    4. Skipte einfügen und benutzen.
      padi0-000 @padi0-000 last edited by
      wie erstelle ich in dem Ordner denn neue Ordner ? oder geht das nur über Scripte ?
      P dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
        das habe ich hinbekommen habe einfach den Ordnername im Skript ersetzt.
        habe aber nun das Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
        Resol , WM Fertig , TK Fertig sind alte skripte.
        Skript 1-3 sind neu Und Trokner Keller Fertig ist auch neu
          paul53 @padi0-000 last edited by paul53
          @padi0-000 sagte: Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
          Unter "0_userdata.0" befinden sich keine Skripte, sondern nur selbst erstellte eigene Datenpunkte.
          Nochmal
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @padi0-000 last edited by dslraser
            Das geht auch z.B. mit Blockly (Beispiele)
             <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
               <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
                 <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
               <value name="COMMON">
                 <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                   <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
                 <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
                   <field name="COMMENT">Schalter</field>
                 <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
                     <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
                     <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                       <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
                     <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
                       <field name="COMMENT">Button</field>
                     <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                         <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                           <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                         <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                           <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                         <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                           <field name="COMMENT">String</field>
                         <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                             <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                               <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                             <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                               <field name="COMMENT">Number</field>
            Das bestimmt Deine "Ordnerstruktur". Da kannst Du auch z.B. javascript.0 reinschreiben.
            Ich habe gerade nur diese Beispiele zur Hand...man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
            paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @dslraser last edited by
              @dslraser sagte: man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
              Dann sollte man sich auskennen und z.B. keine falschen Rollen vergeben ("number", "string").
              Im Tab "Objekte" werden beim Erstellen von Datenpunkt je nach Datenpunkt-Typ schon sinnvolle Eigenschaften vorgegeben.
                @padi0-000 sagte: nicht Möglich das Skript 1 in TK Fertig um zu benennen
                Das geht in der neuen Version des Javascript-Adapters mit dem Bleistift oben, wenn das Skript selektiert ist.
                  padi0-000 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Hatte es mit dem Skript von "Glasfaser" gemacht .... und dort einfach den Ordner Testordner umbenannt.
                    padi0-000 @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                    habe ich soweit erst mal fertig was ich hatte .
                    Kann mir jemand sagen wie ich den wert eines Datenpunktes mit einen Komma versehen kann ?
                    3222WH in 3,222KWH
                    Den Datenpunkt erzeuge ich aus dem Analogwert einer Siemens logo 8
                      3222WH in 3,222KWH
                      Sorry ws ist keine datenpunkt sondern der Direkte wert aus der logo 8 in "Word"
                        @padi0-000 sagte: wert aus der logo 8 in "Word"
                        Gibt es dafür einen Datenpunkt unter "s7.0" und welchen Wert enthält er?
                        Zur Umwandlung von Wh in kWh verwende einen Alias, den Du mit dem Alias-Manager erstellen kannst.
                        Beispiel:
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                          So besser ?
                          Die ersten Beiden "Kategorien" habe ich als Beispiel drinn.
                           <block type="comment" id="dQzp-onKog66L~byzH[l" x="-2188" y="-1287">
                             <field name="COMMENT">https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md</field>
                               <block type="comment" id="EI-uCmW`R}jN#)YJ_:r6">
                                 <field name="COMMENT">Rollen von Datenpunkten</field>
                                   <block type="comment" id="xD3cr?N+-f`fqc_BIu8`">
                                     <field name="COMMENT">Allgemein</field>
                                       <block type="create" id="c92#N__+3@_i,+@%jupm">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.state</field>
                                           <block type="text" id="Z-/BFV]=8dlO5f!k=R%W">
                                             <field name="TEXT">leer</field>
