    3. Off Topic
    4. SQL Disk Full
    SQL Disk Full
    • OliverIO
      OliverIO @stfan1409 last edited by OliverIO
      @stfan1409 sagte in SQL Disk Full:
      @oliverio
      jetzt wird es interessant - ich vergleiche mal ts_number:
      also bei dir: ###570.702 geteilt durch##34,2MiB ---------> 0,0000599
      und bei mir: 93.784.196 geteilt durch 4,5GiB (4500Mib?) -> 0,0000479
      wenn ich den Speicher pro Wert nehme komme ich auf das Selbe oder?
      Frage 1: warum habe ich soviele Werte?
      Frage 2: ist 4,6GB eine Grenze?
      Frage 3: kann ich die Werte jetzt einmalig von Hand "glätten" / reduzieren?
      und hier hab ihc noch eine Info gefunden:
      Aha, da haben wir es ja.
      Zu jeder Tabelle gehören mindestens ein Index.
      Wenn Werte hinzugefügt werden, muss der Index aktualisiert werden.
      Das passiert nicht immer gleich, sondern meist etwas zeitversetzt. Das ist aber das Geheimnis der Datenbankoptimierer der Hersteller.
      Allein der Index ist dann größer wie der freie Speicher, da dieser erst als neue Datei angelegt wird und erst zum Schluss umkopiert wird, um ja einen Ausfall zu verhindern.
      Ich habe bei mir im sql-Adapter eingestellt, das ich die Werte nur ein Jahr zurück benötige. Das könntest du einmal für alle Datenpunkte tun.
      ausserdem, das nur veränderte Werte gespeichert. Aber ich kenne deinen konkreten Anwendungsfall nicht was da aufgezeichnet wird
      Ich glaub das muss man für jeden DP separat machen, ansonsten musst du mal im Hilfethread für den sql-adapter nachfragen.
      Zur Sicherheit kannst du auch die ganze Datenbank in myphpAdmin wegsichern. Allerdings dauert das bei dieser Datenmenge ein wenig.
        stfan1409 @OliverIO last edited by stfan1409
        @oliverio
        kann ich auch sehen, von welcher Variable die größte Datenmenge ist? Nicht das ich bei einer Variable sehr viel abspeichere, weil ich einen Haken vergessen/übersehen habe?
        Wie finde ich die Variable in ioBroker wieder(um dann dort die Einstellungen zu überprüfen)?
        Ich bin der Meinung, dass die Datenbank noch nicht ein ganzes Jahr läuft...
        • OliverIO
          @oliverio
          die variablen nennen sich hier datenpunkte.
          nicht das jemand in zukuft das mit den variablen aus javascript verwechselt
          gehe in phpmyadmin
          klicke links in baumstruktur auf die datenbank iobroker
          wähle oben den reiter SQL aus
          trage den folgenden text ein
          SELECT dp.name,count(val.val) FROM ts_number as val INNER JOIN datapoints as dp ON val.id = dp.id  GROUP BY val.id
          als ergebnis kommt die anzahl datensätze je datenpunkt
            @oliverio sagte in SQL Disk Full:
            wie lange kann das denn dauern? Ich hab den Text reinkopiert und "ok" angeklickt. Dann steht da "Laden..."
            oder muss ich den Text noch anpassen?
            • OliverIO
              ich habe 570 Tausend Datensätze, da hat es 0,3 Sekunden gedauert.
              du hast knapp 100 Millionen Datensätze!!!
              Es kann sein, das du mit deinen System da schon an den Grenzen bist.
              Um rauszufinden, ob das abgebrochen ist oder noch läuft, müsste man in die logs reinschauen.
              oder du kannst auf den Namen einen Index setzen
              Wenn das nicht funktioniert, dann sollte man mal daran denken, alle oder viele Datensätze zu löschen.
              Evtl kannst du auch die Tabelle mit den 100 Millionen einfach mal als Sicherung in eine 2. Tabelle kopieren.
