    4. [gelöst] Überwachung Batteriestatus
    • da_Woody
      da_Woody @IceD112 last edited by
      @iced112 könntest auch du in zukunft den sermon in 4cf3b906-7d48-432b-871d-46b362c96758-grafik.png posten? so ist das mühsam. danke!
      • I
        IceD112 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Sorry😬 ich hab das gestern von unterwegs mit dem Handy gepostet. War so n bisschen umständlich 🤦🏽‍♂️
        Danke! Ich werd’s heute abend mal versuchen, danke euch erstmal
        • da_Woody
          @iced112 ok, passt schon... es gibt halt einige, wenn sie sowas sehn, sofort weiterklicken...
          • I
            IceD112 @frankthegreat last edited by
            @frankthegreat
            Hast du das schon selber mal probiert.
            code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
              <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu" x="-1187" y="-837">
                <field name="CONDITION">lt</field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
                  <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                    <field name="TEXT">state[id=*](functions=battery_status)</field>
                  <block type="controls_if" id="{?]bg`YUOZWT2we!P4vN">
                      <block type="logic_compare" id="Q/LZnTJ4,q6WHgnUK9c_">
                        <field name="OP">LTE</field>
                          <block type="on_source" id="8xEXpe~]awB]?3+!e5%%">
                          <block type="math_number" id="PX(:OSKOFyY},Ycn6Gj_">
                            <field name="NUM">10</field>
                      <block type="telegram" id="Uo4B+UB=p7aq8i{?6.^t">
                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="~^[f6^A3*aT+_7X_Yj@v">
                          <block type="text_join" id="+-0P=;(xkUW!3*^-mIvK">
                            <mutation items="9"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="IPHJ%fgm|9Yurk#K%;h_">
                                <field name="TEXT">Batteriestatus - Überwachungsbericht</field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_newline" id="%,dou1,8ngy}W=@}W$[U">
                                <field name="Type">\n</field>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="on_source" id=":uJC`%r!B]q4Zd=aL2uI">
                                <field name="ATTR">common.name</field>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="text_newline" id="w+u?@OUGQ8pvOLPRE;0w">
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="S=Df3Iao0a.}/kCfSfeC">
                                <field name="TEXT">Die Kapazität der Baterie befindet sich unter 10%</field>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="text_newline" id="[2f6VQ[.E80i[R%ivQyG">
                            <value name="ADD6">
                              <block type="text" id="#r^B9Yb4oMYTb$AqaDs8">
                                <field name="TEXT">Es wird Zeit neue zu besorgen</field>
                            <value name="ADD7">
                              <block type="text_newline" id="tlRTmB2_P--tzNoJVbU8">
                            <value name="ADD8">
                              <block type="text" id="SBRz?#E;mp78~gZ6ujP0">
                                <field name="TEXT">Hier ein Link zum Artikel: https://www.amazon.de/VARTA-PROFESSIONAL-CR123A-2er-Bli-Blau-Silber/dp/B000EGWOEU/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;dchild=1&amp;keywords=cr123a+batterie&amp;qid=1624186391&amp;sr=8-3</field>
                        <value name="USERNAME">
                          <block type="text" id="Vs_`rMJ`cH4mqvRUu=Qr">
                            <field name="TEXT"></field>
            Bin Es kommt leider keine Nachricht an. Hab ich bei den Aufzählungen einen Fehler gemacht?
            paul53 frankthegreat dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @IceD112 last edited by paul53
              @iced112 sagte: Hab ich bei den Aufzählungen einen Fehler gemacht?
              Prüfe es selbst in der Log-Ausgabe von:
              Beachte: Getriggert wird nur, wenn der Batteriewert sinkt (ist kleiner als letztes).
              • frankthegreat
                frankthegreat @IceD112 last edited by
                @iced112 sagte in Überwachung Batteriestatus:
                @frankthegreat
                Ja klar, läuft bei mir seit ca. 3 Monaten.
                Kannst ja mal testweise im Objekbaum einen Wert eingeben bei dem es auslösen muss.
                So hab ich es getestet.
                Viel Erfolg
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @IceD112 last edited by dslraser
                  @iced112
                  Hast Du da ein Leerzeichen drinn ?
                  b attery_status
                  • I
                    IceD112 @dslraser last edited by IceD112
                    @dslraser Muss dass denn da rein? 🙂
                    Aber nein, da ist kein Leerzeichen. Das schaut nur so aus
                    • I
                      @frankthegreat
                      Am Batteriestatus der Sensoren kann ich kein Wert eingeben 🤕
                        @iced112 sagte: Muss dass denn da rein?
                        Nein, im Gegenteil.
                          @iced112 sagte: Am Batteriestatus der Sensoren kann ich kein Wert eingeben
                          In den Expertenmodus schalten.
                          • I
                            IceD112 @paul53 last edited by
                            Danke für den Tipp. Es hat funktioniert. Die Statusüberwachung funktioniert. Danke für eure Hinweise
                            564
