    • Negalein
      Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Dann funktioniert der SunProtect und auch der Trigger beim Fenster öffnen/schliessen nun korrekt
      Bin schon dabei! 🙂
      Trigger öffnen/schließen funktionierte schon von Anfang an.
      openLiving resp alle Buttons mit Bezug auf einen Bereich (living, sleep, children) setzen voraus, dass du das Rollo auch einem solchen Bereich zugewiesen hast.
      Das sind sie.
      Oder gibts da noch wo was verstecktes?
        Reliktdragon 0 @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        @reliktdragon-0 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Eingestellt habe ich am Rolladen Himmelsrichtung (Sonnenposition) 143, und erst jetzt ist er gefahren obwohl der tatsächliche wert bei 296 ist.
        da hast du wohl nord und süd verwechselt.
        nur Satellitenorbits werden nach Süden berechnet
        Edit:
        nehme alles zurück, die Sonne steht bei mir such gerade bei 296°
        zeig doch mal die Konfiguration
        Hast du die korrekte Geoposition eingetragen?
        Was steht denn in den objekten von shuttercontrol. 0.info.azimut?
        Im von shuttercontrol. 0.info.azimut steht 295.3
        • simatec
          simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by simatec
          Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??
          Mit der Version 1.2.1 sollte das Thema Geschichte sein.
          @Negalein
          Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.
          Es ist eh nur ein Schätzwert und ist in meinen Augen unnütz.
          Habe das bei einem Kumpel auch hochgesetzt und das lässt sich problemlos in Homematic lösen
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            kannst du mir sagen wo das zum einstellen ist?
            habs nicht gefunden.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
              @negalein
              Im Kopf hab ich das leider auch nicht mehr. Ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich werde nicht jünger 😂
              Zeige mal bitte die Config des Aktors
              • Negalein
                • da_Woody
                  da_Woody @FoxRo last edited by
                  @foxro nachdem ich gestern die einstellungen geändert habe, (im sommer nicht schließen) war zwar um 19:00 ruhe, aber um 21:00 ist genau nur der erste rolladen runtergegangen. das hatte ich schon früher, darum hatte ich dann eben nur über spät schließen probiert...
                  seit dem öffnen keine manuelle bewegung, die states in den objekten entsprechen dem zustand...
                  mehr kann ich im moment nicht zeigen, da ich den server neu starten musste... werd mir morgen das log genauer anschauen... hab auch gerade auf 1.2.1 update gemacht. vllt passts morgen ja...
                  • simatec
                    @negalein
                    Schaue mal hier …
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Ist in 1.2.1 gefixt
                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Negalein
                        Schaue mal hier …
                        da geht was ab (Link, Bild, ...)! 😉
                        • simatec
                          @negalein
                          https://technikkram.net/blog/2019/03/07/quicktipp-rueckmeldezeit-eines-aktors-verkuerzen/
                          • da_Woody
                            da_Woody @simatec last edited by
                            @simatec werd morgen berichten... 🤡
                            • Negalein
                              @simatec @FoxRo
                              kurze Frage und neuerlicher Zwischenbericht.
                              Frage: was bedeutet OpenInSunProtect?
                              Für mein Verständnis würde ich sagen, er meint dass das Fenster offen ist, er aber schon im Sonnenschutz wäre.
                              Fenster war aber zu.
                              leidiges Thema manu_Mode
                              Rollo hat bei 25°C geschlossen. sunProtect stand in den Objekten. Nach ca. 4 Minuten stand wieder Manu_Mode.
                              History von SC (1x hats heute mit UP funktioniert)
                              Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:45:24.628
                              sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:41:18.708
                              up	true	history.0	2021-06-23 14:33:35.400
                              up	true	history.0	2021-06-23 14:18:35.377
                              up	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:03:35.371
                              sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 13:49:10.854
                              up	true	history.0	2021-06-23 13:35:03.938
                              up	true	history.0	2021-06-23 13:20:03.928
                              History vom Alias
                              0	false	history.0	2021-06-23 14:58:23.799
                              0	false	javascript.0	2021-06-23 14:43:23.728
                              100	false	history.0	2021-06-23 14:34:11.148
                              100	false	history.0	2021-06-23 14:19:11.146
                              100	false	javascript.0	2021-06-23 14:04:11.134
                              0	false	javascript.0	2021-06-23 13:49:43.535
                              100	false	history.0	2021-06-23 13:35:47.369
                              • simatec
                                @negalein Bitte einen ausführlichen Log posten
                                • Negalein
                                  SC Log von heute
                                  SC-Log
                                  • simatec
                                    @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
                                    Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...
                                    Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig
                                    • Negalein
                                      Es geht um "Wohnzimmer"
                                      instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png
                                      Ok, trag ich gleich ein. Werde dann morgen erst sehn obs funktioniert.
                                      • da_Woody
                                        @simatec jup, ist gefixt! um 21:00 alle 4 rollos down...
                                        • simatec
                                          @da_woody
                                          Sehr gut … danke für dein Feedback
                                          • Negalein
                                            @simatec
                                            was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                                            Finde in der Doku nichts darüber.
                                            332
                                            7408
                                            10559293
