    4. Test Adapter BLE v0.12.x
      Jan1 @hg6806 last edited by Jan1
      @hg6806
      Na da hast ja schon Dein Grund warum es nicht geht. Dein BT Dienst ist down.
      Das muss so aussehen:
      jan@Beelink:~$ hciconfig
      hci0:   Type: Primary  Bus: USB
              BD Address: F4:D1:08:43:46:D9  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
              UP RUNNING
              RX bytes:163928 acl:0 sco:0 events:5041 errors:0
              TX bytes:46157 acl:0 sco:0 commands:1080 errors:0
        crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by crunchip
        @jan1 das ist schon die ganze Zeit so, hatte ich schon vor 18 Stunden schon danach gefragt
        Ausserdem, wenn ein externer Stick dazu kommt, müsste ebenfalls hci1 erscheinen
          Jan1 @crunchip last edited by Jan1
          @crunchip
          und hat er geantwortet?
          Ich lese nur so am Rande mit und wundere mich, dass das schon so lange geht.
          Ich hatte ja auch schon das Vergnügen wegen dem gelben BLE Adapter mich etwas mehr mit der Materie beschäftigen zu dürfen. Da fragst Google nach Debian BT und es kommen gleich ein paar Seiten, die sehr genau beschreiben, wie man das prüft und löst.
          Bei mir wars ja der selbe Mist wie bei Dir, stromfrei warten und neu starten, geht. Hatte ich heute morgen gerade mal wieder 😉
          Wenn der Dienst nicht läuft, kann er BT Dongel über USB anstecken so viel er will, die werden nicht funktionieren
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Ja, hatte ich in #40 gepostet.
              @hg6806
              hast dann auch schon mal
              sudo service bluetooth start
              gemacht?
              Da steht einiges was man tun könnte.
                Fox1985 last edited by Fox1985
                Hallo miteinander,
                ich habe mir zwei Xiaomi Rauchmelder gekauft.
                Die 2 Gen. funkt per BLE.
                Kann der Rauchmelder auch noch hinzugefügt werden?
                Viele Grüße
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Fox1985 last edited by
                  @fox1985 Zeig mal den vollständigen Wert von fe95. Dann kann ich eventuell was dazu sagen.
                    Fox1985 @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone
                    Vielen Dank,
                    hier die gewünschten Werte
                    Vielen Dank
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Fox1985 last edited by AlCalzone
                      @fox1985 Hast du den Wert (305...) auch als Text zum Einfügen hier? Ich mag nicht abtippen 🙈
                        @alcalzone
                        Kein Problem.
                        3058970901da8ce244ef5408
                        • AlCalzone
                          Außer der MAC-Adresse steht da nichts drin. Entweder nutzt der einen anderen Service für seinen Status, oder die Daten sind nur während einem Alarm in dem Paket enthalten, oder er braucht ne aktive Verbindung um ausgelesen zu werden.
                          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @alcalzone
                            Ok Danke für deine Mühe.
                            Damit ist die zweite Generation wahrscheinlich nur mit der neuen Gateway gut zu nutzen.
                              pgBroker last edited by
                              Habe meinen ioBroker umgezogen von einem RPI4 auf eine Debian VM, die unter VMWare Fusion auf einem 2012er Mac mini läuft.
                              Soweit alles gut, nur der BLE Adapter macht Probleme.
                              Er wird grün und im Log steht:
                              ble.0	2021-07-17 13:14:20.235	info	(10859) starting scanner process...
                              ble.0	2021-07-17 13:14:20.234	info	(10859) monitored services: fdcd
                              ble.0	2021-07-17 13:14:20.233	info	(10859) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                              ble.0	2021-07-17 13:14:20.232	info	(10859) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              ble.0	2021-07-17 13:14:20.119	info	(10859) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                              Ich bekomme aber keine Verbindung.
                              Was mich stutzig macht ist, der Wert "unsupported" in ble.0/info/driverState
                              Wird der Bluetooth Adapter nicht richtig durchgereicht an die VM?
                                medjai last edited by medjai
                                Grüße Freunde. Installiert Adapter Version 0.12.0.
                                Die Geräte sind aufgetaucht. Aber die Werte werden nicht erkannt. Es gibt keine Fehler in den Protokollen. Das Plugin ist angeschlossen. Sag mir, wo ich mich geirrt habe?
