    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Was sind ACLs?
      Ich hatte den ganzen Ordner auf 777 gesetzt
      sudo chmod 777 -c -R /etc/wmbusmeters.d
      Die Frage ist woher kommt diese meinwasserzaehler.save?
        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
        @hg6806
        ACLs sind verfeinerte Zugriffsrechte.
        777 rekursiv über ganze Verzeichnisse kippen macht man nicht.
        Vermutlich liegen da die configs für die einzelnen Geräte drin. Hier für das Gerät 'meinwasserzaehler'.
        Es sollte vermutlich eine Gruppe 'wmbusmeters' geben, da müssen die entsprechenden User Mitglied sein.
        Z. B. so:
        sudo usermod -a -G wmbusmeters iobroker
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          So, habe den Pi nochmal neu gestartet und bekomme nun folgendes:
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sat 2021-06-19 07:56:18 CEST; 6min ago
               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                     man:wmbusmeters(1)
            Process: 538 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 549 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 564 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 565 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 583 (wmbusmetersd)
              Tasks: 3 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                     └─583 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
          Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
          Jun 19 07:56:18 raspberrypi wmbusmetersd[565]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
          Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
          pi@raspberrypi:~ $
          Sieht doch eigentlich gut aus und bin mal gespannt ob Daten kommen.
            Michi_Pi @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
            Woher kommt dieses xxx.save?
            Keine Ahnung woher diese kommt. Ich habe diese nicht.
            Wie @Thomas-Braun schon schrieb, füg deinen Username zu der Gruppe wmbusmeters hinzu.
            sudo usermod -a -G wmbusmeters deineUsername
            Normal macht er das ja bei der Installation mit sudo make install
            • hg6806
              Läuft!!!
              Danke nochmal für den Support!
              Ich schreibe für mich mal eine Anleitung um den iPerl Zähler in ioBroker einzubinden.
              • hg6806
                Leute, sorry, ich muss nochmal nerven.
                System, wieder neu aufgesetzt (endlich wieder auf eine SSD), alles genau nach Anleitung gemacht bzw. meine Settings.
                Leider kommen wieder keine Daten. Junge Junge, ist das zickig!
                Wieso sind keine meters konfiguriert?
                pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters.service
                pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1
                Started auto cul on /dev/ttyACM0 listening on t1
                No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                Config ist genau wie beim letzten Mal!
                Und ich habe seit dem eine sehr hohe CPU Auslastung.
                Und Status sieht auch gut aus:
                   Active: inactive (dead) since Mon 2021-06-21 12:30:05 CEST; 16min ago
                           man:wmbusmeters(1)
                  Process: 541 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 555 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 563 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 571 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 576 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 578 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                Jun 20 21:56:17 raspberrypi wmbusmetersd[576]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                Jun 20 21:56:17 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopping "wmbusmeters service"...
                Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Succeeded.
                Jun 21 12:30:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Active: inactive
                  Der Service läuft nicht.
                    @hg6806 wie gehst du vor bei der Installation?
                    Hier mal mein Weg wenn ich neu installiere.
                    sudo apt install librtlsdr-dev
                    git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                    cd wmbusmeters
                    make && make test
                    sudo make install
                    sudo systemctl daemon-reload
                    Wenn ich die beiden Config´s bereits erstellt hatte (die speichere ich mir lokal nochmal ab) dann muss ich nur noch den Inhalt in diese beiden Dateien kopieren.
                    sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                    sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                    Danach nur noch den Dienst starten und nicht noch wmbusmeters auto:t1 ausführen
                    sudo systemctl start wmbusmeters
                    sudo systemctl enable wmbusmeters
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                      @michi_pi
                      Keine Ahnung wo es schon wieder hängt.
                      Ich hatte wmbusmeters erst deinstalliert über:
                      cd wmbusmeters
                      sudo make uninstall
                      dann:
                      pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                      fatal: Zielpfad 'wmbusmeters' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                      pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make && make test
                      Building 1.3.0-23-g08b9153
                      OK: test internals
                      OK: Test C1 meters
                      OK json: Test T1 meters
                      OK fields: Test T1 meters
                      OK json: Test S1 meters
                      OK fields: Test S1 meters
                      OK: Test meter with unknown driver
                      OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
                      OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
                      OK json: Test Izars meters
                      OK: Test listen to all izars
                      OK: Test aes encrypted telegrams
                      OK: Test that failed decryption warning only prints once.