              Datenbank auswählen->Tabelle auswählen->Reiter Operationen->Kopiere Tabelle nach (Datenbank.Tabellenname)
              Aber bei der Datenmenge dauert das kopieren, anlegen eines Index einfach eine Weile. (kopieren der Tabelle mit 570K dauerte bei mir ca 3-4 Sekunden)
                irgend etwas ist da defekt. Ich habe 426 Tausend Datensätze in eine neue Datenbank kopiert und es hat 21 Sekunden gedauert, d.h. für die 95Mio benötige ich 80 Min. Aber es klappt einfach nicht.
                Jetzt hab ich nur noch eine Hoffnung, dass ich die Daten vielleicht halbieren kann, indem ich jeden zweiten Datensatz lösche.
                In einem anderen Forum hab ich das gelesen, ich weiß aber nicht, wie ich es hier eingeben muss.
                Hier die Infos:
                https://www.selfphp.de/forum/showthread.php?t=23644
                 AW: DB verkleinern: jeden 2. Datensatz löschen
                das geht auch mit mysql.
                1. Primary key löschen (created)
                Code:
                ALTER TABLE `tabelle1` DROP PRIMARY KEY
                2. Spalte id Primary auto increment erstellen
                Code:
                ALTER TABLE `tabelle1` ADD `id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY FIRST ;
                3. Jede 2. Zeile löschen
                Code:
                DELETE FROM `tabelle1` WHERE id%2=0
                4. Spalte id löschen
                Code:
                ALTER TABLE `tabelle1` DROP `id`
                5. Primary key anlegen (created)
                Code:
                ALTER TABLE `tabelle1` ADD PRIMARY KEY ( `created` )
                fertig.
                Wie geht das in "phpMyAdmin"? Sonst sehe ich nur die Möglichkeit, die Datenbank zu löschen...
                • OliverIO
                  Also das einfachste für einen Neuanfang ist:
                  du benennst die Datenbank iobroker um in iobroker_backup oder so
                  und startest den sql-history-adapter neu.
                  Danach müsstest du eine neue leere datenbank mit namen iobroker haben.
                  Wenn du die Tabelle entschlacken willst, kannst du die hälfte der Datensätze löschen, aber das sind immer noch 50 Millionen.
                  besser wäre jeden 100. datensatz zu löschen
                  dazu musst du die tabelle anpassen. dazu muss die datenbank jeden datensatz anfassen und ändern. wenn die normalen abfragen schon nicht richtig funktioniert haben, dann wird das auch nicht funktionieren.
                  weißt du mittlerweile warum du soviele datensätze hast?
                  das solltest du zuerst prüfen, sonst läuft die neue datenbank auch schnell voll.
                  in welchem zeitraum sind die daten den entstanden?
                  für wieviel datenpunkte hast du den das aktiviert?
                  je nach anwendungsfall sollten die folgenden einstellungen in der sql-history-einstellungen je datenpunkt eingestellt sein:
                  nur änderungen: ja
                  änderungen ignorieren bis: 1000
                  Vorhaltezeit der Werte: 1 Jahr
                  Hier die Infos:
                  Code:
                  Code:
                  Code:
                  Code:
                  Code:
                  fertig.