                                2021-07-28 22:38:42.534 - info: ble.0 (628009) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                                2021-07-28 22:38:42.677 - info: ble.0 (628009) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                2021-07-28 22:38:42.679 - info: ble.0 (628009) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                2021-07-28 22:38:42.680 - info: ble.0 (628009) monitoring all services
                                2021-07-28 22:38:42.682 - info: ble.0 (628009) starting scanner process...
                                2021-07-28 22:38:43.162 - info: ble.0 (628009) starting scan for services []
                                MMC-T201-2
                                mac 74:d2:85:63:83:48
                                fe95 7022db000c48836385d27409002005200b320b50
                                3* LYWSD03MMC
                                mac a4:c1:38:19:a7:aa
                                mac a4:c1:38:5d:45:49
                                mac a4:c1:38:b2:37:e6
                                fe95 30585b0589aaa71938c1a408
                                fe95 30585b058949455d38c1a408
                                fe95 30585b0593e637b238c1a408
                                2021-07-28 23_06_29-SuperPuTTY - nettop.png 2021-07-28 23_09_48-instances - medjai-smart-home — Яндекс.Браузер.png 2021-07-28 23_10_04-instances - medjai-smart-home — Яндекс.Браузер.png
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @medjai last edited by AlCalzone
                                  @medjai sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                                  LYWSD03MMC
                                  Dafür benötigst du eine custom firmware, weil die originale nur verschlüsselte Daten sendet: https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer
                                  Zur Einrichtung mal hier im Forum suchen, das wurde schon diskutiert.
                                  MMC-T201-2
                                  sollte eigentlich Daten anlegen, wenngleich das Paket auch nur einen unbekannten Eintrag enthält. Kannst du bitte mal den Adapter auf Loglevel Debug schalten und das Log hier einfügen?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone
                                    Ich hab hier mein Anliegen schon gestellt, aber vielleicht bekommen wir Beide das schneller erledigt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49624/g-tag-ibeacon-anwesenheitserkennung
                                    Wenn ich mir einen iBeacon oder GTag kaufe, was benötigst du dann, damit der BLE Adapter Werte wie true oder false anzeigt bzw. rssi ?
                                    Ich dachte einerseits an den:
                                    Oder der G Tag
                                      lolax last edited by lolax
                                      Hallo, ich habe auf meiner Synology DSM 7 installiert und auch die USB Geräte durchgereicht
                                      /sbin/modprobe usbserial
                                      /sbin/modprobe ftdi_sio
                                      /sbin/modprobe cdc-acm
                                      chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                      chmod 777 /dev/ttyACM0
                                      Der Zigbee USB Dongle funktioniert nur leider der BLE nicht.
                                      Auf der Synology sehe ich ihn
                                      lsusb
                                      |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                        |__1-1         0463:ffff:0100 00  1.10  1.5MBit/s 20mA 1IF  (EATON Ellipse PRO P355L18HWJ)
                                        |__1-3         0bda:5411:0104 09  2.10  480MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 2.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc0) hub
                                          |__1-3.2     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
                                          |__1-3.3     0451:16a8:0009 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments TI CC2531 USB CDC __0X00124B001CDC585C)
                                        |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007C4DB2DA5A78)
                                      |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                        |__2-1         0bda:0411:0104 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 3.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                                          |__2-1.4     1058:25a2:1019 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 25A2 575854314141373138393134)
                                      Im Terminal des Docker Container kommt bei
                                      hciconfig
                                      Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                                      lsusb geht nicht im Container.
                                      Der Container läuft im Host Mode
                                      Habt Ihr eine Idee?
                                      Beim Starten des Adapters kommt folgendes
                                      host.iobroker_synology1 2021-12-12 16:04:43.722	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      ble.0 2021-12-12 16:04:43.552	error	Terminating because Unsupported Address Family (EAFNOSUPPORT). If ioBroker is running in a Docker container, make sure that the container uses host mode networking.
                                      ble.0 2021-12-12 16:04:42.757	info	starting scanner process...
                                      ble.0 2021-12-12 16:04:42.750	info	monitored services: fe95
                                      ble.0 2021-12-12 16:04:42.749	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                      ble.0 2021-12-12 16:04:42.747	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                      ble.0 2021-12-12 16:04:42.540	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                        SevenUp @AlCalzone last edited by
                                        @alcalzone ich habe nun auch einen Xiaomi Rauchwarnmelder. Eigentlich sollte es die Zigbee Variante sein, ich habe aber nicht aufgepasst und kann es nun in der Bluetooth Variante in ioBroker nicht nutzen.
                                        Gibt es evtl eine Chance es in den Adapter einzubinden?