                                           <block type="text" id="7TM}v,C*Rq*@4}emmW5a">
                                             <field name="TEXT">{"role":"state","type":"mixed","name":"state"}</field>
                                           <block type="comment" id="#1~l*!TM7r9U{)k7cs0p">
                                             <field name="COMMENT">state</field>
                                               <block type="comment" id="LG0pFM/6MUyB$y{ilTO2">
                                                 <field name="COMMENT">sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat</field>
                                           <block type="create" id="+|o.X^XuZxSLC3jSJevE">
                                             <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.text</field>
                                               <block type="text" id="vnwPz*IC^qWDt6+|;jM[">
                                               <block type="text" id="~Zja)ekO(?G8OZ]F](`|">
                                                 <field name="TEXT">{"role":"text","type":"string","name":"text"}</field>
                                               <block type="comment" id="};g^n8vf~Ft0}Suiik{F">
                                                 <field name="COMMENT">text</field>
                                                   <block type="comment" id=";R%;:.*l#WHpX9aNfWj6">
                                                     <field name="COMMENT">(common.type = string)</field>
                                               <block type="create" id="q^n(E4XU2?L/+v/rhyx+">
                                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.url</field>
                                                   <block type="text" id="Ye7!RD/;);([)3DDl+9t">
                                                   <block type="text" id="+BtGMQWw!`K3%G(Gp#9c">
                                                     <field name="TEXT">{"role":"text.url","type":"string","name":"url"}</field>
                                                   <block type="comment" id="pP!NHf5w}}^k^r(T`8R7">
                                                     <field name="COMMENT">text.url</field>
                                                       <block type="comment" id="?R)WbVB$M1u=v~P5xDV~">
                                                         <field name="COMMENT">(common.type = string) state val enthält eine URL zur Verwendung in einem Anker, Iframe oder img</field>
                                                   <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                                     <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.html</field>
                                                       <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                                       <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                                         <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","name":"html"}</field>
                                                       <block type="comment" id="~y9tO:pKnlGe%C:t?t4|">
                                                         <field name="COMMENT">html</field>
                                                           <block type="comment" id="TpK]GC//)AiVJ_?I.71G">
                                                       <block type="create" id="yLxUcA5NHVeE_1TWl!BY">
                                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.json</field>
                                                           <block type="text" id="`wI9$A(MA|u|:_1?vLn=">
                                                           <block type="text" id="s$XAUM-3MozknXLQ-3T[">
                                                             <field name="TEXT">{"role":"json","type":"string","name": "json"}</field>
                                                           <block type="comment" id="pS?-Vhv;Hwhx?2/U)o9n">
                                                             <field name="COMMENT">json</field>
                                                               <block type="comment" id="].|(!pRv|*JpwJ@oi`6H">
                                                           <block type="create" id="v$y=S_~Z;R,M;n-aoHw9">
                                                             <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.list</field>
                                                               <block type="text" id="BiyjsSwVP/F=_rI|wcih">
                                                               <block type="text" id="ZTJ@3R{QSaQ-cY-ev-;-">
        <field name="TEXT">{"role": "list","type":"array","name":"list"}</field>
                                                               <block type="comment" id="hmN;3e}f/PPtly6TWi,c">
        <field name="COMMENT">list</field>
        <block type="comment" id="s`S!P,!qahsUbN1!6{4G">
        <field name="COMMENT">(common.type = array)</field>
                                                               <block type="create" id="SUi3wBCZ=^u)Uqq?c]b1">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.01_date</field>
        <block type="text" id="(yT!w=JwVW_CMbc_vC@E">
        <field name="TEXT">01.01.2021</field>
        <block type="text" id="oT0tYRvHs%C.(4Af+jP7">
        <field name="TEXT">{"role":"date","type":"string","name":"01 date"}</field>
        <block type="comment" id="(X%+k[b9$19m/D08~O28">
        <field name="COMMENT">date</field>
        <block type="comment" id="KaabFCfLl8MF753wo#;!">
        <field name="COMMENT">(common.type = string - kann mit der Zeichenfolge "new Date (ddd)" analysiert werden)</field>
