    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      wwbau @arteck last edited by wwbau
      @arteck
      1.5.6
      Gibst es die Möglichkeit den Adapter nochmals auf die Version zu aktualisieren?
      Vielleicht stimmt ja was am Adapter nicht !?
        arteck Developer Most Active @wwbau last edited by
        @wwbau
        adapter stop
        rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
        dann nochms vom GIT installieren
        adapter start
          @arteck
          Verzeichnise sind weg, Im GIT wird der Adapter immer noch als installiert angezeigt
          1.5.6 wie kann ich den da aktualisieren ?
            @wwbau https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
              @arteck vielen Dank, ausgeführt !
              Jetzt existiert das Verzeichnis
              Devices und die einzelnen device Dateien darin ! Auch die woox.js
              Werde diese gleich mir dem Eintrag versehen !
                rewenode @wwbau last edited by
                @wwbau Hast du deine Geräte neu anlernen müssen?
                  wwbau @rewenode last edited by
                  @rewenode
                  Nein, die Geräte sind alle danach wieder da!
                    wwbau last edited by wwbau
                    @arteck Jetzt kann ich die woox.js zwar editieren aber nicht speichern ! Permission denied !
                    Schreibrechte ? kann das geändert werden !?
                    Dateien sind schreibgeschützt! Wollte sie gerade nochmals löschen, selbst das geht nicht !
                      wwbau @wwbau last edited by wwbau
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Und ich kann wieder speichern !
                      woox.js geändert/ergänzt!
                      Und es geht alles !
                      Vielen Dank für eure Hilfe
                        crunchip Forum Testing Most Active @wwbau last edited by
                        @wwbau auch hier, Kurzform iobroker fix (kleingeschrieben 😉 ) hilft
                        • Thorsten kluttig
                          Thorsten kluttig last edited by
                          Der Parkside ist aktuell bei Lidl wieder lieferbar!
                          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marko1974
                            Marko1974 @Thorsten kluttig last edited by
                            @thorsten-kluttig Ich hab ihn mir auch geschnappt.
                            Heute schonmal in Homekit und Alexa eingebunden.
                            Konnte Valve öffnen und auch schliessen. Das 1 Minute Problem habe ich natürlich auch.
                            Da hatte doch oben im Thread jemand einen workaround, oder?
                            Als ich dann nach draussen bin mit dem teil und es angeschlossen habe war es nicht mehr verbunden 😞 Ich habe aber auch wenig Zigbee Geräte im Deconz Mesh.
                            Ob ne Aussenlampe reicht, das Teil zu befeuern?
                            Asgothian B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Marko1974 last edited by
                              @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              Einen Workaround habe ich nicht. Aber eine gute Nachricht. Es gibt einen PR gegen den aktuellen zigbee-herdsman-converters, der den Timer ansteuerbar macht. Es wird also nicht mehr so lange dauern bis das nutzbar ist:
                              https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2740
                              mgrom created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                              closed Parkside Smart Watering Timer #2740
                                bassface @Marko1974 last edited by
                                Schau mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/45486/parkside-zigbee-bewässerung-an-cc25x2r1/36?_=1625034101907&lang=de
                                Habe ich weiterhin im Einsatz und es funktioniert sehr gut.
                                Lässt sich natürlich beliebig erweitern oder abändern... Zum Beispiel benutze ich auch 9x5 Minuten...
                                  LaplaceII @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Habe mir den zigbee herdsman converter aktualisiert (Vorgehensweise: https://forum.iobroker.net/topic/41046/gelöst-zigbee-herdsmann-converters-wie-manuell-updaten).
                                  Gerät wird danach erkannt. Gerät kann ein- und ausgeschaltet werden. Timer kann eingestellt werden. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn der Timer nach z.B. einer Minute das Ventil schließt, wird die ID state nicht auf false gesetzt. Das müsste dann in den Logiken (JS, Blockly etc.) noch mit einprogrammiert werden. Auch bei manueller Betätigung am Ventil ändert sich die State ID nicht.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @LaplaceII last edited by
                                    @laplaceii sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                    @asgothian
                                    Das ist bekannt - der "Parkside" ist ein TuYa und verweigert das "reporting" von Statusanpassungen.
                                    Was du prüfen kannst ist ob du den Status aktualisiert bekommst wenn du den "device query" Datenpunkt triggerst.
                                    A.
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @bassface last edited by
                                      @bassface
                                      Also....ich habe heute mal eine Hue Aussenlampe ins Phoscon Netrzwerk aufgenommen. Jetzt kann ich das Parkside Teil auch erreichen.
                                      Wie gesagt, kann ich über Homekit ein und ausschalten nur wird noch einer Minute natürlich wieder abgeschaltet.
                                      Ich habe es folgendermaßen gemacht:
                                      1. Datenpunkt für Bewässerung als Switch angelegt
                                      2. Bei node red den Switch für Alexa verfügbar gemacht
                                      1. Im Yakha für Homekit als Switch
                                      Als Blockly Script habe ich folgendes (Hier ist Dein Timer noch nicht mit drin)
                                      Ginge folgendes vielleicht auch?
                                      Undefined ist der Parkside eingebunden über deconz als light on/off
                                      Bewässeruung ist der Datenpunkt
                                      • Asgothian
                                        @marko1974 Jetzt noch ein "stop abschalten nach 5 Minuten" als erstes in den Trigger und du hast ein funktionierendes Skript.
                                        A.
                                        • Marko1974
                                          Marko1974 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz....ich benötige jetzt aber keine extra Datenpunkte?
                                          Bewässerung aktiv halten und Abschalten nach 5 Min sind Werte die vom Blockly erstellt werden, oder?
                                          Nochmal zum Hergang....ich glaube irgendwie ist da doch was falsch:
                                          Ich steuere den Datenpunkt Bewässerung über Homekit als Schalter. Dies ist ein Datenpunkt als Switch. Der Switch steht ja standardmäßig auf aus.
                                          Was passiert denn, wenn ich den jetzt plötzlich vorher abschalte? Wird dann überhaupt alles gestoppt?
                                          • Asgothian
                                            Nein. das StopTimeout dient nur dazu zu verhindern das du den timeout für die 5 Minuten mehrfach aktiv hast
                                            Nein, wird nicht. Dazu bräuchtest du noch
                                            • ein "stop zyklische Ausführung..." vor dem Falls (siehe folgender Punkt)
                                            • ein Falls"wert von Bewässerung on = wahr":
                                              -, im Falls Zweig das was du jetzt im Trigger hast
                                            • im sonst falls Zweig ein "steuere undefined on mit falsch"
                                            A.
                                            246
                                            29382