                                        Im Vergleich zu meinem Vorredner ändert sich bei mir der übertragene Wert. (Ich habe auch einen Rauch Alarm ausgelöst)
                                        Sind die Daten brauchbar?
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.199	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.197	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997095acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.195	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997095acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.134	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.122	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.121	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.120	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,90,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.119	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.118	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:28.116	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.603	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.602	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997095acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.600	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997095acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.510	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.501	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.501	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.500	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,90,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.499	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.498	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:26.496	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:25.052	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:25.050	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997095acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:25.048	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997095acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:24.999	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:24.991	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:24.990	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:24.989	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,90,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:24.988	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:24.987	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:24.985	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.616	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.615	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997095acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.602	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997095acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.596	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.594	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997095acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.590	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997095acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.395	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:22.381	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.833	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.832	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.831	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,90,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.830	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.829	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.827	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.422	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.421	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.420	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,90,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.419	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.418	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:21.416	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:20.786	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:20.784	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970959cf9ac544ef54630b9350000000aeac79b5"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:20.781	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970959cf9ac544ef54630b9350000000aeac79b5 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:19.028	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:18.992	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:18.991	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:18.990	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,89,207,154,197,68,239,84,99,11,147,80,0,0,0,174,172,121,181]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:18.989	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:18.987	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:18.984	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.535	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.534	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970959cf9ac544ef54630b9350000000aeac79b5"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.531	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970959cf9ac544ef54630b9350000000aeac79b5 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.486	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.484	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.482	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970959cf9ac544ef54630b9350000000aeac79b5"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.479	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970959cf9ac544ef54630b9350000000aeac79b5 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.456	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.455	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.454	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,89,207,154,197,68,239,84,99,11,147,80,0,0,0,174,172,121,181]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.453	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.452	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.450	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.344	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.336	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.335	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.334	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,89,207,154,197,68,239,84,99,11,147,80,0,0,0,174,172,121,181]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.333	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.332	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:17.330	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.670	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.668	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970958cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.665	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970958cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.641	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.616	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.615	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.614	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,88,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.611	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.610	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:16.608	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.344	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.343	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970958cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.340	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970958cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.250	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.132	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.131	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.130	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,88,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.129	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.128	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:14.126	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:13.032	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:13.031	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970958cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:13.028	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970958cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:13.012	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:13.002	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:13.001	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:13.000	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,88,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.999	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.998	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.996	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.190	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.189	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970957cf9ac544ef54444a2ec3177b00000036bff1ab"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.186	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970957cf9ac544ef54444a2ec3177b00000036bff1ab for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.156	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.141	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.140	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.139	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,87,207,154,197,68,239,84,68,74,46,195,23,123,0,0,0,54,191,241,171]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.138	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.137	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:12.135	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.711	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.710	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.707	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.687	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.662	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.661	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.660	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,86,207,154,197,68,239,84,64,195,174,132,0,0,0,75,183,99,21]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.659	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.658	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.656	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.489	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.487	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.439	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.418	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.398	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.397	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.396	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,86,207,154,197,68,239,84,64,195,174,132,0,0,0,75,183,99,21]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.395	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.394	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:09.392	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.531	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.529	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.526	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.501	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.491	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.490	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.489	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,86,207,154,197,68,239,84,64,195,174,132,0,0,0,75,183,99,21]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.488	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.487	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.485	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.062	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.062	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:08.060	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.999	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.968	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.968	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.967	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,86,207,154,197,68,239,84,64,195,174,132,0,0,0,75,183,99,21]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.967	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.966	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.965	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.526	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.525	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.522	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970956cf9ac544ef5440c3ae840000004bb76315 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.456	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.436	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.435	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.434	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,86,207,154,197,68,239,84,64,195,174,132,0,0,0,75,183,99,21]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.433	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.431	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:17:07.429	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.581	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.580	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.577	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.561	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.552	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.551	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.550	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,84,207,154,197,68,239,84,223,16,69,151,0,0,0,122,147,166,76]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.549	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.548	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.546	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.237	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.235	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.232	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.198	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.171	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.170	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.167	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,84,207,154,197,68,239,84,223,16,69,151,0,0,0,122,147,166,76]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.166	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.165	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:58.164	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.597	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.596	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.593	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.577	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.564	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.563	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.562	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,84,207,154,197,68,239,84,223,16,69,151,0,0,0,122,147,166,76]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.561	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.560	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.558	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.173	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.172	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.169	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.088	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.050	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.049	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.048	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,84,207,154,197,68,239,84,223,16,69,151,0,0,0,122,147,166,76]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.047	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.046	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:57.044	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.518	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.517	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.513	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.459	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.457	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.454	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970954cf9ac544ef54df1045970000007a93a64c for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.334	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.300	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.299	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.299	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,84,207,154,197,68,239,84,223,16,69,151,0,0,0,122,147,166,76]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.298	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.297	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.296	