                      OK: Test shell invocation
                      OK: Test shell in config file
                      OK: Test that normal meterfiles are written
                      OK: Test that meterfiles with name-id are written
                      OK: Test that meterfiles with id are written
                      OK: Test that meterfiles with timestamps are written
                      OK: Test normal config files with C1 meters
                      OK: Test logfile
                      OK: Test single meter conf file matches any id
                      OK: Test listen and print any meter heard in logfile
                      OK: Test listen and print any meter heard on stdout
                      OK: Test detection of drivers for all telegrams
                      OK: Test listen to wildcard * id
                      OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
                      OK: Test listen to two comma separted ids
                      OK: Test listen to three comma separted ids
                      OK: Test listen with negated ids
                      OK: Test listen with wrong driver and wildcard
                      OK: Test conversions of units
                      OK: Test selected fields
                      OK: Test oneshot
                      OK: Test wrong keys
                      OK: Test config4 with added conversions
                      OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
                      OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
                      OK: Test additional json from cmdline
                      OK: Test additional shell envs from cmdline
                      OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
                      OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
                      OK: Reading binary telegram from stdin
                      OK: Reading binary telegram from file
                      OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
                      OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
                      OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
                      OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
                      OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
                      OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
                      OK: Test duplicates are ignored
                      OK: Test duplicates are left alone
                      OK: Test match on dll id
                      OK: Test match on tpl id
                      OK: Test log timestamps
                      Slower tests...
                      OK: reading all stdin before closing down
                      RUNNING Test alarms ...
                      STDERR---------------------------------
                      [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulatio        n_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-06-22 22:17)
                      (wmbus) successfully reset wmbus device
                      STDOUT---------------------------------
                      TMP/OUTPUT-----------------------------
                      METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        46Z"}==
                      METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799        ","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"        external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_        reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-06-22T20:17:        52Z"}==
                      TMP/ALARM------------------------------
                      ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity re        setting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun        (00-23) now 2021-06-22 22:17)
                      OK: Test alarms
                      All tests ok!
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd /etc/wmbusmeters.d
                      -bash: cd: /etc/wmbusmeters.d: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ cd etc
                      -bash: cd: etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ cd 7etc
                      -bash: cd: 7etc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /etc
                      pi@raspberrypi:/etc $ makedir wmbusmeters.d
                      -bash: makedir: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:/etc $ mkdir wmbusmeters.d
                      mkdir: das Verzeichnis „wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Keine Berecht        igung
                      pi@raspberrypi:/etc $ sudo mkdir wmbusmeters.d
                      pi@raspberrypi:/etc $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinWasserzaehler
                      pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl start wmbusmeters
                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.ser        vice changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                      Job for wmbusmeters.service failed because the control process exited with error        code.
                      See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                      pi@raspberrypi:/etc $ systemctl status wmbusmeters.service
                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 30s ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                        Process: 27860 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=217/USER)
                        Process: 27861 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=217/USER)
                      Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jun 22 22:27:34 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                      Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                      Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                      Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                      Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                      Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jun 22 22:27:35 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                      pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl daemon-reload
                         Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-06-22 22:27:35 CEST; 1min 13s ago
                      Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
                      Irgendwie fehlt der service.
                        @hg6806 ja, du warst zu schnell, du hast vergessen es zu installieren.
                        Nach make && make test fehlt der Befehl sudo make install
                        Da aber wohl noch was im Verzeichnis liegt, würde ich die Daten nochmal holen.
                        Also so:
                        cd wmbusmeters
                        git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                        sudo make clean
                        sudo make install
                        danach legst deine configs an und startest den Dienst, wo wie du es eh vorgehabt hattest.
                        • hg6806
                          @michi_pi
                          Danke, habe ich so gemacht, wirft jedoch noch immer den Fehler aus:
                          pi@raspberrypi:/etc $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:/etc $ cd wmbusmeters
                          -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                          Von https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                           * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                          Bereits aktuell.
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make clean
                          rm -rf build/* build_arm/* build_debug/* build_arm_debug/* *~
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                             Active: failed (Result: protocol) since Wed 2021-06-23 14:14:04 CEST; 33s ago
                                     man:wmbusmeters(1)
                          Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                          Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                          Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                          Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                          Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                          Jun 23 14:14:04 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                            @hg6806 hast schon mal einen neustart durchgeführt?
