    4. Temperaturregler mit Farbverlauf
      Homoran Global Moderator Administrators @Andre3000 last edited by
      @andre3000 sagte in Temperaturregler mit Farbverlauf:
      dieser Halbkreis Regler mit Farbverlauf
      wo hast du ihn denn her?
        Andre3000 @Homoran last edited by
        @homoran Ich bin aktuell dabei das Interface von GVS (KNX) nachzubauen. Ich mache gute Fortschritte, aber diesen Slider bekomme ich nicht hin. Da es sich bei GVS um ein geschlossenes System handelt, komme ich an keinerlei Daten.
        Danke & Grüße,
        André
          das ist also kein vis-widget, oder wie soll ich das verstehen?
            @homoran Absolut richtig. Kein vis-widget 😞 Eventuell muss ich meine Frage im Eingangspost nochmal umformulieren.
            Ich habe diese Anzeige auf einem Fremdsystem gesehen und versuche Sie nun irgendwie nachzubauen. Eventuell hat mir jemand einen Tipp in welche Richtung ich suchen sollte. Vielleicht gibt es auch schon ein vis widget das eine ähnliche Darstellung ermöglicht?
              @andre3000
              Ah so!
              Also ich kenne kein solches Widget, kenne aber auch die ganzen neuen Widgetsätze gar nicht.
              Wenn du zusätzlich das Widget nicht nur zur Darstellung, sondern auch noch zum Einstellen nutzen willst schon gar nicht.
              • OliverIO
                OliverIO @Andre3000 last edited by
                @andre3000 said in Temperaturregler mit Farbverlauf:
                Hi Zusammen,
                ich bin neuer iobroker User und kämpfe mich momentan durch die verschiedensten Beiträge. Konkret suche ich eine Lösung um folgende Thermostatsteuerung zu realisieren:
                Hat jemand eine Idee wie sich dieser Halbkreis Regler mit Farbverlauf umsetzen lässt?
                Danke & Grüße,
                André
                Am nächsten müsste der CircleKnob aus dem adapter hqwidgets kommen.
                hab ich war nicht ausprobiert, aber man müsste einen Farbverlauf setzen können. Was nicht geht sind die Einteilungsstriche
                Die Zahlen am Anfang und am Ende, sowie die Texte Setpoint, Ambient müsste man separat mit Text-widgets direkt drauf platzieren.
                Die Plus Minus-Knöpfe ebenfalls mit grafischen Knöpfen separat drauf platzieren
                  Andre3000 @OliverIO last edited by
                  @oliverio Guter Tipp, vielen Dank! Leider lässt sich in der Konfig vom Widget kein CSS Farberverlauf mitgeben:
                  Sobald ich mit gradients arbeite, färbt sich der Halbkreis lediglich schwarz. Weiß jemand wie die Klasse heißt, dann könnte ich es im CSS Tab anpassen.
                  OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    ich sehe gerade, das wird als canvas gezeichnet.
                    da müsste man die bibliothek anpassen um einen gradienten zu zeichnen.
                      liv-in-sky @Andre3000 last edited by
                      @andre3000
                      https://forum.iobroker.net/post/273616
                        Andre3000 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Coole Idee, aber wenn ich das richtig sehe, kann dort der Farbverlauf nur über Sektoren eingestellt werden. Da bräuchte ich einige 100 um einen halbwegs flüssigen verlauf abbilden zu können.
                        Wichtig wäre auch, dass die Steuerung über den Balken möglich ist.
                        Dieser CircleKnob kommt der Sache schon sehr nah, habe aber @OliverIO Kommentar bezüglich der Bibliothek nicht verstanden.
                        Danke & Grüße,
                        André
                        • OliverIO
                          Danke & Grüße,
                          André
                          das widget verwendet eine separate bibliothek und bindet diese in vis ein
                          https://github.com/aterrien/jQuery-Knob
                          leider sieht der Programmierer hier keinen Farbverlauf vor, daher funktioniert es damit dann nicht.
                          Wenn man es dennoch will, muss man
                          • zuerst die zugrundeliegende Bibliothek erweitern
                          • dann diese unter einem anderen Namen ablegen
                          • dann einen neuen adapter programmieren, der diese neue bibliothek verwendet
                          • dann ein neues widget programmieren, der diese neue Konfigurationsmöglichkeit anbietet.
                          -> Ergebnis: ohne Programmierkenntnisse nicht möglich
                            @oliverio Danke für deine ausführliche Rückmeldung. Abgesehen von den fehlenden Kenntnissen scheint auch der Aufwand dafür in keinem angemessenem Verhältnis zu liegen.
                            Thomas Jansen OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Jansen
                              Thomas Jansen @Andre3000 last edited by
                              @andre3000 Kannst Du das nicht mit Grafana machen?
                              LG
                              • OliverIO
                                Noch eine kreative Idee
                                Per binding Im hintergrundfarbenfeld kannst du dynamisch die Farbe je nach ausgewähltem Wert anpassen.
                                  @oliverio Vielen dank für deinen Tipp! Mit der Binding Funktion sieht das ganze schon deutlich attraktiver aus. Habe ca. 22 Farben mit den Soll-Temp Werten meiner Heizungssteuerung verknüpft. Jetzt wirkt das ganze dynamischer.
                                  Kämpfe gerade mit einem ganz anderen Problem. Leider aktualisieren sich die Werte in den Widgets nicht mehr. D.h. ich spiele am Regler und stelle den Sollwert von 8 auf 28 Grad und der Wert (String-unescaped) verändert sich nicht. Das ist vermutlich ein Thema für einen anderen Beitrag denke ich.
                                  Danke & Grüße,
                                  André
                                    Balu 0 @Andre3000 last edited by
                                    @andre3000
                                    Hallo zusammen !
                                    gibt es so einen oder ähnlichen Temperaturregler für VIS ?
                                    Balu
                                    2043