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.214	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.180	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.179	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.178	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,84,207,154,197,68,239,84,223,16,69,151,0,0,0,122,147,166,76]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.177	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.176	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:56.174	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.112	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.111	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970953cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.108	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970953cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.092	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.082	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.081	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.080	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,83,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.079	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.078	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:55.076	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:54.216	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:54.214	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970953cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:54.210	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970953cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:53.942	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:53.689	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:53.688	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:53.687	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,83,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:53.686	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:53.685	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:53.684	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.665	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.663	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970953cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.651	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970953cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.649	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.647	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970953cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.644	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970953cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.633	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.631	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970953cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.628	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970953cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.235	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.233	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.226	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.050	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.049	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.048	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,83,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.047	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.046	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:51.044	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.824	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.823	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.822	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,83,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.821	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.819	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.818	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.353	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.351	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.339	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,83,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.338	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.337	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:50.335	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.991	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.989	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970952cf9ac544ef545a836005000000d3c072bf"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.986	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970952cf9ac544ef545a836005000000d3c072bf for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.966	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.956	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.955	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.953	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,82,207,154,197,68,239,84,90,131,96,5,0,0,0,211,192,114,191]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.952	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.951	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:48.949	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.964	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.962	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970952cf9ac544ef545a836005000000d3c072bf"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.959	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970952cf9ac544ef545a836005000000d3c072bf for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.943	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.931	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.930	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.929	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,82,207,154,197,68,239,84,90,131,96,5,0,0,0,211,192,114,191]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.928	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.927	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:47.925	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.600	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.598	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.595	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.528	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.497	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.496	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.494	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.493	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.492	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:46.490	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.748	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.746	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.742	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.672	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.662	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.661	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.660	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.659	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.658	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:44.656	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.642	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.640	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.635	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.616	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.586	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.585	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.583	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.582	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.581	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.579	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.132	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.130	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.127	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.110	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.100	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.099	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.098	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.096	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.095	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:43.093	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:41.582	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:41.580	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:41.576	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:40.710	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:40.136	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:40.135	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:40.133	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:40.131	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:40.130	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:40.128	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.728	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.727	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.724	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.698	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.688	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.687	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.685	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.684	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.683	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.681	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.481	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.479	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.476	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.459	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.448	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.447	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.445	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.444	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.443	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:39.441	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.403	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.401	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970951cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.398	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970951cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.342	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.330	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.329	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.328	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,81,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.327	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.326	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:37.324	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.142	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.140	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970950cf9ac544ef5437c0a0e4947a00000069253b74"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.138	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970950cf9ac544ef5437c0a0e4947a00000069253b74 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.035	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.026	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.025	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.024	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,80,207,154,197,68,239,84,55,192,160,228,148,122,0,0,0,105,37,59,116]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.022	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.021	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:27.020	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.866	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.864	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997094fcf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.861	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997094fcf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.799	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.790	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.789	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.788	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,79,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.787	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.786	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:26.785	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.228	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.226	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"585997094ecf9ac544ef544465d00200000049970f2f"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.223	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 585997094ecf9ac544ef544465d00200000049970f2f for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.206	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.178	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.177	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.175	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,78,207,154,197,68,239,84,68,101,208,2,0,0,0,73,151,15,47]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.174	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.173	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:18.172	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.164	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.161	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997094ccf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.143	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997094ccf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.118	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.092	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.090	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.089	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,76,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.087	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.086	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:09.083	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.302	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.300	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997094ccf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.296	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997094ccf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.274	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.261	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.260	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.258	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,76,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.257	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.256	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:07.254	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.250	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.248	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"585997094bcf9ac544ef54479f205abf68000000b6fa9382"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.244	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 585997094bcf9ac544ef54479f205abf68000000b6fa9382 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.224	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.137	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.136	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.134	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,75,207,154,197,68,239,84,71,159,32,90,191,104,0,0,0,182,250,147,130]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.132	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.131	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:16:04.129	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.655	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.653	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997094acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.649	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997094acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.630	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.618	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.617	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.616	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,74,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.615	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.614	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:52.612	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.657	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.655	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997094acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.651	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997094acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.643	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.639	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"105997094acf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.635	