                  sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sissiwup
                    sissiwup @OliverIO last edited by sissiwup
                    bei großen DBs nutze ich pt-archiver (ggf. installieren)
                    logfile=/var/skripte/removelogs.log
                    echo "$(date) Starte removelogs" >> $logfile
                    echo "Lösche iobroker" >> $logfile
                    pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_number,i=zeit_number --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-s
                    ize 100 --where "zeit < DATE_ADD(NOW(),INTERVAL -720 DAY)" >> $logfile
                    pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_string,i=zeit_string --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-s
                    pt-archiver --no-check-charset --source h=192.168.1.13,D=iobroker,t=ts_bool,i=zeit_bool --columns id,ts --purge --limit 100 --progress 10000 --bulk-delete --statistics --txn-size
                    echo "$(date) Ende removelogs" >> $logfile
                    192.168.1.13 = DB-Server, ggf. localhost
                    ggf. brauchst du noch ein user/passwort
                    720 ersetzt du durch wieviele Tage du die Daten aufheben möchtest
                    Dann kommt so was raus:
                    Source: D=iobroker,h=192.168.1.13,t=ts_bool
                    SELECT 83479
                    INSERT 0
                    DELETE 83479
                    Action        Count       Time        Pct
                    deleting      83479   248.7364      81.89
                    select          836    49.2140      16.20
                    commit          835     0.0982       0.03
                    other             0     5.7138       1.88
                    Bei mir sind es ca. 300.000 Datensätze pro Tag die ich lösche.
                    DB ist ca. 17 GB mit ca. 180 Mio Einträgen.
                    Um mit den Daten was anfangen zu können habe ich noch ein paar zusätzliche Indizes und auch z.B. berechnete Spalten wie echter Timestamp.
                    Um die Namen der Datenpunkte in der DB zu haben habe ich ein paar extra Tabellen (findest du wenn du nach meinen Einträgen und mysql suchst).
                    PS: Zeit ist als:
                    timestamp, current_timestamp definiert.
                      stfan1409 @sissiwup last edited by stfan1409
                      Hurra - endlich eine Erfolgsmeldung 😉
                      • alte Datenbank umbenannt
                      • neue angelegt
                      • alle Variablen die geloggt werden durchgesehen und 6 Stück gefunden, bei denen der Haken fehlte "nur bei Änderungen loggen"
                      Ich habe nun den Haken gesetzt "nur Änderungen aufzeichnen"
                      trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden): 86400 - also 1x pro Tag
                      Jetzt bekomme ich manchmal im Log den Fehler:
                      sql.0	2021-06-22 19:18:08.079	error	(23282) Counter cannot have type not "number"!
                      Soll ich für die Zähler "Zeichenfolge" auswählen?
                      Durch die neue Datenbank sind nun leider auch die Werte der Solarzelle weg. Kann ich die aus der alten Datenbank exportieren?
                      Auf die anderen Werte kann ich verzichten. obwohl, ich könnte ja alles in die neue Datenbank kopieren - außer "ts_number" mit den 5 GB. oder spricht etwas dagegen?
                      • OliverIO
                        @stfan1409 said in SQL Disk Full:
                        • neue angelegt
                        zu der Fehlermeldung mit dem counter kann ich nichts sagen. da muss jemand was vom sql adapter sagen.
                        das problem mit den werten ist, das die in ts_number drin stehen.
                        die logik ist wie folgt:
                        die namen des datenpunkts steht in datapoints drin.
                        je nach typ stehen die werte dazu dann in den verschiedenen tabellen, die mit ts_ anfangen, welche davon genommen wird steht in datapoints.type
                        wenn du nun nur ganz bestimmte datenpunkte haben möchtest, dann musst du schauen welchen id der datenpunkt in tabelle datapoint hat.
                        dann in eine neue tabelle anlegen per insert/select befehl
                        für jeden datenpunkt würde ich das separat machen.
                        schritt für schritt anleitung
                        hier erst mal nur in der backup datenbank arbeiten
                        1. neue leere tabelle als kopie von ts_number anlegen
                          -> phpmyadmin->db anklicken->tabelle ts_number anklicken->reiter operationen auswählen->im abschnitt kopieren neuen namen (ts_number1) eintragen und "nur struktur" selektieren
                        2. id deines datenpunkts in tabelle datapoints nachschlagen
                        3. folgendes insert/select ausführen
                        INSERT INTO `ts_number1` select * from `ts_number` where id=1;
                        ts_number1 = neue tabelle
                        ts_number = bisherige tabelle
                        die 1 gegen die id austauschen die du unter 2 herausgesucht hast
                        4) prüfen wieviel datensätze das waren.
