    3. Cloud Dienste
    4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Bender275 last edited by
      @bender275 sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
      auf einem Raspi unter docker mit Portainer laufen.
      warum denn so kompliziert und nicht nativ auf dem Pi?
        Da da auch noch pihole mit drauf läuft, wollte ich die Anwendungen doch etwas voneinander getrennt haben.
        Nachtrag: Google Home geht jetzt auch, nachdem ich die Geräte manuell hinzugefügt habe.
          @bender275 dann stell die cloud instanz mal auf Logstufe debug und sie im log, ob dann mehr infos kommen.
          oder dort ob dein pihole den Zugriff blockiert
            Bender275 @Homoran last edited by
            Ich habe pihole deaktiviert, ändert aber nichts...
            Anbei der Screenshot. Debug-Modus aktiviert und Adapter neu gestartet.
            Zu welcher URL will der Adapter da?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Bender275 last edited by
              @bender275
              Welchen App Key haste im Adapter eingetragen?
              net oder pro?
              Welche Cloud Url steht in den Einstellungen?
              Poste bitte mal ein paar mehr Infos.
                Bender275 @haselchen last edited by
                @haselchen
                Aktuell melde ich mit mit meiner IObroker-Net Kennung an.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  @bender275
                  Mach mal bei der Cloud URL ein 10556 draus und starte den Adapter neu.
                  Und ein Haken bei Neustart nach Verbindungsabbruch.
                    @bender275 hast du in web.0 https aktiv?
                      @homoran Nein, "Verschlüsselung (HTTPS)" ist deaktiviert.
                      @haselchen erledigt, leider ohne Besserung.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bender275 last edited by Homoran
                        @bender275 mich wundert dass im debug log nichts vom Verbindungsversuch steht.
                        der Pi kommt doch ins Internet?
                          @homoran Ja, kommt er - es werden vom iot-Adapter auch die Geräte zu Alexa und Google synchronisiert und geschaltet...
                          Andere Adapter können sich auch im Internet anmelden, sofern notwendig.
                            @bender275 letzte Idee
                            wie sieht die konfig von web.0 aus?
                              das habe ich noch nie versucht.
                              ich arbeite seit Anbeginn mit dem key
                                Bender275 @Homoran last edited by Bender275
                                So, hier das Log mit Appkey:
                                Und hier die Web-Konfig:
                                  @bender275 endlich
                                  der Fehler passt zu deiner Konfiguration
                                  du hast keine socket instanz, aber auch nicht 'integriert' ausgewählt
                                    @homoran Okay, aber was muss ich einstellen?
                                    1. "keins" bei Socket.IO Instance, Web neu gestartet --> Cloud neu gestartet, gleicher Fehler.
                                    2. Wenn ich "integriert auswählen will, wird es nicht gespeichert. Setze ich da den Haken bei "Nur Web-Sockets" und starte beide neu, auch gleicher Fehler.
                                      integriert oder die installierte socket instanz.
                                      seltsam.
                                      was passiert, wenn du eine i stanz des socket.io adapter installierst und diese auswählst?
                                        So, Socketio ist da und läuft:
                                        ... und im Web-Adapter ausgewählt...
                                        ... und beim Cloud-Adapter ist natürlich der Web ausgewählt.
                                        Die Adapter wurden auch alle neu gestartet, aber ohne Erfolg:
                                        Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bender275 jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                          da muss ein Entwickler was zu sagen., oder wenigstens einer, der sich damit auskennt.
                                          • haselchen
                                            @bender275
                                            Da es bei mir funktioniert , versuchen wir einfach mal gemeinsam die Einstellungen.
                                            Nimm mal als Erstes den Key, den Du bekommen hast.
                                            Ich habe den kostenlosen über iobroker.net
                                            Gib mal Feedback, wenn du das alles so eingegeben hast.
                                            8839
