    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
      Nein. Die Dev Tools fragen die Hardware direkt ab. Der batterie state wird sich von alleine nur ändern wenn der Heiman diesen "reported". Anscheinend tut er das nicht.
      Du kannst versuchen ob du den über das triggern des "device_query" state aktualisiert bekommst.
      A.
      Danke für die Info. Beim "device_query" kommt (bzw. kam) leider auch nix.
      Liegt aber jetzt erst mal auf Eis. SSD abgeraucht, derzeit nix mehr mit ioBroker, ZigBee...
      • Jens Bräunel
        Jens Bräunel last edited by
        @arteck
        leider bekomme ich den Aqara Bewegungssensor nicht eingebunden.
        Kannst du mir bitte weiterhelfen?
        Device: Aqara RTcGQ02LM
        Log:
        2021-06-21 11:33:18.964 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: allowing new devices to join.
        2021-06-21 11:33:18.966 - debug: zigbee.0 (20965) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
        2021-06-21 11:33:54.370 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516858.787' seconds ago.
        2021-06-21 11:33:54.374 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2034.494' seconds ago.
        2021-06-21 11:34:20.253 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: stop joining
        2021-06-21 11:34:54.371 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516918.788' seconds ago.
        2021-06-21 11:34:54.378 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2094.498' seconds ago.
        Vielen Dank
        LG Jens
        M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          Muchul @Jens Bräunel last edited by Muchul
          @jens-bräunel
          Ist das ein Bluetooth Bewegungsmelder?
          Wenn ja, dann wird das nichts mit diesem Adapter.
          Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens Bräunel
            Jens Bräunel @Muchul last edited by
            @muchul
            Ja da steht das Bluetooth Symbol mit drauf.
            Funktioniert der dann nur mit der Aqara Base?
            Danke für den Hinweis
              arteck Developer Most Active @Jens Bräunel last edited by
              @jens-bräunel also ali sagt
              https://de.aliexpress.com/i/1005002293840579.html
              und das ist bluetooth. ergo nix zigbee
              Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Jens Bräunel
                Jens Bräunel @arteck last edited by
                @arteck
                Ach Mist
                wer lesen kann....
                DANKE
                  e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
                  Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
                  Abend,
                  kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @e-i-k-e last edited by Asgothian
                    @e-i-k-e
                    Bevor ich erkläre wie es prinzipiell geht ein paar Warnhinweise:
                    • ich gehe davon aus das du in JS programmieren kannst - zumindest prinzipiell
                    • die Erklärung ist nur ein Leitfaden, der ohne Programmierkenntnisse nur bedingt nutzbar ist.
                    • da in dem Thread mehrere evolutionen von code beschrieben sind weiß ich nicht welche du davon nutzen… a) kannst, b) willst.
                    • der beschriebene WEG ist bei weitem nicht der einzige. Es ist aber der einzige bei dem ein Fehler sicher ohne neu Installation des zigbee-herdsman-converters behoben werden kann (durch sauberes entfernen des hinzugefügten Codes).
                    Step 1:
                    Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x legst du eine Datei an „manualdevice.js“
                    Dabei ist das x im Verzeichnis die Nummer deiner zigbee Instanz.
                    Step 2;
                    In die Datei trägst du zunächst das ein was auf dieser Seite unter 2. geschrieben ist.
                    Wichtig: das was zwischen
                    const definition = {
                    Steht musst du durch die device Definition von GitHub ersetzen.
                    Step 3: optional
                    Wichtig: wenn du einen der Beiträge mit “to fromZigbee add…” nutzen willst musst du vor dem
                    const Definition = {
                    Noch für jeden Block der eingetragen werden soll
                    fz.xxx=yyy;
                    Machen, wobei an stelle der xxx jeweils eine der Benennungen der fromZigbee Anpassungen (das vor dem 🙂 steht, und an stelle des yyy muss der Wert (das zwischen den {}, inclusive der {} stehen.
                    Im folgenden Beispiel wäre bei xxx “LXN59_cover_state_via_onoff” einzutragen, bei yyy alles hinter dem :
                    LXN59_cover_state_via_onoff: {
                        cluster: 'genOnOff',
                        type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                        convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                            if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                                return {state: msg.data['onOff'] === 1 ? 'CLOSED' : 'OPEN'};
                    Step 4: in der Adapter Konfiguration unter “externe konverter” den Eintrag “manualdevice.js” hinzu fügen.
                    Step 5:
                    Adapter anhalten, log löschen, Adapter auf debug stellen, Adapter starten.
                    Wenn du alles korrekt gemacht hast dann läuft der Adapter hoch und erkennt dein device. Wenn nicht hagelt es ggf. Fehlermeldungen, denen du dann im einzelnen selber nachgehen musst.
