      FoxRo @Negalein last edited by
      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Ok, also wenn morgen bei Sunrise das Rollo geöffnet wird, sollte der DP auf "up" stehen?
      Korrekt, wenn Shuttercontrol morgen öffnet oder Du via Shuttercontrol Button öffnest, dann sollte er auf "up" stehen.
      Direkt auf den Rollo einwirken führt immer zum Manu_Mode
      Kannst auch nur den shuttercontrol Button für den entsprechenden Bereich verwenden, das hat den gleichen Effekt wie der openAll Button.
      Das gleiche für CloseAll / Bereich, nur dass dann alle auf "down" stehen sollten. Bisher stand er wohl dann auch auf Manu_Mode, obwohl Shuttercontrol runter gefahren ist - korrekt?
      Hoffen wir auf morgen 😉
      Viel Erfolg!
      • da_Woody
        da_Woody @FoxRo last edited by
        @foxro ich glaub, das hatte ich schon mal so...
        wiederspricht sich aber. rolladen spät schließen impliziert, daß eben die sonderzeit genommen wird...
        rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...
        ok, ich werds mal testen...🤕
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          korrekt
          Dann werde ich up & down in VIS gleich mal gegen die DP von SC tauschen.
            FoxRo @da_Woody last edited by
            @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
            zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
            Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
            Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren 😉
            Viel Erfolg!
            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              der rest, definitionssache... logisch ist anders, aber vllt nur in meinem hirn... old.gif
                Muchul @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Nö, nicht nur in deinem Hirn, meiner hat gerade die hand gehoben und ganz laut "ich auch" gerufen.
                • simatec
                  Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                  Changelog
                  1.2.1 (2021-06-22)
                  • (simatec) auto-mode button added
                  • (simatec) many small BugFix
                  • (simatec) DEPENDENCIES updated
                  • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                  Bostil H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    Reliktdragon 0 last edited by
                    Ich bin von FHEM zu Iobroker gewechselt und habe gestern diesen adapter probiert.
                    Hab alles eingerichtet, fahren am Abend und Morgens funktioniert.
                    Nur die Beschattung funktioniert nicht, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind und autosun auf true steht wird nicht in die Beschattung gefahren.
                    Muss die Beschattung nochmal irgendwo aktiviert werden?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @FoxRo
                      erfreuliche Nachricht
                      Rollo hat bei 25 geschlossen und bei 23,75 wieder geöffnet! 🙂
                      Was mir jedoch heute noch aufgefallen ist, dass die Buttons für closeLiving, usw. nicht funktionieren.
                      Egal ob ich sie direkt in den Objekten drücke, oder in VIS zB mit einem Button-Widget mit true ansteuere.
                      Es steht zwar im Log, aber es geschieht nichts.
                      2021-06-22 19:38:56.527  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
                      2021-06-22 19:39:00.335  - debug: shuttercontrol.0 (8096) start buttonAction
                        @reliktdragon-0 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        ist die behanghöhe korrekt eingegeben?
                          Reliktdragon 0 @Homoran last edited by
                          @homoran wenn damit "Rollladenhöhe beim runterfahren" gemeint ist dann ja, hab alles schon mehrmals umgestellt. Die Beschattung will einfach nicht funktionieren.
                            Reliktdragon 0 @Reliktdragon 0 last edited by
                            @reliktdragon-0 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Einer meiner Rollläden ist jetzt am Abend seltsamerweise in Sun Protect gefahren.
                            Mit Himmelsrichtung (Sonnenposition) ist ja Azimut gemeint oder?
                            Eingestellt habe ich am Rolladen Himmelsrichtung (Sonnenposition) 143, und erst jetzt ist er gefahren obwohl der tatsächliche wert bei 296 ist.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Reliktdragon 0 last edited by Homoran
                              da hast du wohl nord und süd verwechselt.
                              nur Satellitenorbits werden nach Süden berechnet
                              Edit:
                              nehme alles zurück, die Sonne steht bei mir such gerade bei 296°
                              zeig doch mal die Konfiguration
                              Hast du die korrekte Geoposition eingetragen?
                              Was steht denn in den objekten von shuttercontrol. 0.info.azimut?
                                @FoxRo
                                Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround 🙂 zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
                                dh. Du kannst die anderen Rollos sonst nun Analog zum Wohnzimmer umstellen. Dann funktioniert der SunProtect und auch der Trigger beim Fenster öffnen/schliessen nun korrekt 😉
                                Da war was.... genau, openLiving resp alle Buttons mit Bezug auf einen Bereich (living, sleep, children) setzen voraus, dass du das Rollo auch einem solchen Bereich zugewiesen hast.
                                Alle anderen (zb. Sunset, fixe Zeit usw.) reagieren nur auf den openAll / closeAll Button.
                                Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Bin schon dabei! 🙂
                                  Trigger öffnen/schließen funktionierte schon von Anfang an.
                                  Das sind sie.
                                  Oder gibts da noch wo was verstecktes?
                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Edit:
                                    Im von shuttercontrol. 0.info.azimut steht 295.3
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by simatec
                                      Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
                                      Mit der Version 1.2.1 sollte das Thema Geschichte sein.
                                      @Negalein
                                      Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.
                                      Es ist eh nur ein Schätzwert und ist in meinen Augen unnütz.
                                      Habe das bei einem Kumpel auch hochgesetzt und das lässt sich problemlos in Homematic lösen
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        kannst du mir sagen wo das zum einstellen ist?
                                        habs nicht gefunden.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Im Kopf hab ich das leider auch nicht mehr. Ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich werde nicht jünger 😂
                                          Zeige mal bitte die Config des Aktors
                                          • Negalein
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557002