                        wenn es wieder sehr viele sind, dann muss man erst mal die daten optimieren. das hängt aber davon ab, warum so viele daten in der datenbank sind. dazu musst du dir die daten anschauen.
                        5) ggfs. mit 2) fortsetzen
                        wenn die neue tabelle ein erträgliches maß hat, dann kannst du über die auswahl der neuen tabelle -> operationen
                        diese tabelle in die neue datenbank kopieren und dort die daten einfach mit folgendem befehl der tabelle wieder anfügen
                        INSERT INTO `ts_number` select * from `ts_number1`;
                        beachte die getauschten tabellennamen und das fehlen der where klausel
                          INSERT INTO ts_number1 select * from ts_number where id=1;
                          Vielen vielen Dank. Ich hatte schon befürchtet, das alle Werte weg sind. Aber nun scheint es ja doch zu klappen.
                          Ich habe die interessanten und geringen Daten in "ts_number1" kopiert. Nun hat sich aber in der neuen Datenbank die Nummer der ID geändert. Wie kann ich nun in den alten Daten die Nummer der ID ändern - also umbenennen?
                          • OliverIO
                            UPDATE ts_number1 SET id=2 WHERE id=1
                            2=neue id
                            1=alte id
                            pass auf, das es die neue nummer in der tabelle noch nicht gibt, sonst mischt du die daten 2er datenpunkte. lieber noch ein weiterer zwischenschritt über eine ganz andere nummer machen.
                              @oliverio
                              oh das ist toll dass du mir so viel hilfst - vielen, vielen Dank dafür!!!
                              ich habe nun kopiert, die ID´s angepasst und zurückkopiert.
                              Mittlerweile sind in der Tabelle: ts_number auch schon neue Werte(von gestern und heute).
                              Ich habe mit:
                              INSERT INTO `ts_number` select * from `ts_number_old`;
                              die Werte aus der neu zusammengestellten Tabelle(ts_number_old) kopiert/eingefügt.
                              Nun hätte ich erwartet, dass ts_number größer ist als ts_number_old - aber genau andersrum:
                              ts_number:~~~~974.507
                              ts_number_old: ~995.599
                              Kann ich das auch noch "einfach" korregieren? ansonsten kann ich damit auch so leben 🙂
                              Aber es wundert mich schon etwas.
                              Bevor ich die Tabelle(ts_number_old) in die andere(ts_number - neu erstellte fast leere Tabelle) eingefügt habe hatte sie: ~986.927
                              Die Anzahl der Werte der fast leeren Tabelle weiß ich nicht mehr.
                              • OliverIO
                                @stfan1409
                                Das ist schon seltsam.
                                Im insert into Befehl haben wir ja keine Bedingungen (where ...) angehängt. Von der müssen eigentlich mindestens die gleiche Anzahl an Datensätze drin sein.
                                Ich gehe mal davon aus, das du die Daten visualisieren möchtest. Evtl siehst du ja dann ob da Lücken entstanden sind.
                                Korrigieren kannst du immer, die Frage ist, ob du die Tabelle vorher gesichert hast.
                                Bei massendatenverarbeitung immer fleißig zwischensichern da rückgängig machen nicht immer so einfach oder gar unmöglich ist.
                                Hilfe ist kein Problem, ist ja nur ein wenig sql Hilfe.
                                  @oliverio
                                  Also die Kurven die ich haben wollte sind da. Mir ist so auch kein Zeitraum aufgefallen der fehlt.
                                  Ich lasse die Datenbank nun so und freue mich, dass sie wieder funktioniert und ich wichtige Kurven retten konnte.
                                  Nochmal vielen Dank für Deine großartige Hilfe!!! Wirklich!!!
                                  2478