                    Warnung das ist nicht einfach nur copy/paste. Da passiert eine ganze Menge und es wird dir hier im Forum kaum jemand dabei helfen können den Salat auseinander zu bekommen wenn da was klemmt.
                    Der Vorteil - durch entfernen des Eintrages des Dateinamens unter externen converters wird dein code inaktiv und du solltest sofort wieder ein lauffähiges system haben.
                    Disclaimer alles was du da tust tust du auf eigene Gefahr. Ich werde nicht genügend Zeit haben um Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
                    A.
                    Fenriswolf E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Fenriswolf
                      Fenriswolf @Asgothian last edited by Fenriswolf
                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
                      Arbeitsspeicher: 4GB
                      Festplattenart: SSD
                      Betriebssystem: Raspian
                      Nodejs-Version: 12.22.1
                      NPM-Version: 6.14.12
                      JS-Version: 3.3.13
                      ZigBee-Adapter: 1.5.6
                      Guten Morgen,
                      ich habe seit geraumer Zeit folgende Einträge im Log:
                      2021-06-23 09:08:12.865 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006791796.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                      2021-06-23 09:09:10.174 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00178801039c4b3b.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                      2021-06-23 09:09:11.180 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1e3c.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                      2021-06-23 09:09:11.738 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.bc33acfffe17af99.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                      2021-06-23 09:11:11.046 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1cb4.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                      2021-06-23 09:11:41.294 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006732a0f.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Fenriswolf last edited by
                        @fenriswolf sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Festplattenart: SSD
                        JS-Version: 3.3.13
                        Guten Morgen,
                        Das ist in der neusten Version auf Github gefixed. Du hast 2 Optionen:
                        • Updaten auf die Github version
                        • Abwarten bis diese in beta / stable wandert.
                        Die Meldungen sind erst einmal unkritisch und sollen dazu dienen die Entwickler zu den Anpassungen zu bewegen - das ist geschehen
                        A.
                          e-i-k-e @Asgothian last edited by
                          @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          @e-i-k-e
                          Step 1:
                          Step 2;
                          Step 3: optional
                          fz.xxx=yyy;
                          Step 5:
                          A.
                          Danke @Asgothian !
                          Sehr ausführlich aber auch etwas abschreckend. 😉
                          Ich überlege mir mal, ob ich in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde.. 😉 ) das umsetzen werden.
                          Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                          Viele Grüße
                          • Asgothian
                            @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                            Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                            A.
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • MichMein
                              MichMein @MichMein last edited by
                              @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
                              wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
                              Hat jemand dazu eine Idee oder Ansatz? Danke
                                steimi last edited by
                                Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @steimi last edited by
                                  @steimi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  Das sollte nicht notwendig sein. Du müsstest in der Lage sein die Fernbedienung direkt mit dem Trafo per Binding oder per Touchlink zu verbinden
                                  Ein Hinweis dabei - bei meinen letzten Versuchen haben die Trafos ihre Statusanpassungen leider nicht an den ioBroker zurück gemeldet wenn sie via Gruppe, binding oder touchlink Verbindung geschaltet wurden. Ich weiss nicht ob das immer noch der Fall ist.
                                  (Touchlink binding ist das verbinden der Ikea geräte so wie Ikea es selber beschreibt. Das geht auch dann wenn beide Geräte im ioBroker verbunden sind, und es bleiben auch beide mit dem ioBroker verbunden)
                                  A.
                                    steimi @Asgothian last edited by
                                    @asgothian Binding habe ich hergestellt mit LED-Treiber oder Gruppe, allerdings schaltet er nix. Das Betätigen der Taste der Fernbedienung sehe ich im Adapter.
                                    Wie muss ich jetzt beim Touchlink Binding vorgehen?
                                    • Asgothian
                                      @steimi https://youtu.be/TwMgvwoW5pc\
                                        steimi @Asgothian last edited by steimi
                                        @asgothian okay - mit dem Button in der Adapter-Instanz muss ich nichts machen?!
                                        Touchlink hat funktioniert, allerdings wie du gesagt hast wird der aktuelle Status im ioBroker nicht aktualisiert. Gibt es mit den Bindings die Möglichkeit zur Lösung zu kommen?
                                        Ich würde ja dies wie oben beschrieben (Default Gruppe löschen) versuchen, weiss aber nicht wie.
                                        • Asgothian
                                          @steimi
                                          Bei meinen Tests haben die Bindings das identische Problem, da der Transformator keine Meldung bei Statusänderung sendet.
                                          Ich hatte dafür mal eine geskriptete Aushilfslösung - die kann ich die Tage mal wieder ausbuddeln
                                          A.
                                            Phil82 last edited by
                                            besteht vielleicht irgendwie die Möglichkeit den Pairing Modus über eine (jar)VIS zu aktivieren?
                                            Es gibt ja hier eine Info das der Modus aktiv ist, aber schalten kann man diesen leider nicht.
                                            579
                                            113419
