    4. Laufenden Timer abfragen?
      brufi last edited by
      Hallo liebe Forenmitglieder,
      ich habe leider noch nicht verstanden ob und wenn ja wie man mittels Blockly oder js einen Timer setzen kann und dann den Status des Timers abfragen kann:
      Z.B.: Wenn TIMER bei 30 Sekunden dann Licht dunkler machen, wenn TIMER bei 0 Sekunden dann Licht ausschalten.
      Geht so etwas oder muss ich den Weg über CUXD und meine CCU2 gehen?
      Danke und Gruß,
      Brufi
        paul53 last edited by
        @brufi:
        Z.B.: Wenn TIMER bei 30 Sekunden dann Licht dunkler machen, wenn TIMER bei 0 Sekunden dann Licht ausschalten. `
        Das geht meines Wissens mit dem JS-Timer nicht.
        Du kannst aber mit setInterval(), einer Skript-Zählwariablen und einer Countdown-Funktion selbst einen Timer erstellen, bei dem Du einen Vergleich der Zählvariablen mit verschiedenen Werten machen kannst.
          MistyReblaus last edited by
          Schau mal hier:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4588
            @MistyReblaus:
            Schau mal hier: `
            oder http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065.