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 105997094acf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.464	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.313	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.299	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.298	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.297	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,74,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.295	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.294	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:51.292	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:50.427	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:50.426	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:50.425	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,74,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:50.424	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:50.423	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:50.421	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.557	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.554	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.542	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.476	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.464	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.463	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.462	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.461	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.460	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.458	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.367	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.366	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.364	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.348	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.342	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.342	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.341	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.341	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.340	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.339	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.276	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.274	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.271	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.251	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.237	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.235	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.224	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.223	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.221	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:49.219	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.623	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.621	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.618	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.593	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.573	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.572	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.570	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.569	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.568	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.566	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.396	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.395	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.393	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.361	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.348	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.347	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.345	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.344	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.343	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.341	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.035	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.033	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:48.030	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.977	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.965	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.964	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.963	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.962	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.961	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.960	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.879	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.878	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.875	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.858	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.844	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.843	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.842	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.840	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.839	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.837	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.112	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.110	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.108	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.063	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.026	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.026	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.025	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.024	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.023	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:47.022	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.830	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.827	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.825	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 5859970949cf9ac544ef54295c797a0000004806c2c1 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.801	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.783	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.782	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.781	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[88,89,151,9,73,207,154,197,68,239,84,41,92,121,122,0,0,0,72,6,194,193]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.780	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.778	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.777	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.230	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.229	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.226	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.210	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.196	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.195	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.194	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.192	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.191	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:46.189	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.786	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.784	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.781	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.764	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.748	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.747	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.746	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.744	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.743	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.741	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.127	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.125	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.123	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.097	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.085	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.084	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.083	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.082	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.080	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:45.079	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.843	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.841	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.838	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.819	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.805	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.804	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.803	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.801	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.800	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:42.798	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:41.494	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:41.493	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:41.490	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:41.487	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:41.486	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:41.483	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:41.198	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.897	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.675	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.674	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.673	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.671	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.670	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.668	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.228	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.227	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.226	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.225	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.223	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:40.221	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.520	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.518	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.515	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.446	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.430	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.429	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.428	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.427	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.425	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:38.423	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.132	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.130	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.127	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.107	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.093	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.091	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.090	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.089	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.087	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:37.085	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.981	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.979	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.976	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.957	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.943	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.942	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.941	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.939	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.938	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:35.936	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.371	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.369	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970948cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.366	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970948cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.348	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.335	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.334	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.332	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,72,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.331	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.330	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:34.328	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.384	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.381	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970946cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.377	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970946cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.351	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.334	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.333	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.331	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,70,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.330	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.328	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:14.326	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.215	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.213	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970946cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.211	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970946cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.206	debug	setting state ble.0	.54:ef:44:c5:9a:cf.services.fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.204	debug	54:ef:44:c5:9a:cf > got values: {"services.fe95":"1059970946cf9ac544ef54"}
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.136	debug	_default: 54:ef:44:c5:9a:cf > got data 1059970946cf9ac544ef54 for fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.097	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.093	debug	updating rssi state for 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.007	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.006	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.004	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,70,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.003	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.002	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:08.000	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.986	debug	plugin _default is handling 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.985	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.983	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.978	debug	has manufacturerData: false
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.977	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[16,89,151,9,70,207,154,197,68,239,84]}}]
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.975	debug	has serviceData: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.973	debug	has advertisement: true
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:07.971	debug	discovered peripheral 54:ef:44:c5:9a:cf
                                        ble.0	2022-11-20 15:15:03.713	info	starting scan for services ["fe95"]
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:33.857	info	stopping scan
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:28.876	info	starting scan for services ["fe95"]
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:26.910	info	starting scanner process...
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:26.863	info	monitored services: fe95
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:26.859	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:26.856	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:26.696	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:25.226	debug	States connected to redis: 192.168.1.240:9000
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:25.116	debug	States create User PubSub Client
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:25.112	debug	States create System PubSub Client
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:25.017	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.1.240:9000
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:24.840	debug	Objects connected to redis: 192.168.1.240:9001
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:24.750	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:23.805	debug	Objects create User PubSub Client
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:23.800	debug	Objects create System PubSub Client
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:23.539	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        ble.0	2022-11-20 15:14:21.574	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.240:9001
                                        31.7k
                                        79.9k
                                        adapter test ble bluetooth noble
                                        17
                                        79
                                        8570
