    5. Analogwerte an Loxone senden - Problem
    • Martin Steiner
      Martin Steiner @paul53 last edited by
      @paul53 hab mich via putty auf dem Pi eingeloggt und sudo reboot vollzogen... keine Änderung... leider...
      im Log müsste man dann doch was passendes sehen wenn Überlastung? warum kommen andere mit genau diesem Blockly aufbau zurecht und die Daten kommen an da fehlt mir echt die Verbindung... und jetzt müsste nach den letzten Änderung ja wirklich alles passen... da hab ich immer noch keine Ahnung was das auslösende Ereignis ist dass der ioBroker mal anfängt die Werte zu übergeben... eigentlich so eine kleine billige Aufgabe... ich hab schon ganz andere Sachen gemacht... echt ärgerlich...
        paul53 @Martin Steiner last edited by
        @martin-steiner sagte: keine Ahnung was das auslösende Ereignis ist dass der ioBroker mal anfängt die Werte zu übergeben..
        Der Quellwert muss sich ändern, damit getriggert wird und so der Zielwert geschrieben wird.
        Martin Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Martin Steiner
          @paul53 und genau das passiert eben nicht. Der Wuellwert ändert sich definitiv … das kann ich selbst durch die bluebonnet app ansteuern. Ich sehe danach auch im ioB die neuen Werte im Blue connect Adapter … was nicht passiert ist dass die Werte wie gewünscht an den Loxone Adapter übergeben werden … und das macht mich nu. Etwas ratlos
            @martin-steiner sagte: Der Wuellwert ändert sich definitiv
            Wird dabei getriggert? Kann man testen (im gleichen Skript):
            • Martin Steiner
              @paul53 ich krieg das nicht 1:1 nachgebaut bei dem grünen Textbaustein finde ich das nicht mit dem lila/purple "Wert"... wo nimmst Du das her? in Kategorie Text welchen Baustein?
              und wo landet dann der debug Text, wo kann ich ihn mir anschauen?
                paul53 @Martin Steiner last edited by paul53
                @martin-steiner sagte: wo landet dann der debug Text, wo kann ich ihn mir anschauen?
                Normalerweise im Fenster unterhalb des Editors, auf jeden Fall im Tab "Log".
                @martin-steiner sagte in Analogwerte an Loxone senden - Problem:
                Unter "Trigger"
                Martin Steiner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Martin Steiner
                  @paul53 ok, das mit dem "Wert" hab ich gefunden... jetzt hab ich da Problem ich krieg es nicht an das Textelement angebaut - wie mach ich das? Baustein "Erstelle Text aus" geht klar... aber dann... bei Deinem Scrrenshot sieht das anders aus als bei mir... der eigentliche Text "wuellwert" ist integriert...und auch das feld Wert ist grün umschlossen... wie kriegt man das hin?
                    @martin-steiner sagte: ich krieg es nicht an das Textelement angebaut - wie mach ich das?
                    Erstelle Text mit 2 Elementen (2. Element von links nach rechts ziehen). Erstes Element: Textblock, 2. Element: Wert-Block aus "Trigger".
                    • Martin Steiner
                      Martin Steiner @paul53 last edited by Martin Steiner
                      @paul53 ok ich schau gleich mal, lieben Dank
                      • Martin Steiner
                        @paul53 das mit dem nach rechts ziehen von Element2 und dann rechts Andockmöglichkeit zu haben bietet er mir nicht an - was mach ich falsch...
                        ich krieg es nur untereinander angeordnet hin...
                          @martin-steiner
                          Da hast Du es doch schon (2. Element in das "Maul" von "verbinden" gezogen):
                          Diesen Block an den Debug-Block koppeln.
                          Rechte Maustaste über dem Block und "interne Eingänge" selektieren.
                          • Martin Steiner
                            @paul53 alles klar... der Hinweis mit "interne Eingänge" der hats gebracht... soweit so gut...
                            938
