    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
      MyMeyer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Ich habe die 5 Volt vom Wemos genommen oder soll ich direkt an 5V USB Netzteil anschließen ?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
        Ich komm jetzt nicht mehr mit.
        Vielleicht kannst du mal genauer schreiben:
        • welcher Sensor genau?
        • Datenblatt des Sensors?
        • wie hast du was angeschlossen ?
        Dann kommen wir weiter
          MyMeyer @bahnuhr last edited by Homoran
          @bahnuhr Hi, Also wie der Sensor jetzt genau heisst weiss ich leider nicht mehr. Finde ich auch die Rechnung dazu nicht mehr.
          Könnte dieser hier sein.
          (https://de.aliexpress.com/item/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
          Angeklemmt habe ich es wie auf diesen Bild hier., aber wie gesagt die 5 Volt nehme ich vom Wemos D1 Mini Pro.
          (https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/71)
          Bild von Schubi
          • bahnuhr
            Oben steht 10 bar.
            Dein Link zeigt 12 bar.
            Was stimmt denn nun?
            Was steht auf dem Sensor drauf ?
            Das passt aber nicht zu dem Wert von A0 - 17.000. Das ist zu wenig.
            Mess mal die Volt nach.
            • bahnuhr
              Excel:
              Und warum änderst du deine Excel Tabelle auf 8 bar ab ???
              Hast du nun einen 8, 10 oder 12 bar Sensor ???
              Ein bisschen mitdenken musst du schon !
                MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer
                @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                Excel:
                Es sind 8 bar. Weiss jetzt nicht wo ich 10bar erwähnt hätte.
                Also 8 bar. Siehe Foto...
                Versuch ich ja... aber irgendwie gibt mir das Excel Rätsel auf. 🙂
                So es liegen 5,1 Volt an. Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen. Die Werte werden aber nicht besser 😞
                • bahnuhr
                  wie ?
                  warum ?
                  Damit kann man gar nichts anfangen!
                  Es sind 8 bar.
                  lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???
                  Fazit:
                  Ich breche jetzt hier ab.
                  Du lieferst äußerst wenig Infos.
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    wie ?
                    Ich habe eine weiteres USB Netzteil an den ADS1115 gehängt.
                    warum ?
                    Es sind 8 bar.
                    Ich habe nur eine Sensor an dem ADS dran. Keine Ahnung warum die Web Oberfläche von Tasmota 3 anzeigt. War vom erstem Tag so.
                    Fazit:
                    Schade...Aber hast es ja versucht. Ich mache trotzdem weiter und werrde versuchen das Teil zum laufen zu bringen. Ist jetzt nicht lebenswichtig für mich. Aktuell habe ich auch nicht die richtige Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                    Also nichts für ungut ich mache weiter.
                    Aber wenn ich es geschafft habe , darf ich es hier melden ? 🙂
                      @bahnuhr Es läuft 🙂 Werte nochmal genau gecheckt und das Excel verstanden. Und schon passt es. Manchmal braucht man einfach mal externen Druck damit damit man die Lösung findet. 🙂
                      Danke Dir @bahnuhr für deine Unterstützung. 👍
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by bahnuhr
                        @mymeyer
                        Na, prima.
                        Und was hast du jetzt für analog Werte (vor Umrechnung).
                        Immer noch die gleichen ?
                          @bahnuhr Mit diesem Excel passt jetzt der angezeigte Druck. Manometer stimmt mit Sensor überein.
                            Eggi @acidsubway last edited by
                            @acidsubway Servus - offensichtlich hast Du es geschafft, den Drucksensor in Betrieb zu nehmen. Wie hast Du nun den Drucksensor an den ESP8266 angeschlossen? Mit welchen Widerstand an welchen PIN
                            Bitte um Info (wenn möglich eine Skizze wäre toll)
                            Danke im Voraus
                              meerkat @bahnuhr last edited by
                              hallo @bahnuhr,
                              Darf ich mal fragen, wie du auf den Wert 54,35% gekommen bist?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
                                @meerkat sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                54,35%
                                Wo steht dieser Wert.
                                Alles weitere ergibt sich aus der Excel Dartstellung.
                                  @bahnuhr
                                  In deinem Screenshot der excel
                                  • bahnuhr
                                    @meerkat
                                    0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                    8643