        <block type="create" id="|IdA74#+H9F5C8j58FSP">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.02_date</field>
        <block type="math_number" id="5.`~UU+iTb%tp`anaUYa">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="text" id=")$C24x@KEKOfPB=JZFv[">
        <field name="TEXT">{"role":"date","type":"number","name":"02 date"}</field>
        <block type="comment" id="PG#KAK-N9ZYgPqOU^ByK">
        <block type="comment" id="/(nV-k2c}lsxze#JqSa|">
        <field name="COMMENT">(common.type = number - Sekunden * 1000)</field>
        <block type="comment" id="x`0Zd}y~c_v!;vD3H7Bl">
        <field name="COMMENT">Sensor (Boolescher Wert, schreibgeschützt)</field>
        <block type="comment" id=";Xi#NDCI^4pzMB~hg9Xu">
        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = false</field>
        <block type="create" id="H#dh27`T;r[Jc%cFggUC">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.window</field>
        <block type="logic_boolean" id="L^+Iu)]$[5k;!*|8(bI{">
        <block type="text" id="iJ$!rtzfYzp{O28U%^Mn">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.window","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"window"}</field>
        <block type="comment" id="09VSzue3~1K[Q?k=*/mn">
        <field name="COMMENT">sensor.window</field>
        <block type="comment" id="C)R]QzLYQ~m!V$ww0%0g">
        <field name="COMMENT">Fenster geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        <block type="create" id="T).4enx~.i|HCYKZo:0v">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.door</field>
        <block type="logic_boolean" id="/+^*A=Gt`IRpjEh{@_xG">
        <block type="text" id="#xAtBkvnL4=)C~k$Ww)?">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.door","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"door"}</field>
        <block type="comment" id="?*L1lOsLe8%uV6aBXb0C">
        <field name="COMMENT">sensor.door</field>
        <block type="comment" id="vY4:T?_Y@_1,U5lcdCP_">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        <block type="create" id="o~dYu:n_9Y$-9]=1;+(K">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm</field>
        <block type="logic_boolean" id="glz?6_gel-~O#rx:Ycp[">
        <block type="text" id="H!hPp9I!ClUS6`|dN0m/">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm"}</field>
        <block type="comment" id="OauWuH{+P[r(-f7t]UTn">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm</field>
        <block type="comment" id="$5hP5aP_xWX;MX6/Y2W.">
        <field name="COMMENT">ein häufiger Alarm</field>
        <block type="create" id="GdI2mMTpC6C,9o%uci#N">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_flood</field>
        <block type="logic_boolean" id="/N(:6r!;xG,W75kKvxVy">
        <block type="text" id="OxzYiYF13bjOq0Eq}@q-">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.flood","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm flood"}</field>
        <block type="comment" id="+q{BH`p/}Q0{`g`,[.cD">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.flood</field>
        <block type="comment" id="{+P@@OoPf4T4dsSDffQj">
        <field name="COMMENT">Wasserleckage</field>
        <block type="create" id="XyPOi4:{^cc{QG9):GJE">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_fire</field>
        <block type="logic_boolean" id="0ghAc~J@cD#5R,`srdy_">
        <block type="text" id="xr.[t9#10Tpi_,|1(z[D">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.fire","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm fire"}</field>
        <block type="comment" id="tbj6h20d]mF66$GV=nG6">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.fire</field>
        <block type="comment" id="lnEM{LQ6HSMk33|5TH=]">
        <field name="COMMENT">Feuersensor</field>
        <block type="create" id="Y{$n]:|PaUbg8Tu=.p_H">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_secure</field>
        <block type="logic_boolean" id="4~hqmFH2`A%/-.rc1o1l">
        <block type="text" id="4irEOLnO7Q/gj%,G9,+|">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.secure","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm secure"}</field>
        <block type="comment" id="2x3k`$H=j;{TUX+0fWs~">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.secure</field>
        <block type="comment" id="$c7(#ZibK@76:FMKvo|a">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet, Fenster geöffnet oder Bewegung erkannt, während der Alarm eingeschaltet ist.</field>
        <block type="create" id="I1qUgGy;jEbJ013B(|L|">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_power</field>
        <block type="logic_boolean" id=":]EhVGjze(NPghh-XLU=">
        <block type="text" id="R/tc$V0c+?{VCq(,w;;J">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm. power","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm power"}</field>
        <block type="comment" id="jExJjIhzoivAhr$REYyK">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.power</field>
        <block type="comment" id="tBJe]Ki`=4e=0@Bf.hb|">
        <field name="COMMENT">Kein Strom (Spannung = 0)</field>
        <block type="create" id="k8/ed(mJ6F?![g!N68[i">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.light</field>
        <block type="logic_boolean" id="u.y9{fhu;,.q%00|b]Ub">
        <block type="text" id="m`EIvw];McBz@A{v=yn3">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.light","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"light"}</field>
        <block type="comment" id="eWCsa,d8V?Q6zn:KYxq}">
        <field name="COMMENT">sensor.light</field>
        <block type="comment" id="3BuWyvl(szbdkyQ+J?G5">
        <field name="COMMENT">Rückmeldung der Lampe, dass sie eingeschaltet ist</field>
        <block type="create" id="bD+rsdu(PkAcT4$K.Y[Q">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.lock</field>
