schon viele Werte,
                                            sag mal den Anlagendruck hab ich den übersehen ?
                                            Einer der wichtigsten werte m.M.nach.
                                            hast du Trotzdem noch ein Bild wo das Visualisiert ist ? 😛
                                            Bin gerade dabei mein neues NAS einzurichten , wo ich dann Ibroker im Docker inst. will!
                                            Hab mir extra dafür ein neues synology ds-716+II mit 8gb Ram zugelegt
                                            Und ein Buderus RC310 werde ich demnächst auch installieren
                                            gruß
                                            Jonny
                                            686
                                            200101
