    4. Test Adapter Solax 0.4.x
      Wolfi @simatec last edited by
      @simatec
      solax.0 2021-06-03 13:50:00.166 debug (12795) solaxRequest.data.result: {"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXXX","sn":"YYYYYYYYYY","acpower":51,"yieldtoday":0.6,"yieldtotal":0.6,"feedinpower":0,"feedinenergy":0,"consumeenergy":0,"feedinpowerM2":0,"
      solax.0 2021-06-03 13:50:00.166 debug (12795) solaxRequest.data: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXXX","sn":"YYYYYYYYYY","acpower":51,"yieldtoday":0.6,"yieldtotal":0.6,"feedinpower":0,"feedinenergy":0,"cons
      solax.0 2021-06-03 13:50:00.165 info (12795) API Request successfully completed
      solax.0 2021-06-03 13:50:00.024 debug (12795) API Request started ...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Wolfi last edited by
        @wolfi super ... danke dir.
        Wenn deine Anlage läuft, würde ich mich über ein feedback freuen
          Wolfi @simatec last edited by Wolfi
          @simatec
          So Anlage ist montiert jetzt fehlt nur noch die Sonne. (es Regnet)
          Weißt du was ich hier eintragen muss? (Solaxcloud)
          • simatec
            @wolfi
            Meine ist seit heute auch in Betrieb. Mit den Einstellungen in der Cloud habe ich mich noch nicht beschäftigt. Adapter liefert schon einige Daten. Werde aber die nächsten Tage da noch was fixen. Einige Werte kommen noch nicht
              @simatec
              Super gib Bescheid wenn Neue Version verfügbar.
              Gruss
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 0.2.0 auf Github und npm bereit zum testen ...
                Changelog
                0.2.0 (07.06.2021)
                • (simatec) powerdc 1-4 added
                • (simatec) battPower added
                • (simatec) many small bugfixes
                • simatec
                  Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github und npm bereit zum testen ...
                  Changelog
                  0.3.0 (09.06.2021)
                  • (simatec) state settings changed
                  • (simatec) sentry plugin added
                  • (simatec) readme added
                  • (simatec) sunposition added
                  • (simatec) nightmode added
                    @simatec
                    Hallo kannst du mir die genaue Vorgehensweise für das Update sagen?
                    Die 0.2 hatte ich irgendwie noch hin bekommen aber jetzt das Update auf die 0.3.x klappt einfach nicht mehr.
                    Auch nicht bei Deinstallation der alten.
                    Gruss
                    • simatec
                      @wolfi
                      Du musst aktuell noch über Github installieren.
                      Einfach über den Button Github die Url einfügen
                      https://github.com/simatec/ioBroker.solax
                        @simatec
                        OK Hat geklappt .
                        Kann das sein das das Kom.Modul des Solax x1 mini nur alle 5 Min Sendet bzw. Daten aktualisiert werden?
                        • simatec
                          @wolfi
                          Ja alle 5 Minuten werden Daten gesendet.
                          Deshalb hab ich auch als Standardwert 5 Minuten in den Einstellungen des Solax Adapters.
                          Kommen bei dir die Daten zuverlässig?
                          Bei mir gibt es immer wieder Probleme beim API Abruf.
                          Liegt nicht am Adapter, da ich über den Browser die gleichen Fehler beim Abruf bekomme.
                          Vermute es liegt bei mir am Wifi Stick. Hab mir ein LAN Modul bestellt und naja mal schauen, ob es damit stabiler läuft
                            @simatec
                            Bis jetzt habe ich keine Probleme werde es beobachten.
                            Was ich mal noch machen will ist ob man auch ohne Cloud (API) an die Daten kommt.
                            Ich bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese in China ist!
                            Ich werde mal den Datenverkehr mit einem Netzwerk sniffer anschauen.
                            Gruss
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @wolfi Ich logge mein meinem LAN Stick auch gerade mit
                              • simatec
                                @wolfi sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                                Mit dem LAN Stick läuft es bei mir auch super.
                                Entweder ist das WLAN in der Garage zu schwach, aber ich vermute eher, dass der Wifi Stick irgend ein Problem hat
                                  @simatec
                                  Meine Solax Cloud zeigt heute nur 0.1 KWh an?
                                  Dabei hatten wir den Ganzen Tag Sonne!
                                  Cloud Fehler?
                                  • simatec
                                    @wolfi
                                    Ja liegt an der Cloud.
                                      @simatec
                                      Das ist ja interessant
                                      In der cloud steht ein Total von 78.5 KWh
                                      Den abgeholten Wert deines Adapter 82.5kwh was vermutlich der richtige Wert ist!
                                      Der Tages Wert ist bei beiden mit 0.1 KWh falsch.
                                      • simatec
                                        @wolfi
                                        Bei mir ist der auch heute Nachmittag eingebrochen. Keine Ahnung was da in der Cloud gespielt wurde
                                          A Former User last edited by
                                          Moin,
                                          ich habe zum Testen einen SolaX X1 Mini 600.
                                          Ich bekomme den Adapter nicht dazu Werte abzuholen.
                                          In der Weboberfläche sehe ich Daten. Und den API Key habe ich auch.
                                          Beim Adapter meldet das Log :
                                          {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
                                          Es wird ein Stick verwendet auf dem ein "2.0" Aufkleber ist. Die SN des Stick ist 10 Zeichen lang.
                                          Gibt es da irgendwelche Probleme ?
                                          P.S. auch ein "von Hand" zusammengesetzter API Aufruf schlägt fehl.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @blechsoldat
                                            Das Problem hatte ich auch mit einem Wifi Pocket. Vermutlich zu geringes WLAN.
                                            Da ich an meinem Standort kein stärkeres Signal bekommen konnte und es mal ging und mal nicht, habe ich auf das LAN Modul gewechselt.
                                            Seitdem kommen alle Daten absolut zuverlässig.
                                            Du kannst ja mal einen Repeater in die Nähe setzen oder zum testen mal mit dem Telefon einen Hotspot erstellen.
                                            Ich würde diese Probleme aufs WLAN schieben …
                                            6463