                            • hg6806
                              @michi_pi
                              Ja, gerade mal Reboot gemacht.
                              Danach noch immer das Problem:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                              Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 15s ago
                                         man:wmbusmeters(1)
                               Main PID: 6031 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                              Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                              Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                              Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                              Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Jun 23 15:17:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-06-23 15:17:55 CEST; 25s ago
                                         man:wmbusmeters(1)
                              pi@raspberrypi:~ $
                              An welcher Stelle der Installation sollte man generell ein Reboot machen?
                                @hg6806 steht in der Log was drinnen?
                                tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                • hg6806
                                  @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                  pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                  tail: '/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  tail: Keine Dateien mehr übrig
                                  • hg6806
                                    Also irgendwie fehlt noch immer der Service:
                                    Unit wmbusmeters.service could not be found.
                                    binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                                    man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                                    group: added wmbusmeters
                                    user: added wmbusmeters
                                    user: added wmbusmeters to dialout group
                                    user: added wmbusmeters to uucp group
                                    user: added wmbusmeters to plugdev group
                                    log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                    logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                                    conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                                    conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                                    diff: /root/old.wmbusmeters.service.backup: Datei oder Verzeichnis nicht gefunde        n
                                    systemd: updated /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                                    You need to reload systemd configuration! Please do:
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                    Failed to stop wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not loaded.
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.        git
                                    Bereits aktuell.
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -        c -o build/aes.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c        -E > build/aescmac.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -M        MD -c -o build/aescmac.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E        > build/bus.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -        c -o build/bus.o
                                    g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_dme_07.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_lse_07_17.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                                    group: wmbusmeters unmodified
                                    user: wmbusmeters unmodified
                                    user: wmbusmeters already added to dialout
                                    user: wmbusmeters already added to uucp
                                    user: wmbusmeters already added to plugdev
                                    conf file: /etc/logrotate.d/wmbusmeters unchanged
                                    conf file: /etc/wmbusmeters.conf unchanged
                                    conf dir: /etc/wmbusmeters.d unchanged
                                    systemd: backing up /lib/systemd/system/wmbusmeters.service to here: /root/old.wmbusmeters.service.backup
                                    systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-06-24 17:34:32 CEST; 58s ago
                                               man:wmbusmeters(1)
                                     Main PID: 1110 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                                    Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                    Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Jun 24 17:34:32 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                      Michi_Pi @hg6806 last edited by Michi_Pi
                                      name=meinwasserzaehler
                                      type=iperl:t1
                                      id=2xxxxxxx6
                                      key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                                      lösche mal das ":t1" hier raus. Denke das ist das Problem.
                                      danach
                                      Edit: bzw. kannst du die komplette Zeile löschen type=iperl:t1 wird in der neuen Version automatisch erkannt.
                                      • hg6806
                                        So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
                                        Es läuft endlich wieder.
                                        Es lag 1. an dem ":t1". Habe auch das komplette "type:iperl:t1" rausgelöscht.
                                        Status war danach komplett successfull, jedoch kamen trotzdem keine Daten über MQTT.
                                        In der Config hatte komischerweise die beiden Shell-Befehle für MQTT gefehlt, obwohl ich die reinkopiert hatte.
                                          knopers1 @hg6806 last edited by knopers1
                                          ich habe auch seit 2021 den Hydrus 171a mit der 868 Funk Schnittstelle.
                                          Wasserverbrauch lässt sich dort aber auch ganz einfach über den Kabel abgreifen.
                                          Hierzu reicht ein ESP8266 mit dem Eingang am 10K Pullup Wiederstand.
                                          Die weiße Leitung liefert bei mir einen Impuls pro 10l Wasser mit einer Wellenlänge von 125ms.
                                          Dies lässt sich locker über einen Counterzähler des ESP´s8266 erfassen und mit dem Betriebsstundenzähler hochrechnen.
                                            Berchemer last edited by
                                            Über die Suchfunktion des Forums konnte ich leider nichts finden.
                                            Meine Suche im Internet war auch nicht von Erfolg gekrönt 😞
                                            Daher die Frage...
                                            Wo kann man denn einen solchen Zähler von Diehl Hydrus 171A/B käuflich erwerben???
                                            Meinetwegen auch über Chat-Funktion, falls eine offene Antwort im Forum als Werbung angesehen würde.
                                            81.1k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70653