        <block type="logic_boolean" id="PiD4%iJ{X_/.]ub:y9^m">
        <block type="text" id="2%tLacx:Ne?Rr)jdX`--">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.lock","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"lock"}</field>
        <block type="comment" id="J9=T-N-(#6%u*Y_bJXe]">
        <field name="COMMENT">sensor.lock</field>
        <block type="comment" id="T%9_]pNpT3l0D-=DM3bo">
        <field name="COMMENT">aktuelle Position des Schlosses</field>
        <block type="create" id="wug$JyHzLP-fSDTc;@eL">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.motion</field>
        <block type="logic_boolean" id="+89ou+G@pz.*jj@w]x(I">
        <block type="text" id="j%t9B8ap2ky!XLb{k2Pj">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.motion","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"motion"}</field>
        <block type="comment" id="#g,Z[p/h^`U3Gu.lS@W^">
        <field name="COMMENT">sensor.motion</field>
        <block type="comment" id="`nE#*{U9hL/nt(sY9j[8">
        <field name="COMMENT">Bewegungssensor</field>
        <block type="create" id="m}z.2Nx`8~/cT%8aZi_M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.rain</field>
        <block type="logic_boolean" id="Q#F`O`6[o[K{Frcc.D(_">
        <block type="text" id=".U//jno/Y-QHWiiZXtHx">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.rain","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"rain"}</field>
        <block type="comment" id="63%^YG-uQlsC}I,]?Y1r">
        <field name="COMMENT">sensor.rain</field>
        <block type="comment" id="U.AV~ya?kyZ?-n{I8/zJ">
        <field name="COMMENT">Regen erkannt</field>
        <block type="create" id="Q|Fza.c0d1)_e(FZ4[|M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.noise</field>
        <block type="logic_boolean" id="d]H#j2R011eh}?FF.%j+">
        <block type="text" id="FgHBM|=P~IrR*0gq@#N7">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.noise","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"noise"}</field>
        <block type="comment" id="q)|m55L3`VQB+UnH%V(a">
        <field name="COMMENT">sensor.noise</field>
        <block type="comment" id="hj`RdGzooY`:$P~g*R~9">
        <field name="COMMENT">Geräusch erkannt</field>
        <block type="comment" id="qa?~BsR4oTlmTtwy_PB/">
        <field name="COMMENT">Tasten (Boolscher Wert, nur Schreiben)</field>
        <block type="comment" id="L]aptP.6it7*Qq!D^8I}">
        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = true, common.read = false</field>
                            paul53 @dslraser last edited by paul53
                            @dslraser sagte: So besser ?
                            Beim ersten Block fehlt "type":"string" oder "type":"mixed".
                            • dslraser
                              Das steht nicht in der Anleitung.
                              Da steht nur:
                              state - sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat.
                              Aber ich mache dann mixed daraus.
                                @dslraser sagte: Das steht nicht in der Anleitung.
                                Javascript macht wohl automatisch "type":"mixed", wenn nichts angegeben ist.
                                • dslraser
                                  ja, ohne die "type":"mixed" Angabe erstellt
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "name": "state",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {
                                      "role": "state",
                                      "name": "state",
                                      "type": "mixed"
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1624381391345,
                                    "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Ich werde mal bei Gelegenheit alle meine DP überprüfen und konform abändern.
                                  Ich habe den Wink verstanden.
                                    Beispiel:
                                    Hallo ja es gibt einen Datenpunkt unter s7
                                    nur sieht es bei mir unter alias anders aus als auf deinem Screenshot
                                      @padi0-000 sagte: sieht es bei mir unter alias anders aus als auf deinem Screenshot
                                      Der Screenshot zeigt einen neu erstellten Alias-Datenpunkt im Alias-Manager, der den originalen S7-Datenpunkt spiegelt und dabei von 868 Wh in 0.868 kWh umrechnet.
                                      Unter alias.0:
                                      Im Alias-Manager:
                                        Super hat nun auch bei mir geklappt,
                                        mit dem 2ten anlauf ging es dann..
                                        Danke Schön 👍
                                          padi0-000 @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                          @padi0-000
                                          Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
                                          Wie wichtig ist den ein Update von Node und NPM
                                          da es im moment ja alles soweit läuft.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                                            @padi0-000
                                            ... da viele aktuelle Adapter ,nicht richtig mit Node 10 funktionieren.
                                            bzw. hier auch sehr gut erklärt :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                            oder
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                                            3675
